Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: В сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
MoscowStyle Что 920, что 940 как правило потолок на хорошем воздухе - 4,2ГГц (возможно с HT). Фак по разгону в шапке темы, ибо у всех все индивидуально.
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
Статус: Не в сети Регистрация: 30.05.2012 Фото: 1
В Разгон Core i7-920: подробное руководство говорится, что нужно выбирать самый меньший из доступных коэффициент для памяти и Uncore. При небольшом разгоне я попробовал выставить 1-ую и 2-ую из доступных частот памяти. Вот, что получилось: #77#77 Понял, что вторую частоту памяти можно ставить, так как если повысить BCLK до 180, то минимальная частота памяти из доступных приближается к той, что идет второй при меньшем разгоне #77 И вообще я тут прочитал из фака на первой странице
machKim писал(а):
Оптимальная частота памяти для i7 9хх находится в промежутке 1600-1800мгц.
А у меня она в любом случае меньше. Причина, по которой остановился на 3Ггц - это неприятные глазу температуры в простое(не менее 40) на большей частоте.
Haughty Catt Удачный 920-ый Разгон очень похож на мой) Плата такая же только 950-ый и охлад Deepcool Assassin с двумя 140-вками. Так же 4200 с ht и 1.360 vcore, только температура по ниже. А другие настройки какие если не секрет? Сберегалки включены?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.07.2011 Фото: 0
Каратэка тут три сдерживающих фактора: 1) охлаждение все-таки довольно слабенькое 2) память я использовал ещё древнючие kingstom на 1333 которая очень посредственно гонится. 3) забыл включить turbobost и выставить множитель 21. Так бы в лёгкую сделал минимум 4.4ГГц.
_________________ Вы держитесь здесь, вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья
Статус: Не в сети Регистрация: 09.03.2008 Откуда: В.Новгород Фото: 0
Народ помогите юзеру.. Чего то голова не фурычит Asus RampageIII+Xeon 5639(6-ти ядерник кэш 12мб) не гониться сцука bclk200 и 3.2 и 3.6 не взял.. Помему не понимаю хоть головой об стену. Народ у кого настрой есть биоса скинте плиз надо проанализировать и подумать...
Статус: Не в сети Регистрация: 23.12.2008 Фото: 1
привет всем, в общем попробовал разгон, разогнался до 4Ghz без проблем(i7 940) проработал в бф4 минут 10 и завис, но это не главное, главное что просадка по fps как была на стоке, так и осталась в разгоне, печаль беда, не понимаю почему так, причём просадка что на ультра, что на авто, что вообще на минимале........я крайне удивлён
привет,до какой частоты есть смысл гнать северник?,дает ли это резалт в играх...на моем проце сейчас он работает на 3,2 ггц при 1,215 в...память работает на 1,6 ггц при 1,5 в..есть ли смысл гнать дальше для игр? может тесты есть о пользе разгона северника нехалема?
TheEd ну во первых существует ограничения самого проца у меня не было ни одного экземпляра выше 3900 причем прироста как такого го я не наблюдал но при этом вольтаж был внушительным для игр важнее видеокарта а проца хватает и на 3600_4000
Сейчас этот форум просматривают: DikAII, ubnt2020 и гости: 9
