Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 549 из 1134<  1 ... 546  547  548  549  550  551  552 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
BY_Pashka писал(а):
И мне некуда уже уменьшать)) LLC=5, а оффсетом я уже поставил минимальное стабильное напряжение...А вот если я поставлю LLC=1, а оффсет оставлю тот же, то на выходе получу не 1,38, а как минимум 1,42-1,44.. ВОТ я о чем!!!
Подобрать минимальное напряжение для определенной частоты и
BY_Pashka писал(а):
можно уменьшить подаваемое напряжение на проц ...
ни хрена не одно и тоже.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Не буду я с Вами спорить.. Каждый имеет то, что имеет..
Поставил еще раз 4.8- посмотрю по напряжению..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Тут и нечего соприть .. камни разные, по разному поддаются разгону. Проверял на своей материнке 2 2500к: один хорош, другой уныл ... и llc не спасает
Поставил 4,8... LLC=5, оффсет +0,09, напруга под нагрузкой 1,376-1,384.. Но из-за моей охлады температура сразу 93 градуса в линксе.. Отключил нафик...
Вернулся на 4.4, с оффсетом +0,01..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka писал(а):
...Ребята!!! Сколько уже можно повторять(((((((( Оффсет делает разгон стабильнее, с возможностью использовать LLC=5!!!!!!! при котором можно уменьшить подаваемое напряжение на проц.. Соответственно и температуру..
На матерях от Асрок именно LLC=5 хорошо работает...
Подтверждаю...
Это х44, оффсет -0,005, LLC=5, все энергосберегалки в работе, в простое 0,940V http://www.fotolink.su/v.php?id=56769f7 ... e3a06229a2
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Напруга в простое у меня скидывается, как и частота.. Отключены только С6 и С3- скрин выкладывал выше..
И так, что у меня..
Частота 4400, спидстеп включен, турбобуст включен, ATV авто, турболимиты по 200, LLC=5, оффсет +0,01, что еще??
В простое и в нагрузке ща добавлю скрины...
тыц простой
тыц нагрузка
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
это ведь у тебя по идее напруга в простое завышена получается , мож опровергнешь ?
Опроверг???
Добавлено спустя 9 минут 18 секунд:
Еще скрины БИОСа...
тыц 1
тыц 2
тыц 3
тыц 4
WoT: IRSS_BY_Pashka
Вставлю и свои 5 копеек. Во-первых кто сказал, что для асрока оптимальный ллс5???? Нифика подобного, 2-3, вот оптимальный. Как Вы не можете понять одного - LLC предназначен не для регулировки напряжения, а для устранения его проседания при нагрузке. То есть ставим фикс напругу, даем нагрузку камню и смотрим, насколько она отличается от заданной и подбираем под это все дело LLC, что бы отличия были минимальными. Далее - естественно гнать правильно с помощью оффсета + ATV, при этом оффсетом устраняем бсоды при простое, а ATV при нагрузке. Нельзя сильно задирать или уменьшать сам оффсет, т.к. получим соответственно либо большое напряжение в простое, либо нестабильность в том же простое. Поставили оффсет "+0,005"-"+0,020" и погнали добавлять ATV, если нету стабильности в нагрузке.
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
ВОТ я о чем!!!
На платах разных разных производителей LLC по разному организован: LLC=1 на одной не равен LLC=1 на другой, там например это будет LLC=5. Но при 4500MHz/Vc=1,4v и выше, как это помягчи сказать... .Тут дело не совсем в "руках", скорее используется мало информации и ЛЕНЬ (сам тоже немного есть_4500MHZ хватает??). 4500-4800MHz реально не отличаются. Это как на i7 920: разница была видна после 3600MHz (у меня работало на 4200NHz).
Дааа... почитал. Заморочки какие-то! С разгоном и напряжением. Пробовал по разному, но надо проще.
Турбобуст откл. 1,22v , LCC-5 , память 2133 = 4,5GHz. ВСЕ!(на постоянку).
5,0GHz при 1,41v.(брать выше не пробовал).
Ну у меня турбобуст не отключается, например.... Полистывается строчка... И все..
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka
Per core выбери и по всем ядрам расставь множитель ... затем не будет пролистываться
Сделал- ноль подсечки(( ниже +0,01 по оффсету не дает опустить- злодейко((((
Добавлено спустя 51 секунду:
Маманя слабенькая(((
WoT: IRSS_BY_Pashka
denisrux писал(а):
настройки выложите на хотя бы 4800Мгц
Имеется в виду 4500MHz/1,4v??, а не 4800MHz.
Около года работал на частоте 4400 с напряжением по 1.24V, решил сегодня поднять до 4500 стабильная работа при офсете и LCC-5 1.288V, Турбобуст откл, HT вкл.
http://s019..radikal.ru/i632/1212/3f/ef5859602917.jpg
i9-10900KF|MSI MEG Z490I UNIFY|F4-3000C14D-32GVR @4000 16-16-16-34|SFX Corsair SF750|ASUS DUAL-RTX4070-12G
Последний раз редактировалось izhrunner 24.12.2012 15:20, всего редактировалось 1 раз.
3.12 (420Kb) Изображение заменено ссылкой!
Привет все! подскажите если задняя часть охлаждения Noctua nh d-14 на обратной стороне матери ,будет касаться корпуса ,может ли что то сгореть ,насколько такой контак критичен для железа?!
i7 2600k 3.4@4.5;Noctua NH D-14;Asus Maximus IV Gene z/Gen-3;Asus GTX780-DC2OC;HyperX Black 16Gb;HP 1000W;Intel 520 SSD 180Gb;WD Black 2Tb;KDL-42W653
НЕТ..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Zeleny Gaoss Имеется в ввиду бекплейт? Ничего не сгорит не переживайте. :-)
Хорошее соотношение цена/качество обычно означает «говно, зато дёшево»©
Killabyte писал(а):
Около года работал на частоте 4400 с напряжением по 1.24V, решил сегодня поднять до 4500 стабильная работа при офсете и LCC-5 1.288V...
Отличный результат... ИМХО так оно и должно работать при нормальном (средне-удачном) экземпляре процессора и прямых руках... :D
Подскажите поставил охлад на проц в(все в профиле) в БФ 3 линкс 50-52 это нормально? или могло быть и меньше градусов?))
denisrux писал(а):
"работать при нормальном (средне-удачном) экземпляре процессора и прямых руках..."
Вот говнюк
Ты полагаешь, что имеешь удачный экземпляр процессора и решил, что окончание фразы конкретно про тебя??...
Я перечислил еще не все возможные причины неудачного разгона... еще возможно отсутствие опыта, недостатки системы питания МП, кривой БИОС и т.д. и т.п.
Выбери более приличный вариант и не кури на ночь всякую гадость... :crazy:
