Процессор i5-3570k,кулер Zalman CNPS11 Extreme, мать GA-Z77-D3H, видюха Palit GTX 580, оперативка Kingston khx1866c9d3/4gx 2 планки по 4gb. Разогнал камень до 4900, Vcore 1.375в, 4800 -1.35в очень стабильны в обоих случаях (Internal CPU PLL overvoltage ENABLED). Процессор скальпирован, под крышкой ЖМ-6. Температура при 1.375 - 89 Linx 0.6.5 (30000 х 10 проходов), при 1.35 - 83. К сожалению 5000 не взял даже на 1.4в, но думаю проблема не в процессоре а в мамке, т.к. у нее 4pin 12V и не очень сильный преобразователь питания, вольтаж выше 1.385 держит нестабильно, даже при LLC Extreme. Несколько вопросов: 1. Какое напряжение Vcore безопасно для 24/7 для процессора, чтобы не вызвать деградацию? 2. Память khx1866c9d3/4gx у меня спокойно работала на FX8320 на 2133@11-12-11-33 здесь в упор не хочет стартовать выше 1866@9-11-9-27, это проблема контроллера памяти ivi bridge или такой экземпляр процессора? 3. В Battlefield4 проц греется до 68С самое горяцее ядро, это нормально?
3570k спокойно держит 2400Mhz, возможно дело в матплате ещё, а может и экземпляр цпу такой, 68С - нормальная температура, холодок можно сказать.
Проблему решил прошивкой BIOS версией F22. Теперь память работает 2133Mhz@10-12-10-30. Процессор не стал мучить, поставил на постоянку 4700Mhz на 1.25v, все очень стабильно. В BF4 теперь 58С, в LinX 73C. Если бы кто-нибудь мне доказал, что на 1.35v деградации не будет в течении 5 лет, то оставил бы 4800Mhz.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.12.2013 Откуда: СПБ Фото: 40
pahan-08 писал(а):
Если бы кто-нибудь мне доказал, что на 1.35v деградации не будет в течении 5 лет, то оставил бы 4800Mhz.тебе эти 100MHz погоды не сыграют
в повседневной жизни 4500vs5000 разницы практически 0.. все равно все упирается в видео и скорость дисков...у меня на 5г работает при питании 1.365v без скальпа. но кулер мачо слабоват для такого разгона. оставил 4500 1.245v температура под линксом 81-81гр. А что будет через 5 лет никто предсказать не может. Проц может и на родной частоте откинуться, а может наоборот работать и работать... у меня есть sempron 754 из первых 1600mgz родная частота. работает на 8x300 = 2400 уже лет 6 под боксовым кулером от фенома, питание поднято на 0.3v
