Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 549 из 1121<  1 ... 546  547  548  549  550  551  552 ... 1121  >
vid в биосе при отключенном турбобуст показывает - 1.032
в реалтемп с настройкой disable turbo запускаю линкс и 1.076
:roll:
встроенный регулятор напруги работает..
WoT: IRSS_BY_Pashka
а в первом случае кто его отключает?
Eofin писал(а):
затем я сразу врубил 100 прогонов и на 53 прогоне он сказал что ошибка...
Какой объем задачи используете? 20 прогонов с задачкой в 6 Гигов вполне достаточно. Тут стоит помнить, что такие грелки как линкс способны оказывать негативное воздействие на камень. Так же если гонять по 100 прогонов на нормальных задачках при придельной температуре, вероятность деградации увеличивается.
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
больше 30 прогонов на 1.300v я никогда и не ставил, как и задачи больше ~6.5Гб - давно уже работает, косяков не было в принципе.
Фото: 7
20000 что примерно 3 гигабайта
Но Dead Warrior тоже не написал объём задачи :-P
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Avelis писал(а):
но у меня неудачный экземпляр, 1.07В без буста, Вьетнам, 4500 возьмет на 1.3-1.35
я самая настоящая Ванга :D
4500 берёт на 1.3+, перегревается в линкс
сейчас тестирую 4400/1.25
#77#77
летом естно темпы будут выше сотки
:-) а не надо летом в линХ играЦЦа.
сюда глянь, камень у меня такой же:
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #12589324
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #12590405
Dead Raven писал(а):
цена всего этого удовольствия с нынешним то курсом.
Цена в баксах одного относительного уровня производительности всегда примерно одинаковая
Фото: 33
В линкс в принципе не нужно играться. Равно как и в фурмарк на видюшках.
i7-13700K@5,4GHz - ASUS Z690 Hero - 64GB Fury@6400MHz CL32 - Palit Gamerock RTX4090 24GB@~3/25 - 970EVO+ 1T - 870QVO 2T - 2x4T Barracuda RAID0
Фото: 5
Eofin писал(а):
и знаете что? - никакой разницы между 4400 и 4000 на глаз нету
Вы производительность процов на глаз определяете? А ведь 4790К в большинстве случаев и 4600 может.
Eofin писал(а):
даже в таком режиме температура на ядрах растёт медленнее чем у 4790к@4000 1.088v(vid) (TB off)
Это только потому что кристалл в шубе из термопасты. Но это решается не слишком сложно
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
а он чисто чтобы погреться , как и фурмарк :D
сейчас 4400/1.25 в прайме ушел в ребут, подбираю настройки (VRIN, VRing), линкс же кольцевую шину тестировать не считает нужным...
Vring меньше 1.151.2В -> bsod в прайме :-( и никак иначе
VRIN - 2.0V
CPU VRIN Override LLC - Extreme
пока что
:acute: Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #12593733
Да и 4700 пригодная для постоянки тоже не большая редкость, примерно 1 из 10 камней (если память не подводит, то именно такие цифры приводили из личной практики). Что то народ в какой то андерклок скатывается, тестить пытаются при не полной нагрузке, дабы темпу сбить, глядишь скоро и множитель резать начнут, что бы под линксом погонять :D
А ведь каких то 150 страниц назад основной задачей было получить максимальные результаты, при адекватной температуре. Если проц без скальпа, то и говорить было особо не о чем. Да и напругу задрать выше 1.35+ любителей хватало. Напряжения ниже 1.3v вообще выглядели унылыми и скучными (в прочем оно так и есть)
Фото: 7
Ну ок значит объём задачи как и у меня 20000
ага, линпак на 1.4 запускать :D
Кто-нибудь с i7, прогоните тесты, пожалуйста: Своеобразный тест на многозадачность.
помню даже на 1.48 линкс гоняли, на воде со скальпом и ничего
Расстался с девственностью мой процессор с участием бритвочки и сраненьких тисочков. Пока эмикс 4 положил , крышку выровнять поленился (середина , я так понял , с кулером не контачит , предыдущий может своей выпуклостью продавил, хотя , маловероятно.)
Z97-DELUXE /4790К/Samsung1600MHz 4Гбх2 /850 Pro & Win 8.1S.L. ,840 Pro & Win 10 Pro T.P. 9926 ,M5Pro , М4 /Chieftec CTB-550S
Eofin писал(а):
те кто покупает 4790к - нужно снижать частоту\подбирать напряжение(либо скальп) - чтобы добится тех же самых 75 градусов в линксе
Зачем? :facepalm: Если юзаете сток...зачем чего-то добиваться в LinX?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
Может потому что тогда речь шла о хасвелах (4670-4770K)? Для которых 4200 покорялись только с 1.25v в среднем... Сейчас же 4500 1.15 никого не удивляет.
Фото: 7
KT писал(а):
Зачем? Если юзаете сток...зачем чего-то добиваться в LinX?
у меня стока никогда небыло как раз, процессор сразу был в разгоне до 4400@1.35v(если это стоковый режим то я сдаюсь :shock: )
В стоке как мы все помним 4400 частота достигается только на одном ядре
я кстате досипор незнаю как поставить тот самый стоковый режим где 4400 только на одном ядре, а когда 4 ядра задействовано то 4200
вообщем я забил в итоге на это дело и просто вырубил турбо буст
