Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 550 из 884<  1 ... 547  548  549  550  551  552  553 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Serrgik
У меня номинальное напряжение 1.375В показывает BIOS Setup мат. платы. Мониторинг в винде при этом говорит про 1.408В.
Фото: 11
Мать при 0 нагрузке в биосе говорит 1.312 в
Мониторы
Так что мониторы ~правы из за увеличевшейся хоть и не на много нагрузки.
Можно спокойно поднимать до 1.45, но с хорошей СО.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось LLIOPOX 24.11.2011 21:17, всего редактировалось 1 раз.
Народ, а не подскажите влияет ли HT Voltage на максимальный разгон HT?
И еще хотелось бы знать как рассчитывается частота NB (Не CPU/NB) и какое напряжение можно на него давать.
Serrgik если вы выключаете все энергосбережения проц должен перестать понижать частоту и напряжение.
В описание обычно пишут 0.85 ~ 1.425 В так что 1.4В это нормально. А то что у вас на 1.25в с разгоном до 3345Мгц, так это у всех так. У меня частота 2.8ГГц, а на 1.25В работает 3.1ГГц. Попадались в инете у людей при 1.4В работали процы даже на 4.0ГГц. Так что ваш не такой уж и шедевр. У меня при понижение частоты до 0.8ГГц стабилен на 0.745В.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 11
Это к матерям вопрос.
Спасибо всем ответившим! Я не считаю свой проц шедевром :), просто в моем понимании разгон должен сопровождаться стабильностью и разумным ресурсом работы. И смутили "Напряжение CPU-NB равно напряжению CPU" и "Каков разумный максимум напряжения на CPU/NB? На форуме не рекомендуют ставить выше 1.35 v," взято из ФАК-а и предыдущей страницы. А у меня как раз мамка AM2 - M2N-SLI Deluxe. И она гораздо старее описанной на предыдущей странице и вероятно напруга берется одна. Пока не поставлю новый кулер - напругу поднимать не буду, а вот потом это уже тема для размышления и экспериментов, но подозреваю выше 1.4 в поднимать рискованно, а еще лучше остановится на 1.35В ?
Фото: 4
Совсем не рискованно. У меня номинальное только 1.425
Celeron 1700Мгц / DDR1 512Mb / 40 Gb IDE HDD / Integrated Video
*AMD OverClan*
Фото: 11
Если разделить напряжение на группы:
Справедливо для "Фенома II" и усреднёно по результатам/тестам/проверкам
1.1-1.3 номинальный режим - так сказать точка отсчёта
1.3-1.45 средний/рабочий - нормальные величины (при темпе не выше 60С под нагрузкой) ;)
1.45 и выше вот тут и надо уже призадуматься надо ли оно :?: :diablo:
Serrgik
Тогда, наверное, Вам стоит принять к сведению: http://forums.overclockers.ru/memberlis ... le&u=36663 -- прочтите последний абзац в конфигурации компьютера. Но это, разумеется, не истина в последней инстанции. Кстати, посмотрите, что говорит Everest / Aida64 по поводу VID северного моста ЦП на странице "разгон".
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
Провёл ещё один эксперимент: в CPU-Tweaker попробовал снизить напряжение на UnCore. Напряжение на ядрах снизилось синхронно.
Приветсвую Всех!!
кто, как прокоментируюет данный график.
зы: память на 1333, 1,5v, видео (в профиле) в стоке.
Фото: 26
Taup
а что тут комментировать - все нормально. Просадка напруги пол-десятки вольта под нагрузкой.
Спасибо всем!
_tonis
В эвересте: CPU VID 1.3750 V , Северный мост VID 1.3750 V.
Немного не понял в биосе жестко задано 1.25В, эверест показывает то напряжение которое должно быть, или его глючит? Но похоже что мамка выдает одинаковые напряжения для питания ядер и северного моста.
Serrgik
Как я понимаю, это то, что материнская плата пытается подать на процессор. Что у неё получается, видно на вкладке "Датчики": там чистой воды мониторинг (но напряжение там у меня одно). Посмотрите ещё "Системная плата" -> "ЦП" -- там, похоже, значения, запланированные AMD.
А что у Вас вообще по-разному показывает? Про 1.25 Вы не описались? На прошлой странице 1.35 было вроде.
поставил я себе фен 920, рад
hp 520 wt/asus p6t/intel core i7 920/6 gb ram/amd radeon hd 7750 (powercolor)/ssd ocz onyx 32 gb/hdd wd 1 tb/opt ad-7243s
Можно ли фен 2 х2 550 приладить в качестве процессора для htpc? Вопрос вызывает энергопотребление, хотя есть даунклок.. Не охото кучу денег вываливать на новую платформу с целероном G530. Думаю как текущий комп под эти нужды пристроить.
Фото: 4
Analog
не слишком ли жирно ? :-)
*AMD OverClan*
Фото: 11
Analog http://www.overclockers.ru/lab/41794_5/ ... _2011.html
А вот и прямое сравнение http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_cel ... 7#graphics
Ребята что скажите #77 Конфиг компа в профиле.
Asus Strix B450-E Gaming, AMD Ryzen 7 5700x, охлад СВО Китай Barrow, Crucial Ballistix Sport LT BLS2K8G4D30AESCK, PALIT GTX1080 GameRock.
Jispitos
58-60гфлопс должно быть.
имхо питальник на матери не справляется с такой нагрузкой
у многих на феномах тампература крышки ниже ядер? у меня наоборот и думал что это правильно так как крышка набирает температуру от всех ядер.
Jispitos что у вас за кулер что держит проц в 56гр. при 1.6в.
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Сейчас этот форум просматривают: ashikhmindima, Balthazar, Stavropolec и гости: 15
