Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 550 из 1134<  1 ... 547  548  549  550  551  552  553 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
denisrux Как у тебя, кстати. разгон? Нашел свои частоты и на каких параметрах?
Фото: 6
Привет. У меня вопрос о оптимальном напряжении при нужной мне частоте. Понятно, что у всех процов по разному, но определённая закономерность есть.
1,2 В при 4,0 ггц нормальная напруга?
нормальная
Фото: 6
Аффторитет писал(а):
нормальная
точно? А почему он тогда переодически в синий экран уходит? какие причины могут быть?
Руфусс как вопрос поставили, так на него и ответили))))
нормальной напругой может быть любая, в пределах установленных штеудом, при которой есть полная стабильность.....
я думаю, давно пора ввести новую единицу для измерения сложности компьютерной системы-1 wtf.производные-для измерения сложности её поддержки-wtf/час
Фото: 6
В материнке очень много параметров для разгона, я спросил о напряжении, чтобы я точно знал что разгон ограничивается не им.
кстати кто знает, надо ли крутить параметры:
Additional Turbo Voltage
internal PPL Overvoltage
Long Duration Power limit
Long Duration Maintained
Short Duration Power Limit
Primari Piane Current limit
Secondary piane current limit
spead spectrium
Load XMP Setting
VTT Voltage
PCH Voltage
CPU PLL Voltage
Additional Turbo Voltage-авто
internal PPL Overvoltage-enabled
Long Duration Power limit-200
Long Duration Maintained-3
Short Duration Power Limit-200
Primari Piane Current limit-авто
Secondary piane current limit--авто
spead spectrium-disabled
Load XMP Setting-авто
VTT Voltage-1,122
PCH Voltage-0,9 с чем-то
CPU PLL Voltage-1,87
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 24.12.2012 14:02, всего редактировалось 1 раз.
точно. Но в твоем случае видимо маловато. Добавь напруги.
пс: 1.23в - штатная напруга для 3300Мгц
Руфусс У нас с тобой матери одинаковые.. На 551 странице я выкладывал 4 скрина настроек БИОСа для частоты 4400- посмотри...
У меня стабильность полная... Но так как процы у всех разные, то возможно придется оффсетом либо добавить, либо убавить (при стабильности) напряжение на проц..
При таких настройках- там же 2 скрина простой и нагрузка в Линкс..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 6
ага спасибо, щас попробую поставить такие значения...Потом отпишусь
Хмммм- блок питания на 550 ватт((( Не мало ли?? Еще и 560-ка разогнанная(((
WoT: IRSS_BY_Pashka
Фото: 6
На счёт этого я не переживаю. Фирменный блок от чифтек с током по 12в равным 50А. )))
кстати, а зачем ты поднимал напругу через Offset voltage, а не выставил прямые значения напряжения?
Во-первых- нафига мне в простое напруга в 1.3 v нужна на проц??
Во-вторых- с оффсетом разгон стабильнее- в этой теме миллион свидетельств об этом..
В-третьих- я просто поделился своими данными, которые меня устраивают по всем параметрам, и которые еще кому-то могут быть полезными..
Как то так))
WoT: IRSS_BY_Pashka
И три миллиона свидетельств об обратном. Самый стабильный разгон будет с постоянным множителем и напряжением, плюс правильно настроенным LLC, чтобы напряжение действительно было постоянным. Именно так достигается серьезный разгон 5.5+ Ггц. А до 5 можно вообще что хочешь ставить - все равно будет работать. :)
и падает в простое.. :-P
ru.wikipedia.org Перевод: http://translate.google.com/?hl=ru# Трекер: http://rutracker.org/forum
http://valid.canardpc.com/show_oc.php?id=2401294
CodeRush писал(а):
"Во-вторых- с оффсетом разгон стабильнее- в этой теме миллион свидетельств об этом.."
ИМХО разгон 5.5+ Ггц для ~95% невозможен по параметрам железа (проц, МП, СО...) (и не только железа) да в общем то и не нужен... А при среднем разгоне (тоже имхо), все таки оффсет предпочтительнее...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Фото: 6
С офсетом он напругу сильно задирает... У меня на 1,3в в linx температура моментально на 100 градусов становится, при том что кулер не самый позорный http://market.yandex.ru/model.xml?model ... 3563512503
Если падает в простое значит:
1) маловато напруги, докидаем оффсетом;
2) достигнут предел для данного камня
Другого не дано, т.к. в простое частота/напряжение при правильно подобранном оффсете что при разгоне х40, что при х50 будет одинаковым. Исходя из этого если падает, то смотри пункт 2. При этом сразу исключаю плохую материку/БП и прочее железо+кривые руки - тут уже может падать как хочешь :crazy:
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
1. С таким кулером этого (100 при 1,3) не должно быть, если только колер не "криво" поставлен или го....о под крышкой проца.
2. А при фикс. 1,3V что не 100???
3. Задирать может если "криво" накрутил ATV, LLC или еще что-то...
Прями руки... имхо... и сразу не обижайся
З.Ы. Тебе BY_Pashka дал цифры... сбрось настройки биос и выставь заново...
Dis07 писал(а):
Кто куда падает- ничего не понятно..
Если в синьку падает в простое- докидываем 0,01v и смотрим дальше.. До 4500 ATV вообще бесмысленно трогать- тупо авто..
Если разгон в простое падает)))))- то нафик он нужен в простое))
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Ваше мнение.. спорить с ним не буду. Но на этот счет у меня свое мнение и отношение к фиксу.. Повторюсь- мне не нужно!!!!!!!!!!!! чтобы проц молотил на постоянном вольтаже... И на постоянной частоте.......
Да. Я отключил С6 и С3 и еще там малость, но EIST С1 оставил.. Да и 4,8 частота мне совсем не интересна, так как для моих задач выше крыши 4,4-4,5..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 24.12.2012 15:59, всего редактировалось 1 раз.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
