Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2011 Откуда: vologda Фото: 3
Gudrich у него Gigabyte GA-970A-UD3P rev. 1.0 которая не даст 100% производительности на 5100 по этому R15 будет пройден, без особого нагрева ну и без отдачи
Статус: Не в сети Регистрация: 16.09.2010 Откуда: Крым
cannibal_pro писал(а):
разгон не только поднятие частот, но и понижение таймингов, и бывают случаи когда выставляют большие частоты и высокие тайминги, что не приводит к увеличению быстродействия
Это я даже ещё делал давно-давно на видеокарте, что-то радеон 9200 или даже раньше, а не только с простой памятью.
и даже заблуждение... быстродействие от лишних Гб ОЗУ не прибавиться.
Собственно разницу я заметил в обычном использовании, а не в бенчах. А что до требовательных приложений - тут вообще без необходимой памяти полный алис.
Статус: Не в сети Регистрация: 06.03.2007 Откуда: Новосибирск
Всем доброго времени суток. Как-то уже писал про то, что случайно стал владельцем AMD FX 8320. На профильной mobo asus m5a97 r2.0, сходу поменял множитель на 21 (всё остальное на auto) и погнал на 4200, работает всё стабильно, хоть и греется сильно (проверял OCCT). На кулере Arctic Cooling Freezer 7 Pro температура с 39 поднималась до 68-71. Выше проц не гнался, даже при 1,55 В, в тестах ловил ошибки и bsod, ясень пень первоначально грешил на слабый кулер. Пару дней назад сменил его на Thermalright macho rev.a bw. Ели-ели его в корпус запихнул, плюс китайские фрезеровщики косячно резьбу нарезали на креплении. Температура упала, но проц гнаться дальше не хочет. Решил перечитать ветку с самого начала и вот что обнаружил. Кстати, при включении load line calibration - мать на стартует вообще, помогает перемычка (биос последний -июль 2014). Сегодня буквально 30 минут назад получилось пройти тест (OCCT 4.4.1) на 4300MHz при следующих параметрах: задрал напругу до 1,5В на проце, 1,35 на NB, все остальные значения напряжений из авто сменил на дефолтны (примерно как они в биос отображались), C&Q -вкл, с1е -вкл, c6- вкл, HPC -вкл, APM и Turbocore -выключил. Частоту NB и HT оставил по умолчанию. Вроде эффект есть. Инетресно как на разгон на m5a97 r2.0 влияет значение частоты NB и HT??? NokiaKiller в первых постах писал, что снижал их для стабильности. Хз что помогло в моём случае сдвинутся с мертвой точки HPC/APM или напруга на NB...
_________________ Если MINIMAL TECHNO есть, значит это кому-нибудь нужно, кому-то это интересно...
Статус: Не в сети Регистрация: 05.04.2012 Откуда: Брест
Gudrich писал(а):
С удовольствием посмотрим скрины сего действа !
С удовольствием ПОСМОТРИШЬ. -раз уж так, говори за себя! Может тебе еще и скрин синего экрана выслать? Больше мне делать нечего - мутить открытый стенд с обдувом питальника, чтобы кукурузу никому ненужную скринить)) Верх идиотизма... Что-нибудь поумнее придумай. 5100 я конечно не ставил, но 4800 пробовал при 1.55 В - первый раз в бенче кукуруза вышла, во второй все нормально прошло и с высокими результатми, а потом резко...ребут.
S_Snake
в последствии файлы обрабатываются без чтения с диска
у меня так быстроскачанные маленькие торренты (3-5 гигов)
да, совсем маленькие)) торрент сразу на HDD скидывает, чего там ему читать? Он же с интета считывает, а не с HDD на HDD///
SuperFetch - скидывает в ОЗУ часто запускаемые программы, что якобы улучшает быстродействие!? нет, только запуск ускоряет!!! да и загружает память сяким хламом когда этого не требуется
WoT начало загружаться за 2 сек
танкам нужен хороший SSD вот и все) RedStone
потому что в бенчах нет разницы сколько ОЗУ у вас, 8 или 32 Гб тож самое, скорее всего такое ощущение из за SuperFetch, когда в памяти висят лишние ГБ часто используемых приложений
Статус: Не в сети Регистрация: 07.06.2013 Откуда: Русь Фото: 3
совсем-совсем. для меня торренты средних размеров - 50-60 гигов, большие 120-160 (вроде этой или этой раздачи), и уж совсем огромные - 200+.
повторюсь: в последствии обработки этих файлов ведётся только запись на диск, например, объединение звуковой дорожки с видеофайлом при помощи mkvtoolnix.
в Висте? вполне может быть. но у меня сейчас Восьмёрка генномодифицированная стоит (да-да, ГМО).
а кому от этого плохо, когда она становится востребована?
так вот танки у меня как раз на hdd стоят, а батла и "падшие титаны" на ssd.
более того, танкам не нужен ssd, так как там времяожидания ЦЕЛАЯ минута. даже на грине клиент успевал прогружаться на 40 сек.
_________________ Україна - рідна мати, Не вкрадеш - не будеш мати. Я в Steam - http://steamcommunity.com/id/free_user/
Статус: Не в сети Регистрация: 07.12.2008 Откуда: Лимпопо
А как же это ?!
Feilan писал(а):
Это не разгон, а баловство какое-то.
Значит не посмотрим ?!
_________________ E3-1245 • CNPS8900 • MSI B75MA-E33 • MSI RX560 4Gb • G Skill 4 Gb x 2 • Powercase K2 • FSP-450PNR • Mac OS 11.6 Big Sur
Взял 4500MHz, но уже при напруге в 1,55в, в OCCT ошибок нет, температура уже 78 градусов при 30 на кухне) Нее на 24/7 такой разгон мне не нужен) Откачусь до 4400 и буду напругу уменьшать. В Cinebench проходит тест и @4600 Mhz, но это чисто для спортивного интереса. Сижу в Опере, набираю текст сообщения, 46 градусов в простое на 4500 при 1,55в, жарковато)
Статус: Не в сети Регистрация: 16.07.2014 Фото: 8
картинка на тему вольтаж/температура. д14 с 140 по серединке, корпус на боку с открытой крышкой. не всем повезло с экземпляром аля 1.55v 5000mhz 60*C под 10перформой.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
YoshiToshi странно, что у Вас 4200 не работает при 1.5В. Я тоже начинал разгон с множителя 21, напряжение 1.35 температура в LinX не выше 65 при комнатной температуре 25-30. Может у Вас термопаста плохо намазана (много/мало/не та паста)?
S_Snake
на блэке стареньком, который уступает грину новому(в профиле есть) 22 сек с момента нажатия на "пуск" в лаунчере, до выбора сервера, при нажатии мышкой пропуска заставки(не отключена) на SSD профиль Plextor M6e 128 GB (полный на 95%) 20 сек.. карты зато грузятся гораздо быстрее.. где какая минута ожидания?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2012 Фото: 7
Бывает попадаются экземпляры из ряда вон выходящие. Есть у меня буль (fx6100), так он все что мог это 4125MHz при 1,5v... Один из модулей не гонится и нечего не сделаешь, если только отключить. Хотя может это не тот случай.
_________________ Чем дальше в лес, тем меньше вероятность, что на шашлыки...
Видимо, как и мне не повезло с камнем - также требует запредельное напряжение. Когда куплен был?
Feilan фотография крышки точно есть, надо найти, а покупал в конце августа 2014. Сейчас вроде нащупал 4400MHz при 1.48В CPU и 1,25В NB. Тесты проходит, Греется до 72 градусов. Пока тормозну.
