Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
ЗлойГеймер Чтобы достичь большой частоты, надо расслаблять тайминги, но это замедляет скорость. Тут уже надо смотреть, что быстрее - наращивание скорости от частоты или ее падение от таймингов. Но на практике все эти телодвижения - несколько процентов... Времена, когда компы задыхались на РС66, а РС133 давала линейный прирост, давно прошли.
Очевидно неудачный экземпляр. Мой 5820К на 4400 МГц работает стабильно при vcore 1.23v (это прям рендер круглосуточный и запас по напруге), а все тесты проходит на 1,19v стабильно Попробовал на 4500 МГц - не виснет в прайме только при 1.33v. Все что ниже 1.325v = синие экраны после 3-4 часов теста стабильности Решил что не стоят эти +100 МГц поднятия напруги аж на 0,1v и +10 градусов, поэтому сижу на 4,4 ГГц
Не очень удачный, да, в результате откатился на @4200, так как все равно приходится ставить напряжение 1.3. Многовато, а в играх большой разницы 100 МГц не дают.
У тебя сколько VID на номинала? У меня 0.992 вольт.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.03.2011 Откуда: Amsterdam
Помогите, пожалуйста, разобраться с разгоном 6800K (вопросы начинающего). Почитал всякие разные обзоры и удивлен, как там легко ребята заводят броды на 4.2 при < 1.3v.
Какое-то время назад поставил на х40 при 1.26 vcore / cache х30 при 1.1 и в работе (компиляция и т.д.)/игрульках все было стабильно.
Недавно решил посмотреть гфлопс в LinX и оказалось, что 1.26 vcore не хватает. 20 прогонов проходит только при 1.305v и то уже пиковая температура достигает 85. Кстати, про гфлопс - 237 не маловато будет? При HT и 4 каналах.
На 4.2 Linx не стабилен даже при 1.36, с 1.37 и выше запускать стресс-тесты уже как-то стремно - TR Macho уже откровенно не справляется. Неужели совсем не повезло с экземпляром?
Включены энергосберегайки (EIST, C1E и т.д.) - может в них дело? На предыдущих страницах вычитал про магических VCCIN на 2.0v - но в моем случае эффекта 0. Что еще можно предпринять?
Еще есть вопрос относительно скачущей BCLK от 97.5 до 99.0 в CPU-Z - это в порядке вещей?
Статус: Не в сети Регистрация: 15.09.2010 Фото: 8
-не 6800К причем
- не не в них
- смотря какая версия линпака
- может не повезло, VCCIO=1.05 может попробовать и убрать разгон с памяти если есть
Статус: Не в сети Регистрация: 15.03.2013 Фото: 1
EvGLeonator Всем спасибо за помощь и советы. Свою проблему с низкой скоростью памяти решил, оказалось что несовместимая оперативка попалась. Сейчас все ок.
Скажите, на 5930К какое безопасное напряжение на кэш и есть ли вообще смысл разгонять кэш.
Добавлено спустя 3 минуты 17 секунд: synch 237 маловато, у меня в этой версии без разгона на 20000 объем дает почти 260 Гфлопс. Проц 5930К
Сейчас этот форум просматривают: Guzz, sunmen и гости: 44
