Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
Вроде как у Watch Dogs 2 есть профит от многоядерников
В WD2 профит от многоядерников огромный, например, Xeon X5650@4GHz (~=i7-970) 2010г.в. в легкую обгоняет i7-7700@4GHz 2017г.в., в Crysis3 ситуация схожая, на старом вестмере минимальный фпс выше. Но таких игр пока мало, например, Batman Arkham Knight на X5650@4GHz замучает микрофризами и статтерами, при быстром перемещении по городу, когда на i7-7700 все идеально.
Fern писал(а):
многим играм сейчас ни виртуальные ядра i7 ни реальные на процах 2011 не помогают.
Не согласен, игры активно используют многопоток, я считаю, идеальный проц сейчас это 6\6 или 6\12 haswell или новее.
Добавлено спустя 31 минуту 4 секунды: Подскажите на счет напруги VCC PLL На что она вообще влияет, и какое значение является стоковым? Я обратил внимание, что повышение на 0.1В увеличивает нагрев проца чуть ли не на +10С.
К сожалению, ниже 1.1В выставить невозможно, дабы найти минимально критическое значение.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
Статус: Не в сети Регистрация: 30.03.2012 Откуда: РБ Фото: 96
N1ghtwish у меня на Extreme 4+ по умолчанию 1.2в на VCC PLL..У еньшить вышло только до 1.125в, вроде как и в стоке и в разгоне ниже не стартует....и температуру понизить опять же в разгоне, любое увеличение греет камень, но говорят что стабильнее разгон только не в моём варианте...ставил и 1 .47в, но меньше напруги для моих тестов не проканало, и вааще - пробовать нужно этот параметр, по-ходу не на все случаи...это моё мнение. Хотя через три недели домой приеду и попробую всё-же ещё пошаманить с этим параметром(а вдруг!?), хоть и повышает температуру нехило, только интересно посмотреть - удастся ли мне допустимый по температурам разгон 4700 вернуть на предыдущих напругах 1.472в.... а то после последних "грелок" 4800 камень того... ну вы уже знаете
_________________ i5-6600K(скальп от BY_Pashka\кулерок IH-THOR\ASRock Z170 Extreme 4+(bios 7.40)\разгон 4800 - 1.664в....не повторяйте за мной..не надо...
а нет ли тестов? Неужели столь большая разница, что нужно менять 4-х ядерник?
Тестов нет, скажу так, разница между ними 5-10%, но самое главное по ощущениям на X5650@4GHz играется лучше, т.к. i7-7700@4GHz часто был загружен на 95-100%, когда X5650@4GHz в среднем грузится на 70-80%. А вот в Crysis3 по минимальному фпс на поляне X5650@4GHz примерно на 5фпс больше выдает, чем i7-7700@4GHz, но на i7-7700 выше максимальный фпс, т.е. грубо говоря 70-85фпс против 65-100фпс. А в целом это логично, если skylake на 50% быстрее nehalem\westmere, то в оптимизированных под многопоток играх westmere будет примерно равен skylake'y, т.к. имеет на 50% больше ядер и потоков, которые компенсируют отставание в архитектуре. Crysis3 постараюсь в ближайшее время выложить сравнение.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.05.2010 Фото: 12
caligula73 писал(а):
нет смысла переходить с 4х ядер на 6. надо сразу на 8
нет смысла переходить на 8 - 10 ядер, так как всё что они могли дать выпотрошено ещё год-два назад на 5960Х и 6950Х. Лучче подождать 14-18, а пока перекантоваться на 7740Х. Рузен же такой ацтой, ржавый изначально, что лучше обходить за три километра.
Atheros писал(а):
зачем для дома и игр много ядер?
согласен, 7700 для дома и игр идеален. Можно растянуть при желании до 5500МГц, а 5000 у меня повседневка. Но раз речь зашла про 2066 и её возможности, то как раз недорого начать с 7740.
Всем привет! Пробовал разгонять i5 6400 на материнке Asus z170-p биос 8001(модифицированый для разгона) Отключил энергосберегайки, турбо режим отключён, шину поставил 160, напругу на проц 1.35, дак вот система не стабильна, ребуты и зависания, память 2133 мгц осталась, я не могу понять, надо было ещё разные вольтажи менять? Шина видяхи 1Ghz частота стоит. Сильно не ругайте, интел впервые разгоняю. Подскажите пожалуйста в чём моя ошибка.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.03.2006 Откуда: Москва Фото: 5
androgen ну так вы сначала найдите стабильную частоту перебором, а потом думайте надо ли задирать vCore выше для больше частоты. Хотя ИМХО, лучше сразу поставить завышенное vCore и после нахождения предела частоты - понижать до момента когда минимально стабильного. P.S. Ну и проверяйте перегрев все таки.
_________________ Все хорошее приходит сверху, а лучшее со временем...
androgen у нон-к большая проблема - это залоченые множители. Причем если с core/cache все очевидно (кэш ведь как правило гонится хуже и его не понизить, как и не повысить core на бустовые множители ), то есть еще один нюанс - это множитель fclk. ТАк вот он тоже залочен...на x10. В разгоне bclk до 160 - fclk соответственно уже 1600mhz. Это многовато. Надо повышать напряжение на SA.
Добавлено спустя 2 минуты 15 секунд:
Ну вот в том и соль, она не стоит... и менять ее смысла нет, множитель залочен. (В HWInfo смотрите на частоту System Agent - это FCLK).
Хорошо, я правильно понял, что если поставлю FCLK 400Mhz, тогда при частоте 160, частота шины видеокарты будет 1 ггц? Там в биосе на этот счёт 4 параметра Auto, Normal(800Mhz), 1Ghz, 400Mhz.
На всякий случай напишу какие напряжения стоят и где. CPU-core voltage 1.350 - ( При разгоне ставил, щас разгон убрал полностью, все ядра по 2.7ггц напругу поставил 1.000) DRAM voltage 1.200 CPU VCCIO voltage 1.100 CPU System Agent voltage 1.200 PCH Core voltage Auto
Min CPU Cache Ratio и Max CPU Cache Ratio Стояли в Auto, только что поставил 27
И ещё у меня Ubuntu не стартует при разгоне, я вот и ломаю голову что я делаю не так, win10 то стартует
Все равно будет 1600 (проверьте текущую частоту в HWInfo, FCLK там - System Agent Clock)... так что только повышать SA вольтаж и тестировать. Да, этот момент надо тестировать добавляя к процессорной нагрузке графическую. Чаще всего переразгон fclk приводит к отвалу видеодрайвера. Но могут быть и другие варианты (зависание, бсод).
На сколько я понял, нежелательно повышать System Agent voltage выше 1.200 вольта? Прочитал в FAQ по поводу материнок на z170 чипсете, страшно систему сломать конечно, а Вы у себя сколько ставили?
Интел компания добра и уважения к клиентам. Был один добротный продукт (4560) которому припой тот и не нужен... и тот душат.. не дают пользовать.... покупать бы еще что-то у них с таким отношением к клиенту..
_________________ Those who are prideful and refuse to bow down, shall be laid low and made into dust.
Сейчас этот форум просматривают: smile-777 и гости: 38
