Куратор(ы):   Mellow
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 16618 • Страница 550 из 831 • <  1 ... 547  548  549  550  551  552  553 ... 831  >
Куратор темы
Фото: 128
В данной теме обсуждаются Инженерные версии процессоров Intel® Skylake
В последнее время в китайских интернет-магазинах aliexpress и taobao появились инженерные версии процессоров Intel Skylake.
Оптимальны по соотношению цены и производительности предсерийные версии Core i7, которые обобщённо называют Core i7-6400T.
Полный список моделей предсерийных Skylake:
F.A.Q.
F.A.Q.
Что это за процессоры?
Инженерные версии процессоров Skylake. В стоковом состоянии работают на заниженной частоте от 1,6 до 2.6ГГц. Все остальные параметры полностью соответствуют серийным образцам.
Какой процессор мне купить?
Самый популярный вариант - QHQG, не слишком низкий множитель (22х-24х) позволяет гнать процессор, не упираясь в возможности большинства материнских плат.
Процессоры QHQJ с частотой 1.6ГГц (множитель 16х-20х при разгоне) более требовательны к материнской плате.
Самый простой для разгона вариант - QHQF, у него разблокированный множитель, разгон ничем не отличается от разгона серийных K процессоров. Единственный его недостаток - цена.
Процессоры ранних ревизий степпинга A0 (QH8F, QH8E, QH8G и QH73) подкупают низкой ценой, недостатки: более низкий разгонный потенциал, контроллер PCI-E работает только в режиме PCI-E 2.0. У многих экземпляров QH8G не работает встроенное видеоядро. QH73 из-за высоких штатных частот является предпочтительным вариантом, если подразумевается эксплуатация без разгона.
С какими материнскими платами работают?
Процессоры работают практически на всех мат.платах с сокетом 1151 и чипсетами H110/B150/H170/Z170, но поддержка инженерников вырезана в поздних версиях BIOS почти всеми производителями.
Касаемо выбора материнской платы под разгон этих процессоров.
Микрокоды предсерийных процессоров 06Е0 (для A0) и 06Е1 (для Q0) найдены в биосах материнских плат Asus (в ранних версиях, видеоинструкция по откату биоса на Asus, актуальна для биосов версия 0xxx-2xxx, для отката биосов 3xxx потребуется программатор) и Asrock (во всех или во многих версиях). Микрокоды 06Е1 (для Q0) так же встречаются в некоторых версиях BIOS у плат MSI.
Наличие микрокодов строго желательно, для биосов Asrock, Asus и Gigabyte есть действующее пособие по добавлению микрокодов в биос (а так же готовые модифицированные биосы для некоторых плат): Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #14378504
Известные проблемы:
На материнских платах Asrock с поздними официальными версиями BIOS при разгоне предсерийных процессоров замедляются AVX инструкции, отваливается мониторинг температур ядер, многие используют модифицированные корейские биосы.
На материнских платах Gigabyte и MSI с ранними биосами предсерийные процессоры могут не работать, может потребоваться серийный процессор для прошивки биоса.
На материнских платах Asus, Gigabyte и MSI вырезана поддержка инженерных процессоров в поздних версиях биосов.
А что насчёт работы с памятью DDR3?
Официально платформа Skylake работает с DDR4 и DDR3L.
Но опытным путём установлено, что даже с планками DDR3 с рабочим напряжение 1.65В проблем не возникает при длительной эксплуатации.
Есть наблюдения, что разгон на мат.платах с DDR3 затруднён из-за меньшего выбора множителей памяти.
Как посмотреть наличие микрокодов в Биосе?
Скачиваете программу amibcp 5.0.1.0014 отсюда http://www.mediafire.com/file/irxk9p1m43kfk68/AMIBCP_v5.0.1.7Z, открываете ваш Биос и в разделе "BIOS Features" отображаются эти микрокоды.
Есть ли примеры скальпирования этих процессоров, что под крышкой?
Под крышкой обычная термопаста как и на серийных образцах, с завода идет сухой, со временем своих свойств не теряет.
Замена термопасты на ЖМ даёт выигрыш 20-30 градусов.
Что с разгоном?
Если вы выбрали правильную материнскую плату, то разгон по шине осуществляется стандартным способом. Повышением частоты BCLK и повышением вольтажа.
Процессоры степпинга Q0 как правило разгоняются до 3800-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
С процессорами степпинга A0 стоит рассчитывать на 3600-4000МГц при Vcore 1,3-1,4В.
Проблемы со встроенным видеоядром
Могут быть проблемы со встроенным видеоядром со свежими версиями драйверов. Рекомендуется откат на более старые версии драйверов, подробнее тут:
Инженерные версии Intel® Skylake и всё, что с ними связано! #16093342
Статьи и руководства
Статья от комрада Ivan_FCB с подробностями разгона: https://www.overclockers.ru/lab/80598/razgonyaem-inzhenernye-obrazcy-processorov-intel-skylake-ili-privet-iz-kitaya.html
Ознакомительная статья с разгоном иженерника на ASUS PRO GAMING: http://www.ferra.ru/ru/system/review/experiment-with-core-i7-6400t/#.WDWv6TShpBd
"Об инженерниках замолвите слово..": http://mysku.ru/blog/aliexpress/47357.html
Немного теории о происхождении этих процессоров+разгон: http://www.3dnews.ru/943526
Модифицированные Биосы для материнских плат AsRock для инженерников брать здесь:http://hwtips.tistory.com/1608
Там же хорошая инструкция: http://hwtips.tistory.com/1607
Общий алгоритм действий при разгоне от комрада Drugok001(new): https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084441#p14084441
Пример разгона на материнской плате Asus Z170M-PLUS от комрада Stress:https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14271315#p14271315
Разгон QHQG в скриншотах от комрада Mellow: https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=14084521#p14084521
Пример разгона на материнской плате Asus Z170-A от комрада Незванный гость:https://drive.google.com/drive/folders/0BxNh21R9Ia7UVXh4dDQtd2tnY2M
Пример разгона на материнской плате Asus z170-p от комрада sanchellio https://yadi.sk/d/5pocK3WF3AdnM5
Пример разгона на материнской плате Asus z170 ProGaming от комрада VIt@ly https://www.youtube.com/watch?v=yt2dCey6P_c&feature=youtu.be
Статистика разгона инженерников (Для подачи данных необходимо правой кнопкой выбрать "комментировать" и оставить свои данные. После модерации столбцы заполнятся информацией.)
Набор программ для тестов и мониторинга (в том числе различные версии LinX):
http://forums.tweaktown.com/gigabyte/30530-overclocking-programs-system-info-benchmarking-stability-tools.html
Модифицированные биосы с обновленными микрокодами и руководство по их прошивке:
Обновлять биосы до последних версий не глядя не рекомендуется.
У всех или почти всех плат ASUS вырезана сначала поддержка процессоров ревизии A0 в версиях BIOS 2xxx, позже и поддержка процессоров ревизии Q0 в версиях 3xxx.
В последних биосах некоторых плат MSI вырезана поддержка процессоров ревизии A0.
В биосах F2x Gigabyte тоже вырезана поддержка процессоров ревизий A0 и Q0.
Последний раз редактировалось Mellow 24.01.2017 14:47, всего редактировалось 57 раз(а).
Фото: 9
Postarc писал(а):
Были такие проблемы. Когда выставлял недостаточное напряжение VCore, начинались циклические перезагрузки. Решения этой проблемы вижу два: 1. Ловить момент, что бы быстренько зайти в биос, поднять VCore на 0.015- 0.020В и быстро сохранить и выйти (важно в такие моменты быть внимательным, однажды выставил по невнимательности в спешке напряжение 1.7В! хорошо процессор выдержал) 2. Бывает, что зайти не выходит, тогда остается только батарейка - сброс биоса.
Понятно... ну я думаю лучше тогда не напряжение пытаться выставить, а частоту поменьше, как я делаю, помогает тоже, зато риска вальнуть лишнее напряжение нет. Насчет батарейки да, как вариант держу в запасе, но вроде как пока успел 2 раза зайти. Хотя кстати у меня такие перезагрузки начинаются именно с повышения bclk до 155 и выше, даже при напряжении 1.36В, когда при 150 на 1.27 все отлично.
Фото: 37
Alex_Dan Речь идет о процессоре A0 степинга? Уж очень высокие напруги для 155Мгц. Если не трудно, сделайте скриншоты страниц биоса связанных с разгоном и скиньте себе в фотоальбом, посмотреть (чтобы снять скриншот в биосе нужно вставить флешку форматированную как FAT32 и нажать кнопку F12)
Gigabyte GA-Z170-D3H, DDR4 Corsair 2400 2x8Gb, MSI GTX1060 Armor 3G, i5-9600kf
Фото: 6
Alex_Dan, определись для себя с максимальным напряжением для проца на постоянку. У меня это 1.375, некоторые 1.4+ ставят и не парятся, хотя большинство выше 1.36 его вроде не использует у нас тут по статистике - и выставляй это напряжение сразу, будет с запасом. Шина может вести себя капризно в определенном диапазоне. Возможно, если выставишь 160-170, то будет нормально и проблема исчезнет, тут не всегда проблема именно в напряжении. И значения LLC, VCCIO и SA выстави как у других владельцев твоей платы (а если мать не ругается, красным не пишет ничего - я бы еще и сверху чуть накинул, с запасом, занизить-проверить после нахождения стабильности всегда успеешь).
P.S. А настройки Биоса можешь еще Clear CMOS сбросить на плате (если есть кнопка - нажать, если только контакты торчат - замкнуть отверткой на несколько сек).
I7 QHQG l501 4Ггц, Asus z170 Pro Gaming
Фото: 11
Alex_Dan, может кеш плохо гонится, требуя большой напруги. Поэтому его можно смело снизить.
Смерть искренности в упрёке.
Фото: 9
Загрузил фото настроек биос, на которых сижу сейчас (3600-3900 150х24 1.27В). Напряжение правда не подгонял особо, думаю можно еще снизить если потестировать.
Нет, у меня проц степпинга Q0, qhqg 501
Чисто для теста и нахождения "максимума" моего проца конечно можно бы поднять напругу и до 1.4... По значениям LLC, VCCIO и SA посмотрю информацию, если что поставлю. Спасибо за информацию. Хотя до "красных" значений не охото ставить уж точно)) Мало ли что может случиться, у меня другого проца нет сейчас, чтобы заменить если что.
Можно подробнее, что это за параметр?
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
Postarc Посмотри, пожалуйста, по параметрам у меня в альбоме, может я что то базовое вообще упустил...
Привет, может кто знает почему инженерник определяется как 2 ядерный? i7 6400t qhqg,asus z170-p. Может дело в микрокодах?
Фото: 7
Парни, принимайте в свои ряды. Обзавелся L501C679. Внедрил в свою Gigabyte Z170m-dh3, предварительно добавив микрокоды в Non-K bios F6C. Все стартануло, причем даже настройки не слетели после g3900))) запустился на 160 шине при 1.3v. Но нет AVX, мониторинга и энергосберегаек. По совету Postarc добавил микрокоды в версию F7, обновился и о чудо, мониторинг работает, AVX на месте и почти работают энергосберегайки, а именно при снижении множителя тупо мертвый висяк. В стоке такой фигни нет. Пробывал разгонять фиксируя множитель на 22 или автоматом - на автомате max множитель становится 13, вручную - висяк, напруга жестко 1.3v., LLC high. Все подозрения на bios, хочу прошить F5 версию с микрокодами, но проблема в том что Q-FLASH ругается и прошивать не хочет. Микрокоды добавляю через mmtool_v5. Жду ваших советов, куда копать.
Последний раз редактировалось palibit 01.04.2017 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 29
ruki_kruki Попробуй: Выполнить -> msconfig -> Загрузка -> Дополнительные параметры -> Число процессоров отключи параметр число процессоров либо принудительно поставь 8
пусть тот кто не разу не ошибался дальше сидит и ничерта не делает
Все заработало, теперь определяется как 4/8. Спасибо
Postarc, I have similiar question(like palibit, but I got DDR3 D3H). Which bios will be better http://www.gigabyte.pl/products/page/mb ... /download/ : f4(from march) or f3(from 2015)? And if it's not a problem, pls add microcodes(AO, QO) to f3 bios :)(I can test both bioses).
Фото: 9
palibit для сохранения энергосберегаек разгон делают с оффсетом напряжения. Смотри с чем фишка. У тебя на полной мощности стоит напруга, скажем 1.3в. Далее нагрузка падает, и ЦПУ снижает одновременно рабочий множитель, опуская частоту, а так же пропорционально уменьшает напряжение. Напряжение становится, допустим 0.9в. Но за счет того, что шина задрана раза в полтора, то даже с уменьшенным множителем частота получается такой, что этих 0.9в не хватает - происходит зависание.
Оффсет помогает там, что при нем напряжение на проце работает в базовых диапазонах, к которому в каждый момент добавлено фиксированное значение в милливольтах.
Т.е., предположим, проц работает на 1.1в, при уменьшении нагрузки напруга падает до 0.8в. Тогда при разгоне с оффсетом 200мВ ты получишь под нагрузкой 1.1+0.2 = 1.3в, а в простое 0.8+0.2 = 1.0в. И этого уже будет достаточно, чтоб проц работал на этой пониженной частоте и задранной шине.
Asrock Z170 Extreme 4, i7 6400t QHQG L501 (с мятой крышкой)@3700 (все сберегайки вкл.), DDR4 Corsair Vengence LPX 2*8Gb@2400
Фото: 37
palibit, deapool26 Редко у кого на частоте 160Мгц работает EIST. Зависание при сбросе множителя говорит о том, что либо нужно отключать Intel SpeedStep Technology либо уменьшать частоту BCLK, и искать ту частоту, при которой он работоспособен. Смена биоса проблему не решит.
Биос F4 для GA-Z170M-D3H DDR3
Биос F3 для GA-Z170M-D3H DDR3
Z17md3h3.f3+mc.rar [4.4 МБ]
Добавлено спустя 11 минут 11 секунд:
Alex_Dan Единственное, что я бы посоветовал сделать - либо отключить турбобуст вообще, либо поставить множители Turbo Ratio (x-Core) 24 24 24 24(из за схемы 26 25 25 24 могут быть проблемы с холодными стартами и перезагрузками). А Core Clock Ratio установить в 22 (или оставить 24, если будет отключаться турбобуст). В остальном все параметры установлены правильно, все должно работать. Похоже, у вас не очень удачный экземпляр попался, но точно утверждать это пока рано. Параметр множитель кеша, который совершенно правильно советовали уменьшить называется Uncore Ratio. Можно установить его в 20 и посмотреть что изменится.
Последний раз редактировалось Postarc 01.04.2017 10:42, всего редактировалось 5 раз(а).
Фото: 9
Благодарю, буду пробовать.
Фото: 37
Alex_Dan Добавил в свой фотоальбом настройки моего текущего процессора, при которых сохраняется работа энергосбережения. У вас, конечно, будут свои значения BCLK и Vcore Voltage. Кстати, вы разгоняете процессор на встроенном видеоядре или на дискретной видеокарте? Самое главное то не выяснили! У меня видеоядро процессора ВЫКЛЮЧЕНО.
Фото: 7
Печаль-беда, при шине 145 все стабильно, напруга в нагрузке 1.2в., увеличиваю хоть на 1мгц шину и все - висяки, напругу задирал до 1,37 и не помогает, очень похоже на софтовую проблему... Хотя, в принципе, 3.5 это мой минимум, при учете сохранности сберегаек пока пойдет, не буду насиловать) BIOS Gigabyte Z170m-dh3 F7(A0_G0) тут
Фото: 37
Попробовал снова задействовать встроенное видеоядро, но все что получил - нестабильные запуски компьютера и неспособную загрузится систему. FCLK 400, FCLK 800, множители 30, 20, 15, 14, 10. Ничего из перечисленного не влияет вообще ни на что. Очень странно, но абсолютно одинаково компьютер запускается (или не запускается) на любых множителях. И в целом ведет себя одинаково, как будто ничего не меняется. Правда при поднятии напряжения на видеоядре ввообще не стартует. И это все на частоте BCLK 152. Если бы кто нибудь один сказал, что запустил видеоядро в разгоне, не поверил.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Alex_Dan Если вы разгоняете процессор на встроенном видеоядре, то я вам не помощник. Запускать такую конфигурацию я не научился. Если разгоняете с дискретной видеокартой, то можете ознакомится с скриншотами моих рабочих настроек биоса в фотоальбоме, снятых только сейчас.
Фото: 9
Postarc у меня дискретная видеокарта, но встроенное видео видно я не выключал. Сейчас попробую его выключить и поставить сопоставимые с вашими настройки.
Фото: 37
Alex_Dan Если видеокарта есть, нет необходимости специально выключать видеоядро, оно по умолчанию отключается, если в Авто стоит.
Фото: 9
Если так, то не знаю почему, но когда поставил disabled на встроенное видеоядро, турбобуст 25 25 25 24, Остальное оставил как было (15х24=3600, вольтаж 1.27 - все включилось) ок. Дальше перезагружаюсь, меняю bclk на 161х24=~3800 - комп пытается загрузиться, но вылетает синий экран (ок, мало напряжения думаю). Перезагружаюсь, повышаю напряжение до 1.36 и комп норм грузится. прайм 95 работает минут 10, пока все норм. Температура поднялась пока что максимум до 64 градусов. EIST всегда был выключен.
Добавлено спустя 13 минут 24 секунды:
Postarc
Еще сначала попробовал поставить как у вас настройки, но комп тупо зависал при надписи гигабайт, помогла только батарейка. Похожая ситуация наблюдалась, когда у меня были неправильно выставлены тайминги. Если учесть, что особо изменения коснулись только оперативной памяти (вкл XMP, 3/4 таймингов на авто, частота также чуть меньше 2100), то наверно из-за нее зависло. Так же наблюдается тенденция к зависанию или постоянным перезагрузкам, если частота памяти выше 2100. Повышение напряжения на ней не помогают.
Добавлено спустя 1 минуту 41 секунду:
Postarc Сейчас уже больше 20 минут работает прайм, температуры около 55 в среднем. Очень интересно. Наверно буду делать более глубокие тесты на таких настройках.
Фото: 10
sinder писал(а):
strjke,
Похожее было, вероятно что ты завышаешь слишком сильно напряжения которые за контроллер памяти отвечают. Старты очень сильно зависят от CPU VCCIO VOLTAGE. У меня проц QH8G и мать asus z170AR. Если тупо увеличивать бездумно это напряжение, то система попросту не стартанет. У меня в биосе есть такая опция как CPU VCCIO Boot Voltage в Tweakers Paradise (вроде так она называет, нет сейчас возможности глянуть точней, но не уверен есть ли она в твоей материнке) которая отвечает за напряжение при старте. Собственно, если держать это значение в приделах стока, то стартовать будет без проблем и просыпаться тоже. Другой разговор, что прям все оно не полечит и с повышением напряжения не стоит загоняться, выше не всегда хорошо, но по крайней мере старты будут стабильными, пока что-то другое не скрутишь слишком высоко. Я так у себя почти все вылечил, правда я больше 3.4 Ггц процессор не гнал, мне и так норм.
Если ставлю 0.95 винда не стартует, бсод при входе в учетку.
Выставил VCCIO на 1.0 , разогнал до 3.5ггц 24x145, три дня работал комп без проблем. Потом 1 зависон и все по новой, overclocking failed. Перепробовал все возможные множители памяти от ~3000 до минимума, комп не запускается горит dram led, любые изменения любых настроек ничего не дало, только стоковые :/ Потом снова сброс биоса перемычкой, разгон:
параметры биоса, осторожно трафик
262462624526244262432624226247
Сейчас этот форум просматривают: DII31, katars1s, Лев77 и гости: 30
