Статус: Не в сети Регистрация: 07.10.2006 Откуда: родина
Все взял 3700+ Сандиего и сразу 2915мг и все работает темпа 53 в осст или СМ.
Коре темп показывает напругу 1,35 но в биосе стоит вольтаж авто! программа которая с мат платой (Эпокс НПА ультра) шла показывает 1,5 но она вроде завышает. сейчас попробую 3000 взять.
Причем если стоит АВТО вольтаж то при Q&Q напруга тоже падает когда множитель снижается
Вопрос как точно определить напругу? или сразу выставить какое то значение в биосе?
Все взял 3003мг я в шоке температура 54 но Супер Пи медленнее на 1 сек чем при 2915! неужели из-за более медленной намяти? на 10мг???
Roman16 прайм не гонял еще но другие тесты проходят но под 3150 уже осст пишет сбой но в целом система работает инет там и все такое.
и это все под напряжением в БИОСЕ - АВТО. показывает в коре темп 1,35 и 1,5 в другой проге в CPUz около 1,5 вот и не знаю чему верить.
Тут еще была инфо что моя плата завышает напряжение (не реально а в мониторинге).
Вот думаю надо установить потолок...
еще удивило что Q&Q работает по трем множителям 5, 9 и 11 и для каждого множителя свой делитель памяти так что при таком разгоне про Куку стоит забыть когда он включен.
Супер Пи - 31 секунда это нормально для такой частоты?
Статус: Не в сети Регистрация: 03.09.2004 Фото: 1
Обломали меня немного с 165-ым, обещали сегодня, а сегодня говорят во вторник, блин, а в вескресенье чел приедет за моим х2 3800... теперь придётся веник бэушный на время покупать..
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2004 Откуда: Хабаровск Фото: 6
не нормально, у меня на 3120/260 2-2-2-5 - 26 сек
при 3160/225 2-2-2-5 - 26,6 сек
при 3000/250 2-2-2-5 - 27,3
возможно, просто висят "лишние" сервисы и проги в трее
_________________ Duron 850/ Athlon XP 2400+/ Athlon 64 3000+/ Opteron 150/ Phenom II X2 560/ Phenom II X6 1090T/ FX-8120/ Ryzen 7 7700
Статус: Не в сети Регистрация: 19.06.2007 Откуда: Екатеринбург
Едва осилил за три дня всю ветку и теперь спешу поделиться своими результатами, и заслушать ваши советы по их улучшению.
Итак, процессор 4000+ (200*12) CF (обрезок Толедо, CPU-Z показывает наличие двух ядер, но статус второго - disabled и кэш-память L2=0 Мб, кстати, наверное битый кэш и служит причиной отбраковки и отключения ядра), память Hynix 2*1Gb двусторонняя (200Мгц 3-3-3-8) и совершенно не оверлокерская мать GA-K8N-SLI.
Выставил HT=3, задержку 2T, тайминги памяти авто, делитель памяти 2/1.33, множитель проца зафиксировал (на 12), кулер Igloo 7200 Pro врубил на полную мощность.
220...233 FSB - полет нормальный, SM на CPU проходит, но на память - нет! Установка напряжения +0,2V (до 2,8V) решила эту проблему. И меня это сильно напрягло, ведь разгон только начался, а на таких низких частотах уже требуется максимальное питание.
236...240 FSB - все, предел по памяти. Проходит тест SM на CPU +0,2V, но для памяти уже нет возможности увеличить напряжение и все, превед! про стабильность на этих частотах можно забыть. Пробовал вручную ставить минимальные тайминги (4-4-4-10), уменьшал делитель до минимального, переставлял память в другие слоты - безрезультатно. Пробовал повышать напругу на CPU вплоть до +0,25V - по-прежнему сбоит память.
Что это может быть? почему уменьшение делителя памяти (до минимального) не решает эту проблему? Могу лишь предположить, что затык образуется из-за встроенного в процессор контроллера памяти (потому что предел в 233 FSB работает стабильно на памяти 381,8МГц с делителем 200/166 и даже на 420,9Мгц с делителем 200/183 режимах; а 236 уже нестабильны ни тот, ни другой. А может, в материнке дело, все-таки она не оверлокерская. Ваши мнения...? Вот еще одно предположение о причине плохого разгона: БП на 400Вт доброй, но неизвестной корейской фирме ATNG. В системе A4000+, 2*1Gb, 3*250Gb SATA2, X1950XT 512Mb, DVD-RW, 6*USB devices (мышь, клава, блютус, вайфай, руль, КПК, + флеха, +геймпад бывает), 2*LAN Cards, 2*12V Coolers...
И все-таки риск - благородное дело, я решил продолжить разгон, чтобы выяснить предел камушка. SM по процессору прошло аж при 249 FSB (+0.25V или 1.6V), но по памяти, разумеется, нет. Можно сказать, это предел камушка, но что обидно - его ограничивает память Пока решил оставить 233 FSB со включенным CQ, свободным множителем и без повышения напруги.
Статус: Не в сети Регистрация: 24.08.2006 Откуда: Белокаменная
249х12=2988 мгц. Это ОЧЕНЬ хороший разгон для обрезка. Но, имхо, не стоит так уж доверяться SM.
OCCT, Супер Пи 32М, Прайм и 3Dmark'и вам в помощь. Можно попробовать потестить с одной планкой памяти 256-512 мгб. Многое станет понятно.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.05.2006 Откуда: Шахты
Ну... если сюда ещё приплюсовать то, что в первом случае и память и проц работают на чуть более низкой частоте, то получится около 0,3 сек разницы. ИМХО, не так уж и мало.
_________________ В данном случае не поможет даже имплантация коры головного мозга обезьяны — проблема в том, что имплантировать некуда.
Итак, друзья, вторая часть марлезонского балета начинается. Напомню, что ранее удалось достичь стабильного разогна со следующими параметрами: FSB 233Mhz, Mem +0.2V, делитель 200/166 (382Mhz результирующая), 2T, тайминги памяти "авто". Поскольку разгоном был неудовлетворен, а душа просила продолжать эксперименты, решил погнать память, т.к. это единственное, что осталось "нетронутым". Для начала выставил другой делитель: 200/183, тайминги "авто". Был уверен, что Прайм найдет ошибки. Но странно, за 2 часа тестирования при FSB 233Mhz ни одной. Думаю, дай-ка попробую хотя бы на 1Мгц поднять шину, чтобы уж наверняка быть уверенным в достижении предела. Ставлю FSB 236Mhz - Прайм проходит! Ставлю 240Mhz - проходит!! Тут же в голову лезут нелепые мысли о каббалистике и хорошем расположении звезд... Ставлю 245 - РАБОТАЕТ! Ставлю 246Mhz - Прайм выдает ошибку по памяти где-то через час тестирования. Так, думаю, система грузится нормально, Мраки и СМ проходят - буду искать "узкое" место. Сразу выставил максимально возможные тайминги и задержку 2Т - то же самое, ошибка через час Прайма. Что ж, скорее всего виноват контроллер памяти (встроенный в процессор). Повышение напряжения на проц ничего не дало, кроме сильного роста темпы. Останавливаюсь на 245Мгц и ставлю тайминги памяти 3-3-3-8-11-14-2 (стандарт по SPD для 200Мгц ДДР) и 1Т - чисто! Прайм проработал 9 часов, а утром я просто выключил комп. Вердикт: хоть предел камушка в 249 и не был достигнут, стабильную частоту всей системы в 245Мгц, результирующую частоту памяти 448Мгц (128 bit, DualDDR) и сверхагрессивные тайминги (для "простой" памяти) считаю отличным результатом! Ура!
Интересный момент: после установки "обрезка" Толедо, Еверест стал "видеть" два(!) значения температуры: "температура ЦП" и "температура ЦП диода". При этом "ЦП диода" выше на ~8 градусов в простое и на ~16 в нагрузке. То есть при разгоне в режиме макс.нагрузки 54 и 38 градусов соответственно. Лично я считаю, что пониженная температура - это инфа с датчика "отключенного" второго процессора. Ведь на проце Venice не было двух датчиков, да и вообще, по идее, две штуки ни к чему. Как считаете?
vow, кстати, я еще не упомянул одну интересную бяку с обрезками толедо: на профильной матери он никак не хотел нормально работать с памятью, то есть ему глубоко плевать на то, какие у меня стоят тайминги! На 250 шине с 1,5 2 2 5 2Т он себя вел также, как и с 3 3 3 8!! По данным Эвереста скорость чтения в дуале на 250 шине около 4500, запись - 3500, копирование - 3300. С этой же памятью с теми же самыми настройками веник даёт 8100, 7500 и 7400 соответственно. Однако, тот же камень в матери MSI на том же nForce4 абсолютно нормально работает, живо реагирует на тайминги и даже меньше греется. Объяснения я этому не вижу, но проц поменял на веник 3800+, чем, врочем, и доволен.
Так что такой вариант тоже не стоит исключать.
Похоже, это именно байка и есть. Попробовал выставить на 245 шине (+0,2В памяти) тайминги 2-3-3-8-11-14-2 вместо заводских 3-3-3-8-11-14-2, всё, превед. Сброс биоса. Но на 2,5 работает стабильно. То есть тайминги все-таки оказывают влияние И насчет показаний Эвереста. Очень мало для твоей системы на 250 шине. У меня в 1,5-2 раза выше значения тестов. Чтение - 6287, запись - 6116, копирование - 5819, а по задержке вообще занимаю верхнюю строчку последнего Евереста 2007 Ультра - 44,9нс.
Здесь скрины. http://www.e1.ru/fun/photo/view_album.php?id=95920
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 32
