Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1397 • Страница 56 из 70<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 70  >
Здравствуйте! Прежде чем задавать вопросы ознакомьтесь с FAQ на первой странице. Не засоряйте тему одинаковыми вопросами, проявите терпение и уважение к другим посетителям, воспользуйтесь поиском прежде чем задавать вопросы или делать утверждения, иначе не удивляйтесь, если ваш пост "пропадет".
Отредактировано куратором: [Blackfire]Bart. Дата: 26.07.2006 10:31
Westender, у мя такой же проц и ответ - НЕТ
Мне тоже так говорили, но почему тогда SiSoftware Sandra (Pro 2004 SP2b v10.9.133) выдаёт "HTT - да", и CPU-Z v1.38 рисует лого Pentium4 HT?
Может не все Northwood'ы одинаково полезны :) ? Чем можно проверить наверняка?
Последний раз редактировалось Westender 27.11.2006 19:25, всего редактировалось 1 раз.
Westender
Вам сюда http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=39069
Кривыми должны быть извилины...
Джедай
Westender
Если не ошибаюсь, то все Нортвуды с 800-ой шиной поддерживают Hyper-Threading.
http://processorfinder.intel.com/List.a ... =&OrdCode=
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
masterjedy, спасибо!
Manaus, видимо Вы ошибаетесь, или у нас разные CPU.
А не подскажите как возможно разогнать проц. не залазя непосредственно в БИОС (ну я про проги там всякие) ?
ReikOO7 Есть различные программы, работающие из под Windows - например, Clockgen. Заполните профиль.
Спасибо попробую.
Профиль заполнил.
Добавлено спустя 49 минут, 47 секунд
А как что-то менять с её помощью? (там вроде бы только показатели)
А ещё я попробовал Easytune4, так у меня почему-то ничего не выходит (Там ведь только FSB менять надо, если на автомате?)
Джедай
ReikOO7
Программы для разгона здесь обсуждать не будем!
Читайте FAQ http://overclockers.ru/lab/20066.shtml
Добрый день. Есть в наличии материнская плата Fujitsu Siemens D1520 с BIOSом Fujitsu Siemens // Phoenix 4.06 1.04.1520 и
Processor 1 (ID = 0)
Number of cores 1
Number of threads 1 (max 2)
Name Intel Pentium 4
Codename Northwood
Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.40GHz
Package Socket 478 mPGA (platform ID = 2h)
CPUID F.2.9
Extended CPUID F.2
Brand ID 9
Core Stepping D1
Technology 0.13 um
Core Speed 1693.8 MHz (17.0 x 99.6 MHz)
Rated Bus speed 398.5 MHz
Stock frequency 3400 MHz
Instructions sets MMX, SSE, SSE2
L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
FID/VID Control no
Беспокоят сильные расхождения между номинальными и фактическими частотами. Через БИОС частоты не меняются и выставляются, судя по документации, автоматически. Джамперов для смены частот на материнской плате не наблюдается. Так как в процессорах не специалист, подскажите, что не так? Возможна ли проблема в самом проце?
K0rk0n эта мать не поддерживает шину 200 http://www.fujitsu-siemens.co.uk/rl/servicesupport/techsupport/Boards/Motherboards/FSC/d1520/D1520.htm, и автоматом выставляет 17*100, вместо 17*200. Можно попробовать клокгеном разгонять, но до номинала врядли получится разогнать (думаю 150-160 по фсб для нее потолок)
Shit happens when you party naked!
saso, большое спасибо за разъяснение. А какую мать посоветуете под этот проц?
Вчера разогнал свой проц - Intel Pentium 4 (Northwood) с 1800Мгц до 2400Мгц, дальше стал глючит...Этот результат я достиг с дешёвым кулером, без изменения чистоты работы памяти, AGP/PCI Clock, HyperTransport - причина: не нашёл я таких пунктов, которые указаны в инструкции по разгону на своей материнке! А читал я в статистике разгона, что мой проц с 1800 до 2800 с боксовым разгоняли и до 3400 с мощным кулером, но я хочу хотябы до 2800 разогнать! Поставлю на недели боксовый кулер и хочу настройки изменить, но не могу их найти! Помогите мне пожалуйста найти чистоты работы памяти, AGP/PCI Clock, HyperTransport, то есть куда надо тыкать, чтобы найти эти понкты на моей метеринке!?
Системная плата - Asus P4PE
Тип шины - Intel NetBurst
Чипсет системной платы - i845PE
Дополнительные функции - JumperFree, Q-Fan, Stepless Freq Selection
Свойства BIOS:
Тип BIOS - Award Modular
Тип Award BIOS - Award Modular BIOS v6.0
Сообщение - Award BIOS ASUS P4PE ACPI BIOS Revision 1002
Дата системной BIOS - 10/28/02
Дата BIOS видеоадаптера - 03/30/01
Производитель BIOS
Фирма - Phoenix Technologies Ltd.
Если нужно прошить биос, то пожалуйста объясните как и что!
Да и ещё, t процессора щас 55 градусов!
Помогите пожалуйста!!!
Доброго времени суток!
Итак, прочитав различные статьи про разгон, тоже решил попробовать поиграться циферками. :)
Процессор у меня P4 2.0 Ghz(100х20) ревизии B0, естественно Northwood! Максимум чего мне удалось добиться это 2.5 Ghz(125х20). При попытке поставить FSB=130 выдаёт синий экран, попробовал поставить 133, компьютер вообще перестал грузиться! :?: Напряжение на проц не повышал, а надо ли? В чём может быть загвостка? :spy:
Ребята подскажите можно ли разогнать 478(NorthWood) 1.8ГГц на D865PERL?
И если можно то примерно на сколько?
Когда б не состоялся вынос, за то чтоб мы вас, а не вы нас.
Alexander11111 писал(а):
D865PERL?
материнка Intel?
и не мечтай :)
www.ripping.org
ТаРаКаН писал(а):
материнка Intel?
Да.
Что посоветуешь?
Что посоветуешь?
Сменить мать. Лучшей считается ASUS P4C800 (i875), более дешёвой, но тоже неплохой ASUS P4P800(i865xx, есть в различных модификациях). Но всё дело в том что новые в магазинах найти маловероятно
So Fucking What?
P4 Northwood 2,0Ghz (100х20) удалось запустить как 2,66Ghz (133х20) с поднятием напряжения до 1.6v! На предложение пройти тесты в 3DMark03, процессор ответил вылетом! Пришлось понизить FSB.
Похоже, выше 2,58Ghz (129х20) процессор разогнать не удастся. Обидно ((
ZeeP У тебя ревизия какая? Если ранняя то понятное дело что не разгонится.
So Fucking What?
Сейчас этот форум просматривают: 4e_alex, BY_Pashka, Ferro1gnique, Gnome-x, Hermes_Conrad, Hexon, poe_firestorm, tqran и гости: 19
