Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Больной вопрос: Если в простое частота процессора у Вас ниже реальной - это нормально. Так работает функция энергосбережения, снижая множитель процессора до 6. Данная функция может быть отключена в BIOS материнской платы. __________________________ - Степпинги процессоров смотреть ЗДЕСЬ.
Последний раз редактировалось White 11.12.2006 21:26, всего редактировалось 2 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 24.02.2006 Откуда: Питер Фото: 4
Cyborg У меня вентиляция корпуса хорошая. Кроме того вольтаж 1.432в.(в профиле устаревшие данные)). К тому же кулер стоит хорошо - с 5 раза так удачно встал - до этого темпа на 5С выше всегда была на тех же частотах. В точности температуры уверен на 95%.
_________________ "Я вас умоляю - не думайте! Одна мысль о том, что вы думаете - мне отвратительна!" (с) "Ниро Вульф" Рекс Стаут.
Статус: Не в сети Регистрация: 14.02.2005 Откуда: Москва
Solxxy температура выше чего ? возможности выше в чем ?
т.е. нельзя ли более подробно на что влияет напряжение на FSB (что оно меняет - питание входных каскадов шины, смещение ????)
Статус: Не в сети Регистрация: 05.09.2007 Откуда: Москва
Может кто знает вчем дело
Новый Квад6600 не может пройти ни один тест. Проц работает на номинале на матери GA-P35-DS4 с последним биосом F9.
СуперПи зависает через пару секунд после старта. В Прайме через 2 минуты начинают отключаться ядра поочереди. ОССТ дает сбой примерно через пару минут или винда уходит в БСОД.
При этом температура нормальная не привышает 55 градусов на крышке в нагрузке, если 2 минуты можно назвать нагрузкой, в простое 40(коретемп показывает не больше 60 на ядро). Менял напряжение, шину всегда один результат.
До этого на этой матери с такой же конфигурацией работал селерон420 на 3Гц без проблем.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.04.2007 Откуда: ;)
Выше той, которая на номинале.
kotepa 2 писал(а):
возможности выше в чем ?т.е. нельзя ли более подробно на что влияет напряжение на FSB (что оно меняет - питание входных каскадов шины, смещение ????)
Не пойму тебя... Для того, чтобы, например, понять, что с повышением напряжения на проце растет и его стабильная частота, не нужно изучать принципиальную схему питания сокета...
-Sw- выставь напряжение на проц вручную, согласно VID. Питание 24+8 пин?
_________________ Наш век гордится машинами, умеющими думать... И боится людей, проявляющих ту же способность! (с)
Последний раз редактировалось Solxxy 11.12.2007 10:39, всего редактировалось 1 раз.
-Sw- во-первых, заполни профиль. Какая видяха?
во-вторых, БП слабоват, но это еще ничего не значит.
в-третьих, купи себе переходник 4 пин -> 8 пин и подключи. Эти 8 пин как раз для квадов, а для младших и средних коре2 хватает 4-х.
Solxxy Для процессора понятно что происходит при повышении напряжения ядра --- просто повышается частотный предел срабатывания внутренних каскадов элементарных элементов, а здесь что ?
Solxxy писал(а):
-Sw- во-первых, заполни профиль. Какая видяха? во-вторых, БП слабоват, но это еще ничего не значит.
Вот конфигурация
Intel Core 2 Qaud Q6600 + Big Typ
Gigabyte GA-P35-DS4 rev 1.0
DDRII-800 2x1024Mb Corsair XMS2 С4 @1066 5-5-5-12
Palit Sonic+ 8600GT 256Mb 700@2000
Audigy 4
3 винта+сидюк
2 фана в копусе
Может действительно БП не хватает, а то я заметил, что после установки квада и тайфуна перестал сам раскручиватся 1 фан в корпусе отключу 2 винта и куплю переходник, тогда отпишусь. спасибо
kotepa 2 писал(а):
а здесь что?
А не сходить ли тебе на специализированный форум по электронной технике? Сорри за резкость, конечно, но большинство форумчан понятия не имеет о "выходных каскадах элементарных элементов" (откуда, кстати, подобная тафтология?). Чтобы разогнать комп достаточно хорошей логики и умения обращаться с ним, а настолько углубленные знания могут понадобиться только, если ты - специалист по ремонту компов...
P.S.: я не электронщик, поэтому больше оффтопить на эту тему со мной - бессмысленно.
какая разница ампер или ват! емли он скажет сколько ампер (к примеру 15, то все равно надо будет умножать на 12 и получится 180 ват, или же он в этом разбираетса и сразу скажет что по 12 линии 180 ват)
-Sw- писал(а):
Питание 24+4
читай внимательнее
Последний раз редактировалось Litium 11.12.2007 14:25, всего редактировалось 1 раз.
Такая, что на БП пишут амперы, поэтому количество ватт считать бессмысленно. Здесь как раз и учитывается ток, выдаваемый линиями, а не мощность. Для чего считать мощность, если важен ток, причем он уже известен?
Сейчас этот форум просматривают: Laur601 и гости: 30
