Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1285 • Страница 56 из 65<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 65  >
Пожиратель железа
Мини FAQ: (версия 0.2)
Q: Как разблокировать множитель(мультипликатор/multipler) у моего настольного (desktop) Applebred/Thoroughbred/Barton?
A: Для разблокировки мультипликаторa процессора требуется переделка оного в мобильный.
[center]#77[/center]
Для превращения настольного Athlon XP в мобильный достаточно соединить L5[2] и *L5[0].
*при разомкнутом L5[0] значение напряжения питания, указанное мостиками L8, игнорируется и включается максимальное доступное (2.0 В)
- замкнутый L5[3] отвечает за поддержку мультипроцессорности
- группа мостиков L6 отвечает за максимальный множитель для AXP Mobile
- группа мостиков L8 отвечает за максимальное напряжение для AXP Mobile (до 2х Вольт)
Релевантность блокировки АХР:
- До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры
- С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры
- После 43_ей недели: заблокированные процессоры
В данный момент разблокирование множителя «замобиливанием» процессора на чипсетах NForce 2 невозможно!
Q: Каким образом можно изменять мультипликатор/напряжение процессора "на лету" из Windows?
A: Можно использовать программу CPU MSR или CrystalCPUid, или отечественную CPU informer.
Q: У меня Thunderbird/Palomino/Spitfire/Morgan. Как разблокировать у него множитель?
A: Для разблокировки множителя нужно замкнуть первую дорожку мостика L1 (на английском). Перевод статьи на русский. Или соеденить ноги которые соответствуют контактам дорожки. (на русском)
Полезные ссылки:
- Интерактивный гайд по выставлению любого множителя и напряжения через ножки процессора
- Прививаем PowerNow! десктопным материнским платам.
- Информация о видах "упаковки" и мостиках процессоров АХР. (на английском)
- Cправочник по мостикам Thoroughbred и Barton. (на русском)
- FAQ по изменению множителя "на лету" из WIndows. (на английском)
- Список поддерживаемых чипсетов (на английском)
- Табличка соответсвия напряжений мобильных и стандартных Атлонов.
Data Sheet`s в формате pdf
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 CPGA Data Sheet [24319]
- Mobile AMD Athlon 4 Processor Model 6 Revision Guide [24332]
- Mobile AMD Duron Processor Model 7 Data Sheet [24068]
___________________________________________________MadOverTolik
Последний раз редактировалось [Viru$] 28.07.2006 23:40, всего редактировалось 4 раз(а).
Зачем изоляция?! По-моему их нужно тупо замкнуть на землю. Я под лупой тонкой иглой счистил лак между точками, и заточеным мягким карандашом несколько раз провел между ними. Потом заклеил все это дело скотчем. Работает уже около полугода.
В этом мире меня подводят доброта и порядочность...
?Am(d)ber?
:shock: канавку прорезанную лазером между мостами надо заклеивать и на землю замыкать нельзя. Сделай фотки своего камня и скриншот цпу-з.
Shit happens when you party naked!
Процессор пока сфокать нечем.
?Am(d)ber?
saso прав, об этом уже писали в "лаборатории", правда статью уже не помню как называется.
С уважением GVadik!
http://forums.overclockers.ru/viewtopic ... t=#1593513
Посмотри здесь. Там кроме меня еще 1 человек просто контактолом ямки замазал. Не из головы же я этот способ взял, его много кто делал в первых ветках.
?Am(d)ber? Я ямки термопастой замазал. А контакты соединял токопроводящим лаком.
=nVidia OverGuru=
Век живи и век учись, а дураком помрешь... *nokia n91+Sennheiser PX200*
:shock: . Остается дождаться фотки процессора, ты поставил под сомнение моё доверие статье из "лаборатории". Если ты прав, мне будет намного легче справиться с этой задачей.
Добавлено спустя 14 минут, 47 секунд
?Am(d)ber?
Если я тебя правильно понял, то ты две эти точки соеденил прямо поверх ямки вырезанной лазером? А если ямку изолировать, то что, не сработает? Я уже совсем запутался :?: не знаю как и быть теперь.
Добавлено спустя 36 минут, 57 секунд
Конечно вопрос не в той теме, но как мне быть со следующей проблемой:
L9
L2
Так должно выглядеть на самом деле L9 и L2?
А у меня выглядет так
L9
L2
Т.е. верхний ряд ножек у L2 как будто отсутствуют и в следствии этого я не могу замкнуть ножки у L2 для поднятия кеша с 256 до 512К :weep:
С уважением GVadik!
Я когда-то изолировал, другие не изолировали - результат один и тот же. Где-то писали, что в каждой паре точек этой группы одна - "0" (и "0" также в ямке).
Соединяли также не каждый мостик поотдельности, а сразу 2 - тоже работало.
"0" в ямке, т.к корпус это земля.
GVadik
Не парься, попробуй сделать так, как я. Тем более, что это не еденичное совпадение. Качественное фото смогу сделать только 1 сентября, но есть ли в этом смысл?
- ладно, уговорили, сегодня проверю ваше утверждение на торобреде1700+ :-)
saso
Ага, только сегодня и отпишись. Удачи :wink:
?Am(d)ber? уже пишу- не работает, если просто карандашем соединять. Иголочкой поковырял мостики (так на всякий случай). Потом провел линии. Вставил- пишет Атлон 1700+. Ну думаю плохо провел. Вытянул- соединил все мосты (так на всякий случай)- включаю- атлон 1700+, а хотя должен был стать мобильным с поддержкой МР и коэф. 24 :-). Надо заливать канавки. Сейчас проверить не смогу. Супер клея у меня нет, но его купить не проблема, а вот токопроводящий клей я найти не могу :-(. Земляки подскажите, где купить?
Я не земляк, но нашел такой клей в радиодеталях...
Пришлось объездить полгорода.
Благо город у меня не большой...
А я вот думаю...шо за карандашь??? Обычный 2М который чтоль????
Другой вопрос:
Ну соеденю я на камне дорожками клея токопроводящего...что это даст???
камень:
A XP 2500+ (1830MHz) 166*11.0
простой карандаш- ТМ- твердо-мягкий.
_Leon_ писал(а):
но нашел такой клей в радиодеталях... Пришлось объездить полгорода.
- а я вот никак не найду. :-(
Спрашивай у самих продавцов. Обычно сеть "Радиодеьали" объеденена под одним крылом, т.к. не самая большая прибыль дается от продаж такого барахла. Поэтому чаще всего продавцы знаю что где и как в каком колличестве у них есть или есть ли у хи партнеров. По крайней мере у меня в городе такое.
Я вот тут посматрел ролик THG, в котором замыкали L1 для того, чтоб просто разблокировать множитель...
Мне кажется, что для чипсетов nForce2 это как раз то что нада ;)
Осталось тока 2 вопроса у меня:
1. Как заставить кореша пойти на такой риск (мало ли там что я своими кривыми руками наделаю ;))
2. Как в случае чего снять засохший токопроводящий клей
Добавлено спустя 1 минуту, 12 секунд
Да, еще 1 вопрос, точнее №3
3. Как узнать, когда был выпущен процессор, какой недели???
- мне продавец сказал:"Если б такой был, себе б тоже взял"
-До 39_ой недели 2003его года: незаблокированные процессоры -С 39_ой по 42_ую неделю: заблокированные и незаблокированные процессоры -После 43_ей недели: заблокированные процессоры
- не катит этот способ для заблокированных процев.
- растворителем, лучше всего поискать специальный- для супер клеев.
- чужими вещами вообще рисковать не надо, если не готов оплатить урон.
- третья строчка в маркировке на самом проце, что-то типа AQYHA0423XPCW/ 04- 2004 год, 23- 23 неделя.
saso
Токопроводящий клей может продаваться не только в "радиодеталях", так же он продается в магазинах автозапчастей, т.к. с помощью него ремонтируют линии обогрева заднего стекла авто. Надеюсь тебе это поможет :)
С уважением GVadik!
saso
Какой у тебя процессор? Упаковка и дата выпуска? Какой карандаш использовал? Нужно мягкий, и достаточно жирно его нанести. Его сопротивление не должно быть большим. Где ты смотришь как он определяется?
АтлонХР 1700+(торобред В), незалоченый (вроде 3 неделя 2003 года, лень точно посмотреть)
- я использовал твердо-мягкий, на дюроне 800, я им множитель меняю и напряжение через мостики, так что он полюбому подходит.
смотрю при загрузке биоса (при ПОСТе). Мой мобильный камень биос видит как mobile athlon.
По-моему вот из-за этого может и не работать. Где-то в теме это уже упоменалось вроде.
Смотри спец. утилитами типа cbid, RightMark, cpu-z, Everest. Только софт определяет мобильность!
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, CBO-Z, Ktaganov и гости: 108
