Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2367 • Страница 56 из 119<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 119  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
По ссылке ниже находятся все стресстесты и мониторинг описанные в FAQ.
Комплект утилит для стресс-тестирования и мониторинга системы. (~38mb) обновлено 30.10.2012
Зеркало.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Последний раз редактировалось alex1974 04.10.2010 2:13, всего редактировалось 21 раз(а).
tiguan писал(а):
Тогда надо оставлять на штатной частоте или даже уменьшать,снижать напругу и кормить его шоколадом Ведь при любом отклонении свыше @3000 ему будет больно.
вот так и знал, что что то подобное напишут :)
а если серьёзно, то те же максимальные 71.4С на крышке с помощью линпака перейти очень легко. А это уже чревато вероятной деградацией....
SLAVARb писал(а):
Просто у меня при активации энергосберегающих ф-ций - комп фризит намертво
этому должна быть причина, и следовательно решение данной проблемы устранением причины. У большинства ведь всё норм...
SLAVARb писал(а):
Насчёт энергопотребления, оно больше зависит от загрузки проца, чем от частоты. У меня проц на 1.24в работает, так что спидстеп не актуален.
Ну как вам сказать...это всё равно что обпиться тонизирующих, "разгояющих" веществ и сесть ничего не делая, а ваш организм будет всё это время пахать на высоких оборотах. Так же и комп. Я хочу сказать, что когда вы сёрфите в инете и слушаете музыку, компу не нужны те (к примеру) 4ггц на 4х ядрах...ему и 2 ядра на 4ггц не особо нужны.
SLAVARb писал(а):
Согласен, большинство ошибок могут происходить из за перегрева, а прайм не может греть так, как делает это линпак. Прайм можно сутками гонять, а Линпак после часа может завалиться.
Так и я о чём!! Он валится не из за недостатка стабильности, а из-за избыточных температур, которые абсолютно неестественны для процессора.
RomanMN писал(а):
температура- как следствие, побочный усугубляющий эффект. А причина- напряжение.
Если напряжение будет недостаточно, то ошибки могут быть и при банальной загрузке компа. А в случае же достаточных напряжений, сильный перегрев (сами знаете от чего ;) ) может привести к ошибке, которая ни при каких других условиях бы не вылезла....
Извиняюсь перед модераторами за оффтоп! Просто накипело, и честно говоря давно хотел высказать своё имхо . На этом прекращаю.
8ulleTin
mike-lesnik писал(а):
Если напряжение будет недостаточно, то ошибки могут быть и при банальной загрузке компа. А в случае же достаточных напряжений, сильный перегрев (сами знаете от чего ) может привести к ошибке, которая ни при каких других условиях бы не вылезла....Извиняюсь перед модераторами за оффтоп! Просто накипело, и честно говоря давно хотел высказать своё имхо . На этом прекращаю.
Вы mike-lesnik пишите ерунду. Исправный (стабильный) процессор не потеряет стабильность ни при каких температура в пределах tjmax. Именно к этому стремятся тестируя камень жесткими стресс тестами. И тут никакого имхо быть не может.
Ваше мнение следствие полного непонимания сути проблемы.
http://people.overclockers.ru/alex1974/record27
так ведь и прайм создаёт ту самую избыточность, загружая все ядра на 100%, тем самым выявляя ошибки там, где их в других тестах не найти....получается избыточность выдаваемая линпаком, избыточна
бред. Линпак тестирует одни узлы, Прайм другие. без одного теста стабильного разгона не будет. один тест дополняет другой.
Q9550 3.78, HyperX 4GB, SLI GTX275, P5Q-E, CFT-750-14CS
Ответил в соответствующей теме - viewtopic.php?p=7027220#p7027220 просьба к модераторам перенести последние посты туда :oops: . Имхо беседа имеет некоторую ценность...
Последний раз редактировалось alex1974 25.02.2010 18:32, всего редактировалось 1 раз.
При этом какая частота?
Просто при одной и той же частоте, но при разной температуре в пределах tjmax, тест может проходить, а может и нет.
Если тест отрицательно реагирует на температуру, то имхо система заведомо не стабильна. Т.е. рано или поздно при погодных колебаниях может упасть. Я стараюсь тестить таким образом чтобы получить стабильность на максимальных температурах. Собственно поэтому и не боюсь лета.
Некоторые, например, юзают фрионку. И у них все норм при -30, например. Естественно при плюсе такого результата не будет.
В общем, тут каждый сам решает.
Loco23 писал(а):
Некоторые, например, юзают фрионку. И у них все норм при -30, например. Естественно при плюсе такого результата не будет.В общем, тут каждый сам решает.
Фрионка инструмент бенчерский и для повседневности неприменим (имхо). Но если вы можете пройти линпак к примеру так (см. температуры) -
#77#77
То на любые катаклизмы с прибором ;)
alex1974
может и баян, но - линпак даёт такую нагрузку, которая ни при каких других условиях не повторится в процессе работы. Разве этого мало?
Я не против линпака, я против тех ненастоящих температур которые он даёт. Вероятнотсть деградации все почему то всегда связывают с чрезмерным напряжением, забывая о температурах (спасибо долгие тесты линпаком), которые абсолютно не свойственны процессору при нормальной, ежедневной работе системы. А потом все удивляются, почему система спустя время перестаёт быть стабильной, и её нужно большее напряжение, или понижение частот...
Такой вопрос - если я разгоню проц и протестирую его разными режимами прайма, часов эдак по десять и бленд и small FFT, и ошибок не будет, а потом ещё с месяц комп будет проходить тест "реальностью"....и никаких необъяснимых ошибок и бсодов не будет, то такой разгон будет считаться стабильным?
8ulleTin
Та все это я видел уже (булик с линпаком) :-)
Смысл в том, что все эти тесты прекрасно будут работать, если темпа проца не перевалит определенное значение, а оно далеко от 100.
Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд:
mike-lesnik, линпак ничего особенного не делает, он решает систему линейных уравнений.
Может у большинства и не будет такой нагрузки, но могут найтись и такие, которые юзают Maple или Mathcad, например. И у них такая нагрузка вполне может быть.
Вероятность деградации связана исключительно с качеством кристалла, т.е. деградация по сути проявившийся от чрезмерной нагрузки брак. Иначе явление имело бы массовый характер.
Ответь тогда на такой вопрос - почему защита процессора срабатывает при 100 градусах ??? По твоему интел сознательно допускает перегрев ?
Считать можно что угодно... попугаев, розовых слонов, при желании посчитать можно даже разгон. А вот стабилен он или нет ты просто не будешь знать пока не протестируешь систему :) Тут главным образом все упирается в мировоззрение. Некоторым достаточно "считать". Я же хочу знать точно.
alex1974 Палка о двух концах. Процессор то может потом и будет стабильным. А вот все другое.
Отсюда и растут ноги о деградации процессоров на мой взгляд.
mike-lesnik Линпака боялись все и всегда :) Ваши аргументы вполне логичны. Выбор между этими программами на повестке дня уже несколько лет :)
А вот и нет. Другой вопрос, что использовать температуры под 100гр. никто не будет. Всему есть пределы.
Если не знаешь что делать, делай хоть что-нибудь.
Да тут главное чтобы у камня нормально фунциклировали все механизмы термозащиты в пределах установленных производителем. Т.е. если процессор с включенным TM начал тротлить в разгоне (принудительно а не из-за нехватки охлада) то есть некоторая гарантия что ты действительно добился стабильности. А если он у тебя свалился в БСОД зимой от 90 градусов, то можешь быть уверен что летом он в него будет падать уже при 80... впрочем ты о моих теориях вроде осведомлен :)
alex1974
А как внешние факторы, или ты их не учитываешь????
Например комнатная тем-па, тем-па в системном блоке, да даже пыль на рёбрах кулера. Следуя твоей логике, установка хорошего кулера вообще не имеет смысла, с точки зрения эффективности охлаждения. Так можно и сидеть с разогнанным процом и боксовым кулером, и утверждать что перегрева не может быть по причине отсутствия нагрузки.
Дайте напряжометр, ампераж померить!
Xmast писал(а):
А вот все другое.
Не знаю... пока тьфу тьфу... у меня это явление не наблюдается (три платы пережили сознательные прогревы до запредельных температур, и только на одной стояло не стоковое охлаждение на СМ). Видимо все же есть некоторое здравое зерно в моей методе :) Ну отношение к выбору матерей тоже не последнюю роль играет.
Я о другом.
Вот пример: запускаю линпак, пока темпа до 75, то все нормально, если чуть выше, то начинаются ошибки, стоит только опуститься ниже 75 и ошибки пропадают.
Говорю о том, что более низкая температура отодвигает предел разгона.
Тут как раз и кроется зерно нашего давнего спора о стабильности на 500 шине квадов. Есть определенный предел частот перейдя который вы уже не получите стабильность в пределе всего диапазона tjmax ни при каких завышениях напруги... К примеру на текущем профильном камне при 204 BCLK получить стабильность при высоких температурах я уже не могу. Хотя при 203 линпак вполне крутится при 90+ градусах.
Та причем тут квад на 500?? Я говорю о другом.
Что если можешь держать темпу в некоторых пределах, то система будет стабильна.
Говорить об одной частоте смысла нет, ее надо привязывать к температуре.
Если я могу держать темпу не выше 75 и при этом любые тесты работают, то какая мне разница что будет при 90??
Loco23, это естественно, чем больше температура- тем большее напряжение нужно процессору. Но у меня было несколько процессоров, с низким vid, которым повышение напряжения не давало никакого толку, а работать они могли стабильно на температурах до 100 градусов в линпаке.
О сколько нам открытий чудных
Готовят просвещенья дух
И опыт, сын ошибок трудных...
Последний раз редактировалось RomanMN 25.02.2010 19:48, всего редактировалось 1 раз.
Если включен TM2 в биосе ,то сбрасывается частота уже при 80гр.Я это под линпаком и заметил. Если ТМ2 включен ,то при перевале 80гр. появляются кракосрочные сбросы с 4Ггц например до 2.2-2.3ггц.При отключеном ТМ частота стабильна и на 100гр.(т.е. к тротлингу это отношения не имеет)
--- The place where gods come to die. ---
Сейчас этот форум просматривают: ubnt2020 и гости: 16
