Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17675 • Страница 56 из 884<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
RabbitBen писал(а):
Хотел, конечно, оживить, но не нашел в биосе эту дурацкую опцию АСС по моему называется хотя набор логики говорит, что она там где то должна быть в инструкции тоже ничего про неё нет
RabbitBen У вашей профильной материнки MB MSI KA 790GX опции АСС нет и вроде как не планируется даже обновлением биоса,хотя южный мост у вашей материнки SB750.
bi6a
А вот фиг там, нет раздела цпу мультиплер. Не нашел. Множитель проца можно менять, это функция Abjust CPU Ratio
что я и сделал, поставил 16, теперь у меня 3200
А вот как напряжение поднять - фиг знает...
Дальше не потянет без поднятия напряжения.
Хотя, можно по шине, конечно...
Но напряжение всё равно должно подниматься.
Выложу картинку попозже.
Сапёры ходят медленно, но не стоит их обгонять...
RabbitBen это хорошо шо с множителем проца разобрался. Теперь ищи цпу вкор.скорее всего тут же,только к низу страницы.
"х264 под AMD заточен".@Trump
"Получается ниша Intel Celeron G1610 определена-высокопроизводительная рабочая система".@Kost Troll
А возможность разгонять HT и NB от проца зависит или от мат.платы?
http://i028...radikal.ru/0904/fe/6df502fc41cb.jpg
напряжения нигде не поднимал
افتوفاز: الأخبار السيئة - الانفجار. والخبر السار - كل دمرت
JAWA-163rus от биос мамы(от прихоти производителя).глупый вопрос какой то.:)
Да, кстати, ниже функции Abjust CPU Ratio
стоит Abjust CPU Ratio NB
а про неё ничего нигде не сказано, в том числе и в описании матери
заглянул внутрь - там тоже что то множить надо, такие же цифры стоят как и в Abjust CPU Ratio
JAWA-163rus - у меня 3200, у тебя 3300 но разве это разгон? На же 3700 шло, без изменения таймингов, с тремя планками, без шины и на дефолтном кулере
недолго правда музыка играла... :-)
RabbitBen нб это задавать частоту встроенного в проц контроллера памяти.
Добавлено спустя 6 минут, 57 секунд
если будешь сильно поднимать тактовый генератор,то придется частоту кп регулировать множителем.если мне память не изменяет для твоего проца она составляет 200(тактовый генератор)х9(множитель кп)=1800.гонится он у всех по разному.влияет на скорость работы кеша л3.
Вот так номер. После ребута помер.
Пришлось клир делать. Всё в дефолт.
Без напруги на проц, видимо - никуда. А как её поднять из биоса - непонятно.
RabbitBen
привет,OverDrive глюченая прога,гони через биос или другие утилиты
я даже на трех ядрах ловил частенько синие и черные экраны и ребуты а удалил ее и все ок
поищи в нете может есть для MSI спец. утилиты как для асрок OC Tuner
http://s56...radikal.ru/i152/0903/86/4a4c11e29d6e.png
вообще 3,8 должен взять даже 3,9 берет но работа в нете, фильмы ок а тесты не пройти
полной стабильности нет
Phenom II X3X4 720 2,8@4,0\Asrock AOD790GX\2x1 OCZ Platinum Rev. 2.0 800MHz CL4\320GB WD 16MB\LG NS40 \Antec Three Hundred\OCZ ModXStream 500W
Да, буду сейчас думать, как разлочить изменение напряжения через БИОС.
Кстати, то, что 3 планки DDR-2 800 стоят - сильно может тормозить разгон?
Это я просто шину гнал, а так проц может и на 4ггц в винде работать, кулер BOX, температура в простое 55-60.
Точно, шину, что то я не обратил внимания.
Попробую поднять до 250 по шине примерно, не знаю, что получится, всё таки 3 планки DDR-2 800 там стоят.
Но как же балин напругу в матери разлочить? Сижу, гуглю - ничего..........
CPU voltage нельзя менять?
RabbitBen обычно напряжения там же,где и все разгон настройки.смотри внимательно.биос не книга. ;)
RabbitBen
Ты часом Cool & Quiet не юзаешь? С ним напругу не поменять, отруби и напруга разлочится
Сам с такой запарой столкнулся...долго думал, как напругу поменять
Тихо в лесу, только не спит сова
Ставит сова на видяху дрова, вот и не спиит соваааа...
Нет Cool & Quiet не юзаю, дизаблед.
Даже Овердрайв грохнул.
Но все 4 пункта напруги залочены.
JAWA-163rus: CPU voltage - в том числе.
Всё, тупик.
На техподдержке зарегился, жду ответа, выходные, наверное не работают, буду им письмо слать.
P.S. Мать на 220 FSB пошла, на 250 пришлось клир делать, система молчала как рыба об лёд.
Ни хрена, короче, хорошего.
С мамкой не повезло. Я вообще MSI терпеть не могу...
тоже была одна,которая под разгон фенов плохо подходила.
Напруги не залочены,меняй с помощью нам+\нам-.
Или - если джамперы трогал,разгон в биосе не считается.
да меняется у MSI напруга. +\- нажимайте.
Добавлено спустя 3 минуты, 17 секунд
RazielAntemos , опередил
Сейчас этот форум просматривают: HertZ и гости: 21
