Куратор(ы):   SergeyTN
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3114 • Страница 56 из 156 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 156  >
Прежде чем задавать вопрос в этой теме убедитесь, что вы знакомы со следующими материалами:
Расшифровка маркировок
Как разгонять процессоры (руководство с картинками)
FAQ по процессорам и их разгону 2.0
FAQ по разгону процессоров
Ледяные процессоры AMD или Утилита для уменьшения температуры простоя S2K Control
NF7vcore и AutoFSB
Все вопросы по температуре процессоров АМД
Системы охлаждения
Новый FAQ по ВОЗДУШНОМУ ОХЛАЖДЕНИЮ. Ответы на многие вопросы
Разгон через ножки процессора, сокет или обратную сторону мат. платы
http://www.ocinside.de/go_e.html?/html/workshop/pinmod/amd_pinmod.html
Любой множитель через ножки процессора!
Разблокирование множителя у Athlon XP переделкой в мобильный
Больше ссылок здесь
Если Ваши посты были удалены, значит Вы невнимательно читали эти материалы или не читали вообще.
Куратор темы
Alex! при смене частоты шины через 8rdavcore в больших пределах надо во-первых - грузится на промежуточном значении (для тебя это 166), во-вторых надо создать парочку промежуточных пресетов, в-третьих - увеличить Vcore и FSB change delay. Все это помогло мне (профиль) хотя раньше в таком диапазоне частота не менялась - комп тоже уходил не понятно куда.
Расскажу о своих достижениях..
Сначала был 2500+
сначала я сделал как все и разогнал до 200 по шине, и всё нормально..
потом (шило в жопе), подумал, что как то маловато.. в общем поднимал до 22? по шине, в результате получалось где то чуть пониже 2500Мгц, причём всё работало на штатном напряжении. Правда вулкан 11+ перестал меня устраивать вследствие своей чрезмерной тихости, и я прикупил SilentBoost.
Вроде бы успокоился, но потом всё таки разогнал еще до 2600 (на штатном напряжении!), но при загрузке 2 раза вылетел эксплорер и 1 раз аська :) поднял напряжение до 1.8 (дальше побоялся), и всё работало, но темпа выше 50 меня как то засмущала...
Так вот, что будет если поднять вольтаж еще болше, и стоит ли оно того вообще?
P.s. пришлось поднимать еще и напряжение на памяти, иначе винда не грузилас.. и соответственно тайминги 9-3-3-3
SiliconeBrain
Что "всё", чем тестил?.. Нужно burn-ом или S&M-ом...
По какому датчику, под какой нагрузкой?
Моя ПС || http://people.overclockers.ru/AtomicComrade
А у меня вот такая трабла:
Процессор Athlon 2500+ без проблем работает при напяжении 1.4В...1.65В
(тестировал в Prime95 + стабильная долговременная работа в WinXP_HE_Rus_SP1).
Но при малейшем разгоне винда либо не загружается, либо виснет на первых минутах работы.
Проц залоченый(маркирвку не помню), гнал по шине:
166MHz,1.40В - Абсолютно стабильная работа;
175MHz,1.40В - Не проходит тест Pime95(Tourure Test/Blend);
175MHz,1.65B - Тест Prime шел без ошибок 20минут, дальше мучать не стал;
185MHz,1.40B - Тест Prime не проходит, винда виснет через несколько минут работы;
185MHz,1.65B - Тест Prime не проходит, винда виснет после продолжительной работы;
185MHz,1.80B - Тест Prime не проходит, время работы винды всреднем увеличивается;
200MHz,1.40В - Виндоуз не загружается;
200MHz,1.65В,1.8В - Виндоуз загружается, но сразу виснет (до Prime дело не доходит);
Мат. плата дальше увеличивать напряжение не позволяет.
При всех случаях зависания наблюдаем синий экран с иероглифами + остановка винта;
Температура Проца 40..55С - снимается с встроенного термодиода;
Конфигурация системы:
Мат. плата Soltek SL-75FRN3(nforce2 Ultra 400), посл. Rev. BIOS
Памать Kingston PC3200 2x512Mb (KVR400X64C3AK2/1G),тайминги 3-3-3-11
Видео Asus GeForce3 Ti Deluxe (без разгона)
БП InWin IW-P300A2-0(Напряжения CPU, +5 и +12 не проседают)
Кулер GlacialTech SilentBreeze III
Вопрос собственно такой: обстоит ли дело в самом процессоре, или виной что либо другое ?
Может кто сталкивался с подобной ситуацией, Заранее спасибо за помощь :|)
Куратор темы
a3boot странно, что
а почти сразу
На какой частоте работает память, не стоит ли повышающий коэф.? Бп должно хватать. Температура нормальная. Зафиксирована ли шина AGP на 66МГц?
Или такой плохой проц попался или... я затрудняюсь :(
SergeyTN действительно странное поведение подсистемы процессора(или нет?),
сразу же протестил 175МГц,1.50В - Prime также не выдавал ошибок(тест длился > 40 мин).
Память работает синхронно с процессором в двухканалином режиме(как отключить не знаю:( ).
Дополнительно провёл тест: процессор 11x200МГц, память 166МГц, 1,80В - Винда грузится но скоропостижно виснет. Как я уже писал - процессор залочен, коэф. всегда 11, частота AGP зафиксирована на 66МГц.
Ещё интересует настройка BIOS - CPU Interface, обычно стоит на Optimal, если поставить Aggresive - даёт 7% прироста тестов в Aida32 и Sandra, немного понижая стабильнось при разгоне. Хочется узнать что она конкретно делает.
a3boot
может покажется странным но у меня была проблема похожая.....мой камень тоже немог работать на дефолтовом напряжении и на 200 шине...оказалось он ее прекрасно держит и стабильно работает.....просто надо было добавть напруги на память!!!
че к чему :insane:
Жизнь-игра
Куратор темы
a3boot
если стоит "оптимал", то, как правило, разгон не работает (частоту меняешь, а грузится на дефолтной) - так по крайней мере на Эпоксах, для "включения" разгона нужно обязательно ставить Expert. Тоже самое с памятью - чтобы менять ее частоту, надо ставить Expert в настройке памяти.
Попробуй загрузиться на своих стабильных 175МГц,1.50В и гони дальше из-под Винды прогой 8rdavcore, это и удобней и безопасней.
Последний раз редактировалось SergeyTN 25.11.2005 6:52, всего редактировалось 1 раз.
Проц 2500+ больше 193 мгц по шине неработает ,ниже всё ок, поднятие напряжения вплоть до 1.85 не чего не даёт в чём может быть проблема?
Или это проц такой попался :?:
Материнка A7N8X-E.
Может вопрос не по теме. Оптимальное напряжение на память?
2.90 - нормально ли это или лучше 2.77?
_____ИМЕЮ_ПРАВО_СОРВАТЬСЯ_!_____
Куратор темы
Ham
3-3,2 - нормально, 2,9 - мало (я серьезно)
Фото: 12
SergeyTN
Ну чё то ты загнул. Оптимал увеличивает (!) разгон, во всяком случае шиной!
Особенно если память не очень качественная, или в 2х-канальном плохо пашет.
Агрессив более чувствителен к переразгону. На оптимал прокачка памяти поменьше, стабильность повыше.
Знаю непонаслышке, сам имел 8RDA, а щас Абит АН7.
Насчёт напруги тоже загнул...
Ryzen 5600x || Asus B550-F || G.Skill 2x8 gb 3200C14 || RTX 3600 Ti
SergeyTN
У меня в биосе мах. напруга 2.90 :D
Жалко, что мой 2600+ 11.5х166@11.5х185 не пашит по шине 200. Множитель залоченный... Он и так с большим трудом на 185 шине работает.
Память работает в дуале, синхронно с процем.
1.875v - проц
2.77v - память
Видимо просто неудачный экземпляр.
У кого как гонится 2600+?
ЗЫ Может ли БП (+\- 5% - норма) влиять на разгон проца?
ЗЫЫ... Память \2.0 3-2-3\ 185mhz, пропускная способность 2.9-3mb. Нормально?
У меня 2500+(Barton) без проблем стал на 400ю шину 3200+ в итоге (11*200) без поднятия напруги , работает стабильно проходит все 3д марки..., до етого стоял легендарный 1700+ троучбред незалоченый стабильно заработал на шине 400Мггц с частотой 2Ггц.. при вольтаже 1.825.. , в аиде тесты памяти были чтение 3018 запись 1175 .. , после того как поставил Barton 2890 и 1110..сравнялись с рейтингом нфорса ультра в евересте , пробовал поднимать напряжение и на проце и на памяти не помогает.. , вот такой вот пародокс .... , пожалуйста посоветуйте провереный способ по разлочке множителя... , проц AMD Athlon XP (Model A) Family 6 7 на ядре паломино скорее всего
Stepping ID 0 0
спасибо
Куратор темы
fr@me я совершенно ТОЧНО знаю, что если на 8rda+ выставить "CPU Interface" в "Optimal", то никакого разгона не будет, меняй частоту как хочешь, но загрузка пойдет на дефолтных значениях. Думаю мы просто о разных вещах спорим. Загляни в ФАК по 8RDA - там есть про это.
А насчет напруги я не загнул, 2,9 - это мало, такой напруги требуют некоторые оверклокерские модули по дефолту.
Ham очень низкие тайминги памяти! Скорее всего именно они и ограничивают разгон (поробуй 2,5-3-3-7), проц вряд ли настолько плох.
Krot.jr какой проц собираешься разлочить? Бартон? Тогда причем тут
паломино
. Кстати на nForce замобиливание (единственный способ разлочить множитель) не работает.
не помогает чему? Разгону? Или повышению резалтов в АИДЕ. Не понятно, что тебя мучает.
Попробуй погнать из-под Винды прогой 8rdavcore.
да меня мучает почему упали тесты подсистемы памяти в аиде... , ведь работает на той же шине 400Мггц.. , тайминги ставил 2.5 3 3 7 толку от них никакого , в обзоре 3000 Bartona вычитал что ето по сути ядро паломино с удвоенным кешом 2го уровня.. , и увеличенной шиной.. , способов по разлочке множителя уйма.. а вот какой именно подходит незнаю... проц выполнен на коричневом текстолите.. , может кто уже сталкиваля с разлочкой множителя именно на етом проце прошу поделится
Куратор темы
Krot.jr
полная чушь! Паломино 0,18 мкм ядро, Бартон - 0,13! Если уж на то пошло, то Бартон - это Торик (Таребред) с увеличенным кэшем и шиной. Нужна твоя маркировка, без нее похоже не разобраться (или если CBId покажет кэш 512кб - точно Бартон).
Для разных типов процессоров - разные, для Паломин один, для Бартонов с залоченным множителем другой - ТОЛЬКО замобиливание (по этому поводу есть соотв. тема!) и оно не заработает на твоей матери.
в этой теме это будет оффтопом (см. выше)
Barton Это 0,13-микронный Palomino с объемом кэша, увеличенным в два раза, и частотой FSB 333 МГц не вериш смотри сюда
http://www.ixbt.com/cpu/amd-athlonxp3000-barton.shtml ., и не надо ля ля если не знаеш .. , мой проц на первом скрине WCPUID
по разлочке я не силён может ты и прав.. моя мать (Epox 8RDA6+ Nforce2 Ultra 400).
Добавлено спустя 4 минуты, 49 секунд:
Мож я чего не понял, но что за бред ты несешь? У меня 8RDA+, при параметре optimal все прекрасно становится на шину 200.
аналогично
Barton 2500 залоченный ; Мамка 8RDA+ вер. 2.1 (если версия 1.1 то без доработки гонится менее 200)
Настройки agressive и expert (память 100% до 210 2.5-3-3-8, до 230 3-3-3-8) Напряжения на памяти хватает 2.63;
Рабочие режимы XP3200 -XP3600;200*11*1.6в;204*11*1.65в;208*11*1.7в; 220*11*1.85;
Куратор темы
Krot.jr
абсолютный LOL, вот что значит "фраза выдернутая из контекста"!!! Это ж образное сравнение, указывающее лишь на переемственность! Как же можно его принимать за истину :?: Это ж разные техпроцессы! Читаем дальше оттуда же (по твоей сылке)
На пользовательском уровне оно описывается просто — это действительно Thoroughbred с увеличенным в два раза кэшем второго уровня
Вот тебе, пользователь, и надо было до этого места дочитать.
Blackened
А то млин насоветуешь тут людям...
нравиться стебаться? а если подумать немного головой? Я не имел в виду номинал для ДДР, я лишь говорил о уровне повышения напряжения при разгоне. Мне 2,9 - мало, хочу 3 или 3,2, но до вольтмода матери думаю руки не дойдут.
Тебе что надо то?
Сейчас этот форум просматривают: Gnome-x и гости: 71
