Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 7755 • Страница 56 из 388<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 388  >
FAQ на первой странице.
Временная ссылка на Ликбез
МiniFAQ:
DTS - цифровые датчики температуры процессоров Intel Core (2, i7). Расшифровывается не иначе как Digital Thermal Sensor (цифровой температурный датчик).
Tjmax - температура по DTS при которой начинается троттлинг.
Датчик ЦП/CPU (Эверест/AIDA64) - околосокетный датчик, для процессоров Intel Core (2, i7) в качестве индикатора температуры не рассматривается, т.к. безбожно врет.
Realtemp - наиболее актуальное средство мониторинга температур для процессоров Core (2, i7). Для Sandy Bridge и актуальная версия RealTemp 3.69.1 (beta) в архиве так же находится версия RealTempGT 3.66 актуальная для шестиядерников Sandy Bridge E (LGA 2011).
Температура простоя - ничего не значит, т.к. по заявлению Intel датчики DTS теряют свою точность пропорционально увеличению расстояния до tjmax. Т.е. чем ниже температура тем ниже точность датчиков DTS.
Опасная температура - та которая приводит к троттлингу, все что ниже приравнивается к безопасным температурам.
Троттлинг - термозащита TM1 (см. FAQ) снижающая температуру за счет пропуска тактов.
Температура в нагрузке = температуре под стресс-тестом Linpack или Prime95. Температуры в играх не рассматриваются как максимальные.
Tcase - температура в центре теплораспределительной крышки замеренная внешним датчиком при достижении процессором tjmax по датчикам DTS, указывается в описаниях процессоров на сайте intel. Следует понимать, что эта температура не имеет никакого отношения к показаниям датчиков DTS... т.е. если вы хотите спросить в этой теме "на сайте интел указана температура в 69 градусов на сколько она опасна для моего камня" - читайте миниFAQ до тех пор пока это желание не пройдет ;) Небольшой ликбез по Tcase.
Перед тем как задавать вопрос обязательно прочтите MiniFAQ... не прочтение MiniFAQ может привести к удалению ваших сообщений из темы и даже к выдаче ЖК.
Последний раз редактировалось Djafar 08.07.2010 23:03, всего редактировалось 3 раз(а).
Mosfet изменение множителя от работы энергосберегающих функций вроде.
Mosfet Похоже на глюк программы. Не могла же частота процессора настолько измениться! Вы смотрели в этот момент на показания CPU-Z (частота шины и множитель процессора)? Не менялась ли производительность?
vld7 Вообще-то минимальный множитель - :wink:
vld7
это тест под нагрузкой ТАТ, с зажатым пальцем куллером.
Abdalla
Нет к сожалению CPUZ не посмотрел. Попробую повторить.
i5-10400f / z590a-pro / 4060ti 8Gb / 32Gb ddr4-3600 / 860 evo, 970 evo+, 980, su650 / 650W / fhd 165Hz / Win 10
Mosfet И WinRAR в режиме тестирования производительности на фоне включить не забудьте!
Abdalla
то есть WinRAR ???
Mosfet То есть WinRAR, у которого есть встроенный тест производительности.
Запускаете этот тест (Alt+B) параллельно с TAT'ом, даете показаниям установиться (минуту-другую). Продолжаете следить за цифрой в окошке теста (перетащите его куда-нибудь в угол экрана). Как только цифра начнет резко меняться (например, было 300, а стало вдруг 140), значит производительность процессора действительно изменилась...
Включил тест WinRAR, включил тест ТАТ, выключил процессорный куллер (Zalman 9500) ... 10 минут ждал, температура не поднимается выше:
ТАТ: 90-91, RMClock:64-66
(Е4300, 333х9, CPU: +0.075, NB: +0.05)
Mosfet Ну, и?..
Есть такое:
Mosfet писал(а):
Frequency [Processor 0]: 3000MHz -> 350MHz
Падает ли при этом производительность?
Ну я пару раз попробовал, выше 90-91 температуру не поднять и подобных строчек не появляется. В прошлый раз температура была до 94.
Щас становится солнечно, а у меня окна на юг, так что скоро в комнатке станет потеплее и заного проведу тест.
Core Temp 0.95 пишет воть сие: This Is not an Intel Core processor. This program will not continue. проц пень Д945
Sehr Gut Эта программа поддерживает только Core и Core 2, а также все семейство AMD K8.
Это точно?:spy:
Цель спора есть изменение природы истины.
Obscured Да.
Вродебы в данный момент ни одна из программ корректно не отображает температуру Е4300
Здравствуйте.У меня вопрос по температуре проца C2D 6400.Не разогнан.
Температура в простое CPU0-44,CPU1-45
в нагрузке CPU0-57,CPU1-59
Плата P5B Deluxe,версия BIOS 0804-все по дефолту.Кулер Zalman 9500,термопаста КПТ-8.Кулер устанавливал много раз,после чего на крышке проца появились какие-то надиры,незнаю почему.После всех манипуляций температура осталась такая же.
Разогревал TATом им же смотрел температуру на ядрах.Комнатная 27гр.
Нормальная ли эта температура.
CS127
Для такого кулера - неа.
По-хорошему Залман 9500 должен давать а простое не более 35-36, а в нагрузе.... хз, сколько именно, но где-то не более 50-ти.
Датчики этой матери (P5B Deluxe)завышают темп. в среднем на 10 гр.
Так что усё нормально.
CS127 Нормально!
Речь идет о показаниях TAT, там не может быть в таком режиме приведенных вами цифр. Гораздо больше должны быть цифры (вроде как у CS127).
Grey301 То же самое.
Последний раз редактировалось Abdalla 07.08.2007 15:44, всего редактировалось 1 раз.
Джедай
zik12
какой-же это глюк если комп вырубился?
Сработала защита. ИМХО, в БИОСе можно отключить предел срабатывания защиты, если плата неадекватно мониторит.
Умные стремятся владеть информацией, мудрые - результатом ее обработки.
zik12 Даже если бы температура процессора была 80°C, вы бы не увидели никакого BIOS'а.
zik12 писал(а):
Температура в покое 64-65, а при 100% загрузке до 85 подскакивает. Температуру смотрел ТАТ-ом
Повторяю, что это нормальный режим, а выключения компьютера - "самодеятельность" платы. Перегрева нет.
Правильность установки кулера можно определить, нагрузив процессор тем же TAT. Если термозащита не срабатывает (смотрите в программе) - контакт нормальный...
Сейчас этот форум просматривают: egor111 и гости: 11
