Статус: Не в сети Регистрация: 13.12.2006 Откуда: Мурманск
Kolian Пользовал Celeron366 up to 550. 2,05v. Максимум условностабильной работы был 110x5,5=605MHz на 2,4v. Причем из имевшихся у меня в наличии он был не самый худший.
Так что камень на скрине очень удачный.
_________________ 3Dfx Glide + Unreal I =The best Forever! ;-) Created by Core2Quad Q9450 CPU at 3,0GHz. P150(166);P166MMX(210);k62333(400);Cel366(550);Cel850(1133);..
А объясните, плз, как можно так гнать (например 100->124) если при этом увеличивается и частота PCI ?
(i815ep, socket 370, DFI CS62TC).
Вот у меня, на 36Мгц отказывает встроенный звук, затем (38) - контролер IDE, и т.д. Не могу разогнать дальше именно из-за шины PCI.
(Ну, а BSEL на мамке есть, но ЭТОТ проц на 133 уже не заводится).
Yello Ну встроенный звук у всех отваливается, а вот невстроенный нет , а с IDE, например, у меня не было проблем ни на i815 ни на 440BX. Кстати, многие мамы при шине 124 умели выставлять делитель 4, что давало на PCI всего лишь 31MHz. Может у тебя диск, например Fuj MPC, у них были проблемы на повышенных частотах.
Спасибо, понял.
Внешний звук (специально для этого) я тоже юзал.
Винт Seagate (новый), но на 40, IDE уже не стабилен (то определяет винты, то просто висит). М.б. дело только в самом винте, не знаю.
Статус: Не в сети Регистрация: 11.02.2009 Откуда: Питер
Товарищи!
Tomato Board ZX98-CT (i440ZX) - какой максимально проц может держать мать на данном чипсете? Инфу никак не найду, она вообще держит Pentium III?
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2006 Откуда: не от мира сего
Во времена третьих пней компы я только издалека видел(хотя потом и с 486 и с первыми пнями, короче со всем столкнулся), но может я где-то пропустил на 815 чипсете бсел мод на 166 возможен?
константин с байконура Так как процессоров с такой штатной частотой не было, думаю нет.
Увидел вот что #77
и опять появился вопрос какие пины отвечают за бсел на сокете 370?
Добавлено спустя 2 часа, 48 минут, 15 секунд Разобрался с пинами но без толку, моя мама абит se6, все эти бселы очень по своему понимает.. точнее даже процу с шиной 133 ставит шину 66(хотя если в софт меню поставить потом 133, то поставится), в описании про процы с шиной133 упоминается, но на самом деле какая-то ерунда..
Скрин с абита st6..
AMD K6-2-233, активный кулер черного цвета, накидной на соккет - не приклеенный к процу. Штатное напряжение пока не знаю, да и может это и не 233.
P5SD-B+ rev 1.0
2х64MB DIMM, скорость пока не знаю
2MB по dxdiag (4MB по словам владельца) ATi Race IIC AGP
4MB Diamond Monster 3D
4+ GB HDD Hitachi
Philips DVD-ROM w/ CD-R/RW read support
ISA Yamaha audio
200W AT
Разогнал я сие чудо до 350@100, синхронно поднял память, снизил до 2.0-2-2-5 тайминги памяти (или что-то вроде таких), поднял кеш с Fast на Fastest - это потянуло, но вот 400 не взял.
3DMark 99 MAX (Registered, Double-Buffer, 640x418x16 bpp)
ATi Rage IIC: 116
Diamond Monster 3D: 1404
Напруга стояла 2.3v, столько же стоит и сейчас, пробовал взять 400 при 2.3-2.4 - стабильности нет, ошибки VXD, иногда Explorer падает, но что интересно WinRAR и 3DMark99 не жалуются.
К слову, из-за неполного соответствия пинов на мамке найденной в инетах инструкции, по ошибке ставил 3.2v - понял по нагреву радиатора в биосе. Да комп почти сразу и стал, но после возврата к 2.3 вроде бы все снова работает.
Пыль качественно еще не продувал, поэтому и проц не снимал и напряжение на нем штатное не знаю.
Во что в такое хорошо играть? На Voodoo - на ATi с ее похоже что реально 2 мегабайтами далеко не уедешь - Forsaken 512x384 уже текстуры убитые, 640x480 - отсутствуют. Хотя и так не тормозит разве что Turok 1, раньше и 15-20 фпс были рады.
_________________ "Если я что-нибудь в чем-нибудь понимаю, то дыра - ... это подходящая компания!" Винни Пух i7-4770k/32GB/ZX87-OC/240GB SSD/10TB HDD/4x 280X
Статус: Не в сети Регистрация: 27.02.2007 Откуда: Москва Фото: 118
Phobos, можно для прикола поискать PCI-версии более-менее современных видюх... Помнится, даже GF 6200/5200 под PCI существовали.. Добавлено спустя 1 минуту, 9 секунд А... Стормозил, так там АГП есть... Ну тогда вопрос с видюхой думаю более решаем.
Вообще я не искал путей замены железок, я искал что-нибудь, что будет относительно быстро и при этом адекватно на этой системе Да и мне скорее просто позапускать-посмотреть, играться времени нету, ну разве что в мощные хиты, а так - у меня тут GTA4 недопройденный на конфе№1 из профиля стоит.
Сегодня Voodoo 3 3000 еще куплю. За 2.5 бакса к слову. Осталось Voodoo 2 SLI собрать, найти VSA-100 не рассчитываю, а другие не интересны особо.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2007 Откуда: dp.ua Фото: 0
Phobos Хорошая материнка, 100 шина и AGP, завидую))
Напряжение штатное 2.2В, если ядро CXT-Chompers (знает множитель 6), CPU-Z смотри
Или 2.4В если более ранняя ревизия.
У меня была пара K6-2 СХТ 333 и 350 2.2В, работали оба 6х66=400МГц стабильно, один работает на 83х5=415 на 2.6В, тесты винрар и прайм проходит, но ворд падает иногда)). Сейчас работают оба 83х4,5=375МГц на 2,4В
Я вот к чему, если интересно дойти до 400, попробуй шину снизить.
Добавлено спустя 4 минуты, 14 секунд Тут еще была ветка по сокету 7, там можно посмотреть статистику по к6-2
Даже 112 Но тока 37/74 Пыль продую - снему кулер, чтоб уже наверняка узнать.
Это уже подобие троттла - шины не хватит прокачать такую частоту. Как уже писал, 300@66 в винраре 65, а 350@100 уже 85 - разница 30%.
И я еще термопасту Nano Grease не промазывал. На Windsor 2.8@1.45v+Infinity в сравнении с адекватного качества КПТ-8 была 50 против 60*C. Вот это может быть поможет как-нибудь.
Вообще классный проц, щас выгодно смотрится на фоне П2 благодаря 3DNow!
В те времена у меня мамка была на P-100, а позже на P-233MMX - на ацере и без АГП. Туго тогда было с поиском видеокарты помню.
Я сейчас пишу с машинки
к6-2 333@375(83x4.5), 2.2@2.4В, пашет и на 400(66х6)
2х32РС100
Мама на чипсете али4 от а-тренд c официальной шиной на 75 и 83
Видео S3 trio 2MB
2 винта сигейт (10 и 160 Гб)на PCI контроллере АТА133, CDRW NEC
Звук MediaForte+FM ISA (только радио не пашет нифига(( )
Модем GVC 56К ))
Win98
Винрар 3.51 выдает 72, фильмы через FDivX смотрю
Plz 3.70+ померь, отличаются.
А 100ю шину? Она решает ну очень существенно.
Сегодня может Voodoo 3 3000 поставлю в свое чудо, все руки не доходят.
Турока прохожу второго минут по 20 в день
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
