Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 1805 • Страница 56 из 91 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 91  >
В данной теме обсуждаются APU и Athlon линейки AMD второго поколения "Trinity"!
Саннивейл, Калифорния -10/2/2012
Компания AMD (NYSE: AMD) объявила о доступности в розничной торговле и каналах дистрибуции второго поколения APU A-серии.
miniFAQ на первой странице темы
>> Выбор материнской платы под Socket FM2
>> Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
Последний раз редактировалось izhrunner 17.10.2012 13:14, всего редактировалось 2 раз(а).
[Blackfire]Bart писал(а):
процы с более высокими токами утечки гонятся выше
С чего бы это? 5800К тупо будет требовать больше напруги для равной с 5700 частоты. Он скорее упрется в температуру или перегруз питальника, чем разгонится выше.
Я бы советовал однозначно 65-ваттки в компактные системы.
Я бы советовал их в любые системы. Смысла от открытого коэффицента на фм2 нет никакого - выше 4.5 в обзорах они не гонятся (при адовых 1.5в), чего с 130 мгц шиной можно достичь и так.
Фото: 30
При одинаковой цене вообще пофиг какой проц брать, с К или без К.
За разумные мегагерцы.
С меньшим теплопакетом все-таки лучше.
lautre1
Если не можете обеспечить охлаждение и питание, то - да, упрётся. Если сможете, то погонится выше процов с меньшими токами утечки. Так вроде всегда было. :oops: Что касается выделенного предложения, то это не совсем так - напруга на одной частоте там совсем чуть-чуть выше и даже на одинаковом напряжении жрать 100-ваттки больше будут, т.к. у них больше токи утечки и ампер они на том же напряжении просто больше возьмут...
Новые FX-9370 и FX-9590, я вас уверяю, тоже процы с наиболее высокими токами утечки и если их поставить на параметра FX-8350, то они врядли впишутся в 135Вт, а скорее намного больше сожрут, т.к. процы с низкими токами утечки не взяли бы нужную частоту для этих моделей, особенно FX-9590.
Не согласен. Гнать вусмерть или если просто лень или страх гнать по шине - лучше "К"-шки. Для всех остальных применений лучше 65-ваттки
Извини, но это полная чушь по-моему :). Напругу наоборот повышают, чтобы компенсировать потерю мощности на этих утечках. Чем они больше - тем больше надо напруги добавить.
lautre1
Отличный аргумент! Оставайтесь при своём мнении, а я при своей "полной чуши". :-)
Фото: 6
Народ, а у кого сколько ГФлопс показывает APU в программе LinX?
Добавлено спустя 53 секунды:
Я сейчас гоняю и пока вижу максимум 15.9344 ГФлопс на A8-5500, работающем в штатном режиме.
It's dolomite, baby! (c)
targitaj самый верный способ сравнить - специализированные сайты (ссылки приводить не буду), где выложены результаты бенчей на всякие камни.
Фото: 30
Такой вопрос, кто на сколько погнал тринити\ричланд по ЦП части?
КУ всем!
Парни, помогайте...
Существует для тринек аналог PhenomMsrTweaker?
Abitатели моего системника
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?t=287942
Всем доброго, имеется процессор A10 5700
запускаю компьютер, включаю CPUZ а множитель во время работы не падает.
Не подскажите в чем может быть проблема? Раньше все работало нормально
MSI PRO Z690-A | I7-12700K | RTX 5070 | DDR4 2х16Гб 3600мгц | Corsair RM750e
Фото: 6
lev258
План электропитания в винде? Опции в биос? Глюк биоса?
Вопрос ламерский,собрал вот такой конфиг:
- CPU AMD Athlon II X4 750K Trinity
- Motherboard ASRock FM2A85X Extreme4
- Охлад на cpu Zalman CNPS10X Performa ( поставил ограничитель на обороты,а то уж слишком шумно было)
- RAM Sams 1333 Mhz 2 Gb x2
- VK MSI GeForce GTX 650 1124Mhz PCI-E 3.0 1024Mb 5000Mhz 128 bit
- БП OCZ-CXS500W-EU 500W
Разгонять камень лучше через биос или же через утилиту AMD OverDrive? И как лучше по шине или по множителю?
TXT, через биос, или через утилиту - вам решать (ну как-бы если через биос, то всегда перезагружать надо).
Разгонять оперативку толку нету, лучше то и другое вместе.
Ребята, подскажите, контроллер памяти в AMD Trinity потянет 2400 или хотя бы 2133 МГц?
Хочу ради эксперемента добиться сопоставимых частот с набортной гддр дискретных карт, в идеале вытянуть бы 1500 мгц (3000 ддр3), но боюсь что малореально и дорого. Сейчас у меня стоят корсары какие-то старые на 1600 с повышенным напряжением, но разогнать даже до 1866 их не получается. Поэтому и решил взять новые планки, но вот не знаю стоит ли брать 2400 или нет шансов что он их потянет?
2133 точно вытянет. 2400 - если повезет.
core
У меня с полгода работает постоянно на 2400Мгц с разогнанным дешевым самсунгом 1333. Тестово включал и на 2500, но т.к. где-то в этих пределах максимум который может память дать - поставил ровное значение. Видик бортовой с такой памятью работает быстрее дискретной hd5670.
Я не вижу причин не работать на 2400-2600Мгц при хорошей памяти, разве что совсем мать кривая или чипсет/контроллер неудачный.
core
На 1 профильном брал даже 2560 Мгц (множитель оперативки 21.33 и шина 120 Мгц). Только тайминги (12.14.13.36) портят всю прелесть от высокой частоты. Разница в бэнчах с оперативкой 2133Мгц 9.10.10.26 настолько не велика, что и не охота заморачиваться.
KaYot писал(а):
core
1333 до 2500? :shock: это ж на каком напряжении до стольки разогналась?
Я вообще хочу корсаров на 2133@1.5В взять и то чет сомневаюсь что они сильно выше 2400 разгонится... мож я дурак, что даж 1333 до стольки гонится...
core
1,65v и ни граммом больше))
Мы ж оверклокеры, память нужно покупать 'правильную', а не дорогую. У меня широко известные samsung CH9, сейчас есть и более крутые серии, дешевые, но живущие чуть ли не до 3Ггц.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 38
