Начать новую тему Новая тема / Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Закрыто  Сообщений: 4131 • Страница 56 из 207<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 207  >
Targlif писал(а):
проц 4670к - разгон до 4,4 при 1,1 вольт - это хорошо?
максимальная температура 86-88 в пике.
запускал на 4,8 при 1,3 вольт, работает - но на тестах уходит в 100 градусов, не стал проверять дальше.
думаю, стоит ли его скальпировать....
шутишь? конечно хорошо. у меня 1.180
Фото: 5
zadolbator писал(а):
Охлаждение - Ноктуа с фиговым прижимом на низких оборотах.
А поконкретнее, можно подумать что у них один куллер :?:
Asus B550 Gaming-F/AMD 3600x/2x8Gb@3.6Ghz/Sapphire 5700XT Pulse 8GB/SSD Nvme 1TB/Seasonic PX-650/Z9+
Rost223 U14
Asus Z690 TUF plus wifi, Intel Core i5-12600K, be quiet darck rock pro 4, 32gb Fury 6000, 2 TB M.2 Western Digital.
в общем снял крышку с 4770К, все ок. линХ на 4500 проходит без проблем, максимум 81 градус на перформе 10й. вот только пашет частота 4500, кеш на 4400, на 4500 сильно задирать надо. ну и не хочет гад ниже 3500 частоту спускать в простое. идиотизм какой-то.
сильно ли плохо что процессор и кеш работают на разных частотах?
zadolbator
Правила сайта почитать сил нет? Побольше фотки выложить не получается?
3. В конференции запрещается:
3.12. Размещение в теле сообщения одной или нескольких картинок (в тегах [img]url[/img]), общим объёмом превышающих 150 кб; шириной более 800 и высотой более 480 пикселей каждая. В случае превышения размеров заменяйте картинки ссылками, с указанием их объёма.
neemestniii у тебя инет модемный или просто поумничать охота? Хотя судя по профилю - первое)))
В общем душил я его- душил... На этом и остановился.... Ниже по вольтажу- ни в какую(((((((
4400_4000_2133
WoT: IRSS_BY_Pashka
как бы по сути топика, я вот тоже душил и так и не понял, кто виноват? и почему под вин8 результат лучше чем под вин7
тыц - 4400-4000-1,119 память 2200
под восьмеркой но 32 бита
под семеркой но 64 бита
4670K@4,5-1,253v-адаптив,Liquid Pro,линкс 82С-скальп/asrock Z87 Ext6/Noktua NH-D14/Patriot-2200 2x8Gb/powercolor7970/ssd 256 Gb/CoolerMaster Gold 800w
Фото: 4
Targlif
В окне линкса внимательно изучи нижнюю часть окна ;)
64 бита всегда быстрее 32.
12400|224XT|MSI PRO B660M-A DDR4|4x8Gb@3466|KFA2 3060-12X|Deepcool PQ650M|Corsair 200R|Win11x64
И это ещё без AVX ;)
У меня, кстати, обычный Linx работает, а с AVX - падает, даже толком не разогнавшись. 409я ошибка. Говорит - "может у вас мало памяти?". Памяти у меня 16Гб (файл подкачки отключен), а тесты запускаю от силы на 2. Linpack - 11.0.1.005
И это даже без разгона - просто проверяю, как стоковому кулеру "стандартный" множитель x38.
Обычный Linx под стоковым кулером за 5 минут задирает температуру до 90С (правда обороты карлсона то растут, то падают)
это сейчас что было? речь шла о напряжении проца, а не о гигафопсах. и стабильности на меньшем напряжении под той же частотой. на своем 2500к я такого не замечал.
это таки был совет или поучение?
Чего это он лучше, если под восьмёркой - 100ГФлопс, а под семёркой - 120. Налицо недогруженность. x86 - прошлый век.
Warchoon писал(а):
И это ещё без AVX
С какого перепуга так решил??
Если в рамке не написано что AVX, то это не значит ничего.. Надпись была приделана умельцами с оверов.. Ну это так- к сведению)))
Во- тебе для примерчика)))))))))))
тыц для самых умных
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.07.2013 20:18, всего редактировалось 1 раз.
Ок. Как тогда различать, с AVX или нет?
Без AVX всегда как ни напрягай комп будет ровно вполовину от Линкс с AVX...
В моем случае было бы 55-56 гфлопс..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Последний раз редактировалось BY_Pashka 21.07.2013 20:22, всего редактировалось 1 раз.
и вам поясню, речь как бы типа о напряжении проца для разгона, под одной и той же частотой разгона в разных операционках...
Если процессор работает с 16% меньшей эффективностью, то о стабильности чего мы говорим?
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А если он один рабочий в наличии?
это как вычислено? и как вы сравниваете энергоэффективность и ресурсоемкость? с каких пор появилась зависимость от гигафлопсов при разгоне и напряжением на проце?
Последний раз редактировалось Targlif 21.07.2013 20:25, всего редактировалось 1 раз.
Чего спорить-то?? сравнивать 32 бит и 64- маразм.. Ну нужно 32-бит меньшее напряжение, ну и что..
Как и маразм ставить 32-битку с опер. памятью от 4-х гигов...
Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд:
Warchoon По-ходу Вы вообще не в теме, раз даже с Линксом так лопухнулись.. Уж извините- без обид..
WoT: IRSS_BY_Pashka
У меня как раз такой результат, но с множителем x38 (как я уже писал). Это значит, что всё-таки с AVX?
Добавлено спустя 5 минут 28 секунд:
Про ЭНЕРГОэффективность речи не было. Молотилки специально и созданы для того, чтобы потреблять гигафлопсы. Ваша частота им побоку.
Я о том, что зачем вам выигрыш считанных процентов по частоте, если вы теряете 16% по производительности? Распечатать и на стенку в рамочке повесить?
Сейчас этот форум просматривают: Waldemar, варлордиk и гости: 27
