Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22410 • Страница 56 из 1121<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 1121  >
Фото: 17
MANOWAR127 писал(а):
Сколько времени нужно для скрина?
5 минут линкс 0.6.5
Слава Роботам! Убить всех человеков!
Я взял i5 4670К@4Ghz с Gigabyte Z87P-D3, под Архоном Х2 у меня 55градусов при 100% нагрузке линпаком. Очень дешево и сердито, корпус Zalman Z12, в него кулер с трудом влезает, сильно упирается в крышку. Производительность такая же, как у Ай5-760 на 4ГГц была. Но тут без поднятия напряжения у меня 4ггц, а там 1.387 и за год он износился, сейчас в другом компе стоит дослуживает свою жизнь.
у меня был и5 750 4.1 Ггц, и вот перешл на 4770к, разница в производительности примерно 1.5-1.7 раз. Не может быть что ваш 4 поколение и5 такое же по производительности как и 1ое. В играх если только и то не факт, и5 4670 даст бОльший минмальный фпс.
[Asus ROG Strix B360-H Gaming] [Intel Core i7 9700F] [Zotac RTX 4070 Twin Eagle] [32Gb DDR4 2666 mhz] [SSD Samsung 970 pro]
если учесть что в 99% игр и5 как и7 , то первое поколение и5х сольет так же
fx5200/r9600/r9600pro/gtx6800/hd4850/hd5770/hd6850/gtx660/gtx660ti/gtx770/gtx780/r9 290x
miwa писал(а):
какой линкс 0.6.4 или 0.6.5?
какой линпак используется OCCT 4.4.0 ?
Если интересно другое, то могу поставить и прогнать. Про программу Linx я не говорил, но единственное что я нашел это с 0.6.4
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
Я комп только для игр использую. Извиняюсь если пометку не сделал.
Добавлено спустя 42 минуты 15 секунд:
Результаты неверные, пришлось биос обновить, тк дефолтный почему-то видел только 3 ядра.
MSI GE70 2OE 4800MQ/GTX765
Всем привет имею 4770к или он меня хз) ,вопрос хочу взять СВО -есть смысл или нет в биос vid 1,024
Сейчас разгон 4,3 напряжение 1,225 , 92 градуса
ставил на воздухе бокс 4,6 -1,251 -тут же бост
Сво есть смысл брать , за 150 зеленых, или это того не стоит ?
http://valid.canardpc.com/2883593
http://valid.canardpc.com/2884074
Добавлено спустя 5 минут 30 секунд:
Первый скрин грелся немного понизил до 4,3
Второй тыкнул разок для проверки защиты проца
Добавлено спустя 4 минуты 34 секунды:
Сейчас работает в BOX ничего нет другого... ,что посоветуете - все глаза сломал ,нормал водянок нет под 1150 ,
а какашку сравнимую с 1кг воздухом не вижу смысла покупать?
Фото: 17
Artur007 писал(а):
vid 1,024
у меня такой же вид
работает на 4,3гг при 1,22в проходит все тесты и линкс.
система стартует и на 4,5гг 1,25, но линкс не проходит синяк с ошибкой 124.
это на боксе? чем проц грел?
Небольшая поправка ,напряжение подымается до 1,280 при 4,3 (это в новом биосе ,чего-то стало расти) ,в связи с этим вопрос , как в ручную записать в биосе предел напряжения, ну хотябы 1,2 ?
вот, что есть в биосе CPU Core V 1.024 авто, в реале показывает в нагрузке 1,280 и ниже скачет ...
вместо авто можно поставить ; Manual Mode открывается CPU Core V.... Override можно значение поставить 1,2 пробывал всё ровно скачет до 1,28. (
Offset Mode-----offset mode Sign
Adaptiv Mode----тоже что и Offset.... эти значения не пробывал..
Почему задирается напряжение до 1405 такого не было...(?
Ответ - гоню в боксе , проверяю Аида 64 последняя версия...
Добавлено спустя 4 минуты 45 секунд:
А 1,225 напряжение предельное выставляется в утилите ALL 3 в Z87 Deluxe......
Добавлено спустя 2 минуты 41 секунду:
miwa
У вас фиксированное 1,22 или авто стоит в биосе?
Фото: 17
фиксированное.
Добавлено спустя 1 минуту 52 секунды:
детская проверка, линкс включи 0.6.5 и побежишь за норм кулером :D
Фото: 6
Лучше не стоит, а то кралсон точно взлетит :D
А по делу, на боксовском кулере вообще не советуют гнать!
miwa
Подскажите как зафиксировать напряжение на 1,2 ?
Добавлено спустя 6 минут 21 секунду:
rpk81
Да не собираюсь я гнать вообще без воды , а выжимаю максимум, что бокс может, кстати до 3100 оборотов может крутить, но гудит как троллейбус но держит 4,3 и температура 95 градусов , хоть час гоняй, но зачем...
Во всех приложениях выше 75 темп не подымается ...
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
rpk81
И где вы нормальный кулер видели под 4770к интересно, если воды нет нормальной нигде?
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Топы нигде недостать ,а то что есть , это несерьезно под этот проц...
Фото: 17
смотри профиль.
ручками выставь в биосе
тебе говорят, что бокс кулер не справится при макс нагрузке в линкс 0.6.5.
miwa
Где именно ,понятно что не ножками .
Фото: 17
Artur007 писал(а):
Где именно
цпу вольтаж раздел.
так так, а дальше ?
Фото: 17
Artur007 писал(а):
а дальше ?
дальше оптимизер конфигурейшен, Ф 10 и больше ничего не трогать, пока не выучим мат часть по разгону.
Фото: 6
- Видишь суслика?
- Нет...
- А он - есть!
Пропеллеров под 1150 полно нормальных, даже я бы сказал хороших, зайди в раздел "Выбор вентилятора для процессора" вам там с радостью помогут.
На счет воды. Вам мешает шум кулера или вы собрались покорять частоты? Просто судя по вашему разгону 4,3 при 1,225в вы дальше 4,4 не уйдете, даже со скальпом. Так как на 4,4 напруга уже будет 1,3хх в ну а 4,5 уже около 1,4в(если не больше). Такой разгон на постоянку вряд ли кого то устроит.
Понятно одни специ млин ...
Добавлено спустя 32 секунды:
У вас какая материнка ?
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
miwa смотри профиль
Что на него смотреть- нет нигде топовых СВО ,хоть смотри, хоть не смотри !(
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
тестов полно на топ , а самих нигде нет... уже пол года !
Добавлено спустя 2 минуты 51 секунду:
rpk81
Выше ссылки посмотрите мои 4,6 на 1,251.... из-за температуры выключился .
Что лучше взять ОЕМ или ВОХ? Разница 300 рублей, я опасаюсь что может попасться неудачный экземпляр ОЕМ который кто то вернул в магазин. С ВОХ такое-же не прокатит.
И еще, от батча что то зависит?
Фото: 6
Это не тест на стабильность процессора. Прогони Linx 0.6.4 avx на 6144мб, проходов 20-30 вот там и выясняется стабильность твоего разгона.
Но, не на боксовксом кулере.
rpk81
Просто судя по вашему разгону 4,3 при 1,225в вы дальше 4,4 ...
Незабываем это ставит утилита от асус такое напряжение ,не сложно догадаться по ссылкам , что память в разгоне 2400 + GTX 4600 в разгоне ,и на это все тоже процессор тратит напряжение, если это все понизить как рекомендуется при разгоне ,упадет и напруга.Но так как пока нет видюхи нормальной, оставляю пока так .От сюда и вопрос как понизить принудительно напряжение , и где взять топовое СВО .
Не знаю что у вас за материнка ,а на лучшем воздухе будет 4,8 . А лучшее СВО и 5 потянет.
О чем есть видео разгон Z87 Deluxe 4.8Ггц на ютубе гляньте.
Пропеллеров под 1150 полно нормальных...
Пропеллер и у меня есть для 4,3 , я как-бы подожду нормальное СВО для критического разгона ,а не килограмм железа запихивать в сокет ,и гнуть память с радиаторами.
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
rpk81
А что не больше мб ?- можно в угол и слона танком загнать
Добавлено спустя 3 минуты 15 секунд:
А аккуратный дрессировщик заставит слона летать ...
Сейчас этот форум просматривают: vol2008 и гости: 23
