Куратор(ы):   devl547
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 4402 • Страница 56 из 221 • <  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 221  >
FAQ по процессорам Athlon и APU линеек Kaveri и Godavari для сокета FM2+
[Brazos] -> [Llano] -> [Trinity] -> [Richland] -> [Kaveri] -> [Godavari] -> [Bristol Ridge] -> [Raven Ridge] -> ??
Данные процессоры представляют собой пятое и шестое поколение десктопных APU, пришедшее на смену CPU и APU линейки Richland.
В данном поколении был использован новый сокет FM2+, обратно совместимый с FM2. Поэтому поставить в старую систему новый камень не получится. Обратное же вполне возможно - материнские платы с сокетом FM2+ полностью совместимы с процессорами линеек Trinity и Richland.
Процессорная часть APU основана на ядрах с микроархитектурой Steamroller и лишена кэша третьего уровня.
Встроенное графическое ядро использует архитектуру GCN1.1 и содержит блоки UVD 4.2, VCE 2.0 и TrueAudio.
Процессоры Athlon данного поколения представляют собой APU с деактивированной видеочастью.
Разблокировка дополнительных ядер, потоковых процессоров или IGP целиком невозможна.
Чем отличается Kaveri от Godavari?
Формально Godavari можно считать просто новым степпингом Kaveri, как это было в ситуации с переходом от Trinity к Richland.
Были изменены частоты CPU/IGP и заменён термоинтерфейс (с пасты на припой). Также немного снижены дефолтные значения напряжения.
Это позволило APU брать более высокие частоты процессорной части при том же или даже меньшем потреблении.
В среднем Godavari имеют на 200-300МГц лучший разгон, чем Kaveri, что может быть плюсом в процессорозависимых задачах.
Какой APU и какую материнскую плату купить?
Рекомендую обычному юзеру взять A8-7650k или A8-7670k и материнскую плату на чипсете A68H.
Их разгон даст производительность сравнимую с топовыми APU (7870k, 7890k) при значительно меньших затратах.
Энтузиастам подойдут A10-7850k/7860k, отличающиеся большим числом потоковых процессоров в IGP и плата на чипсете A88X.
Конкретные модели можете спросить в отдельной теме - Выбор и обсуждение материнских плат под процессоры AMD Socket FM2+ (Trinity, Richland, Kaveri)
Какой оперативную память выбрать?
Основное ограничение производительности APU в играх приходится на низкую пропускную способность подсистемы памяти.
Именно из-за него недорогие A8 на равных конкурируют с топовыми A10.
Сильно рекомендуется брать две планки памяти с частотами 2133 или 2400 МГц, они дадут почти линейный прирост производительности из-за работы в двухканальном режиме относительно одной планки большей ёмкости.
Частоты выше чем 2400 не поддерживаются процессором и достижимы далеко не на всех связках APU-материнская плата из-за необходимости разгона по шине.
Также рекомендуется по возможности брать dual rank память (в основном это двухсторонние планки), дающую относительно single rank от 5 до 10% прироста производительности в играх:
При покупке и разгоне оперативной памяти следует учесть тот факт, что частота намного сильнее влияет на производительность, чем тайминги.
Связано это с сильной собственной латентностью встроенного контролера.
Память 2400CL11 будет в подавляющем большинстве 3D задач быстрее, чем 2133CL9.
Что делать при сбросе частот процессора в 3D приложениях
Одна из особенностей данных APU - сброс частот процессорной части при серьёзных нагрузках на видееоядро.
По заявлениям AMD, это было сделано из-за необходимости соблюдения потолка TDP и потребления.
Решением будет использование утилиты amdmsrtweaker или прошивка в материнскую плату модифицированного BIOS, за который спасибо энтузиасту TheStilt
Скачать amdmsrtweaker можно по ссылке - https://drive.google.com/file/d/0B6v9Is ... xECktmBZAA
Инструкция по работе с программой находится в архиве.
Список биосов - https://drive.google.com/drive/folders/ ... sp=sharing
Решение проблем с прошивкой неофициального BIOS в материнские платы ASUS - APU и Athlon линейки AMD «Kaveri» и «Godavari» (Socket FM2+) #13797607
Что такое HSA?
Если кратко - то HSA является технологией, позволяющей полностью использовать доступные ресурсы графической части APU в специально разработанных GPGPU приложениях.
Состоит HSA из двух частей:
Первая из них — hUMA (Heterogeneous Uniform Memory Access). Любое из 12 ядер Kaveri (до 4 процессорных и до 8 gpu compute uniit) имеет равноценный доступ в системную память.
Аппаратная реализация hUMA в Kaveri обеспечивает когерентность кеш-памяти, даёт IGP возможность с виртуальной памятью, а также убирает разделение памяти на системную и видеопамять для GPGPU-задач.
Вторая важная технология, базирующаяся на HSA и делающая Kaveri по-настоящему гетерогенным процессором, это hQ (Heterogeneous Queuing).
В старой традиционной архитектуре вся вычислительная нагрузка проходила через процессорные ядра, в том числе и та, которая предназначена для решения на графическом ядре.
За отправку задач для решения на GPU и контроль их исполнения всё равно отвечал CPU, что вносило дополнительные задержки.
hQ стирает грани между ролями CPU и GPU, уменьшает задержки и упрощает параллельную обработку данных разнородными ядрами.
GPU, как и CPU, получает право создавать и отправлять вычислительные потоки на исполнение.
К сожалению, уже после выхода кристаллов в её спецификацию были внесены изменения, поэтому APU не рекламируются как обладающие "Full HSA Support".
На реальный софт, использующий эти возможности, данный недостаток влияния практически не оказывает (недостаёт GPU Preemption, дающего более плавную работу):
Последний раз редактировалось devl547 09.12.2021 14:01, всего редактировалось 27 раз(а).
Куратор темы
I.N. писал(а):
33 на низких и 1920*1080.
Ну как обычно. 7850k - это 720p@middle
Asilus писал(а):
Нет, у него номинал на 3100.
Что интересно - по некоторым данным я видел 3300.
И вот что ещё:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какое безопасное, ну или терпимое напряжение на память для Kaveri 7850. У меня что то странное происходить, если напряжение на память меньше ~ 1,75 то с частота выше 1600 не запускается. Если дать -1,75 то два разных комплекта памяти работают по 2400 без вопросов, больше этой частоты - ни-ни. Правда и планки больше 2500 не могут.
При какой температуре начинает тролить графика? При запуске бублика и нагрузке на 4-ре ядра 4400, график частоты видеядра пилой. Кулер (be quiet! DARK ROCK TF) при этом холодный, сейчас после замены термопасты под крышкой на жидкий метал попробую, если не поможет буду пробовать на голый чип, есть опыт таких манипуляций с Kaveri/Godavari? Поделитесь опытом, пожалуйста.
И вот что ещё:
Возможно вся эта свистопляска связана с тем что:
Кстати, младший A8-7600 интересен не только пониженными тепловыми спецификациями. Он, кроме этого, имеет конфигурируемый уровень TDP. Приведенные в таблице тепловые пакеты 65 и 45 Вт относятся не к двум различным вариантам A8-7600, а указывают на то, что этот процессор может работать и так и этак — в зависимости от конкретной ситуации. Пользователь может выбрать желаемый для себя уровень TDP через BIOS материнской платы. В зависимости от этой настройки процессор будет использовать ту или иную схему формирования тактовых частот и работы турборежима.
Достаточно любопытно работает функция конфигурируемого TDP. При установке в BIOS материнской платы предельного уровня тепловыделения 45 Вт процессор кардинально меняет своё поведение и тактовые частоты. Максимальной частотой в турборежиме становится 3,3 ГГц, а при высокой нагрузке она снижается до 3,1 ГГц. Такая мера действительно заметно снижает тепловыделение и потребление, но заметно падает и производительность.
Поэтому для него пишут 3.1\3.3.
Номинальная частота при отключенной технологии AMD Turbo Core 3.0 находилась на уровне 3094 МГц при множителе «х31» и опорной частоте 100 МГц в момент снятия показаний. Напряжение на ядре находилось на отметке 1,192 В.
В это статье вообще не сообщили об активации нижнего TDP, только об отключении турбокора.
Опять же, непонятно, в плане будут ли уровни P-states будут разными в зависимости от допустимого TDP? :-) В общем всё это нужно владельцу смотреть, там делов-то на 10 минут.
Добавлено спустя 11 минут 10 секунд:
Выше 1.65 обычно не ставят (зачем это вообще?). У Кавери слабый контроллер памяти, вам бы лучше нормальные плашки найти хотя в целом 2400 это потолок, а часто и больше 2133 не получишь (смотрим свежие тесты Годавари на Асус Кроссблейд который отлично оснащён для разгона памяти, имеет отработанный UEFI - да что толку если КП Апушки вообще не тянет).
Последний раз редактировалось Asilus 18.11.2015 21:04, всего редактировалось 1 раз.
Asilus писал(а):
Тут вот непонятно, в плане будут ли уровни P-states будут разными в зависимости от допустимого TDP? Это нужно владельцу смотреть, там делов-то на 10 минут.
По моему всё понятно. P-state не меняются. Думаю, на 45Вт один останется один режим турбо - 3300, а не три 3300/3700/3800. Проверю, раз это интересно... Только как проверить, я не знаю надёжного способа включить (и посмотреть) турборежимы.
Номинал 3100. Весёлые картинки с 3300 тоже видел, даже втайне надеялся, но...
Т.е. номинал везде 3100 как я и писал выше. Включение нижнего TDP всего лишь отключает 2 верхних уровня буста, как-то банально выходит. :-) Тем не менее логично, да.
Asilus писал(а):
Выше 1.65 обычно не ставят (зачем это вообще?). У Кавери слабый контроллер памяти, вам бы лучше нормальные плашки найти хотя в целом 2400 это потолок, а часто и больше 2133 не получишь (смотрим тесты на кроссблейде который отлично оснащён для разгона памяти, имеет отработанный UEFI да что толку если КП не тянет).
Сколько общепринято ставить на память мне известно, меня не сохранность планок интересует,а безопасность КП в АПУ...
Эти планки 2133 при 1,6v работают и 2400 при 1,68, на AM3+, а вот с А10 7850 или 1,5 и 1600, или 1,75 и вплоть до 2400...
Asilus писал(а):
Включение нижнего TDP всего лишь отключает 2 верхних уровня буста, как-то банально выходит. Тем не менее логично, да.
Нет, это ошибочная гипотеза. Включил APM и 45W. Cpu-z при запуске показал на пару секунд 3700, это уже второй уровень буста. P-states и вольтаж к ним из репорта цпу-з те же самые.
Наверное, хотели 3300 сделать, и нарисовали картинок. Потом решили что слишком жирно будет, и уменьшили...
Posted спустя 3 минуты 14 секунд:
Snegovick У меня зародилась мысль что от напруги на память КП может какие-нибудь тайминги менять.
У меня на 2133 при 1.47 вроде стабильней чем на 1.5. Либо память меньше греется, либо несколько другой режим КП и/или памяти. Пока это предположение.
Posted спустя 5 минут 56 секунд:
В AMD OverDrive видно как от смены вольтажа параметр Max Read Latency шевелится. За что отвечает этот тайминг?
Так что в итоге?
Гавриченков что его тестировал указывает что происходит именно так я описал выше:
Т.е. один хрен выходит что просто 2 уровня буста отключаются и номинал смещается вниз от 3.3 к 3.1.
Видимо, режим бустов отдан на откуп производителям м.п.
Передёрнул Turbo Perfomance Boost Ratio, думал что он принуждает бустить несмотря ни на что. Но всё равно вижу в cpu-z 3700.
Сделаю Лоад дефаульт, но думаю ничего не изменится.
А что за материнка? Так-то должно чётко работать урезание TDP без всяких 3700 в CPU-Z. Непонятно. Это примерно как выставить в UEFI ратио 30, а софт будет показывать 40, манипуляции с режимами в целом те же, только при выборе нижнего TDP это автоматом делается.
Сброс на Оптимайзед дефаульт ничего не изменил.
Gigabyte GA-F2A88XM-DS2
Последний раз редактировалось KrAzY 18.11.2015 21:48, всего редактировалось 1 раз.
Куратор темы
1.7 точно не повредят, мой профильный уже год так пашет (1.68 выставлено в BIOS, 1.7 реальных).
Попробуй такие же - 2400@1.68V
У Godavari припой.
У меня похожая плата - GIGABYTE GA-F2A88XM-D3H,
проц почти постоянно в состоянии буста, сейчас стоит A4-4000. Опорная частота 120, процессор почти постоянно 3600, если не запускать 3D.
devl547 писал(а):
У Godavari припой.
Интересно, кто-нибудь проверял? Любопытно это и есть основное изменение рефреш?
Кстати у меня VID вроде 1,3875, для 7850 это много или мало?
Куратор темы
Да. С характерными последствиями)
Номинал 3000, при 120 это 3600, т.е. проц почти постоянно в номинале, а не бусте. AmdMsrTweaker в помощь - будет и в 3Д на 3600.
Гм, так это у тебя вообще Ричланд, вроде.
Да, сейчас ричланд! Но сказочным образом изменилось его поведение после установки kaveri.
Насчёт номинала - протупил, да это не буст. Перестал снижать частоту в простое.
Проверил на А4 память, то же что и с 7850, скорее всего мать виновата, та же история.
В спецификациях нигде не может быть указано ограничение по напряжению памяти? Наподобие как на скайлейк, только LV. И intel не рекомендует использовать память с напряжением 1.5 и выше.
ИМХО вряд ли ниже допустимых 1.8 v (такие плашки даже продавали в своё время) возможности КП. А так-то тесты Ивана, I.N. в помощь, в последнем вообще кучу образцов протестировали на годной плате. ИМХО все эти 1.7 v и выше просто изврат, смысла всё равно нет по сути.
У Кавери дерьмовый КП, в чём-то даже хуже чем у линейки Пайлдрайверов (включая Тринитя и Ричи). Планки для Апухи лучше другие выбрать (хотя у вас уже поздно метаться, как я понимаю), у меня круциалы работают ЕМНИП на 2133 с таймингами 9 и напругой 1.5 v. Также для Апушек (и вообще АМД) ЕМНИП предпочтительны плашки Самсунга (а не Ксюникс) поскольку им повышение напруги в целом пофигу (здесь в лаборатории были тесты "бюджетных" хитовых модулей, типа моих DH0 на 4 гига).
Даже Асус кроссблейд ничего не дал для 8 (!) образцов Годавари, хотя у него усиленное питание на память и весьма допиленный UEFI.
1.8 v плашки DDR3 в продаже были.
Куратор темы
По мегагерцам? А то ричланды и гнались до 5 ГГц. Правда это не мешает им сливать перед 4.6ггц кавери ;)
Добавлено спустя 41 минуту 5 секунд:
Ой не знаю. Мои на штатных 1.5V не берут 2400CL10 ни в какую, требуют 1.65.
Asilus писал(а):
допиленный UEFI.
ЧСХ, частоты IGP на FM2 (6800k) в простое сбрасывал только ASRock. Остальные держали заданную при разгоне и грели воздух, включая Асус.
Фото: 14
Asilus
Ну почему же , просто он очень капризный/придирчивый и далеко не с любой памятью (и комбинацией Мат. плата+память) "дружит" как следует к сожалению :///
Нативный Индеец
Фото: 42
а вот на матерях MSI (FM2+ 88 чип) нет ни каких проблем в разгоне с Кавери и Ричландом ,работать будет как настроишь
хочешь держать будут частоту,хочешь сбрасывать в простое и память точно работает 2133 мгц
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 37
