Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 3489 • Страница 56 из 175<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 175  >
Фото: 47
В данной теме обсуждаются APU «Bristol Ridge» & «Raven Ridge» (Socket AM4)!
Для совместимости Ryzen 5 2400G и Ryzen 3 2200G с текущим поколением материнских плат требуется обновление микрокода BIOS!!!(AGESA 1.0.0.0a или 1.1.0.1)
Краткое описание архитектуры:
Два потока на ядро (до 8 логических ядер);
Интегрированная видеокарта архитектуры VEGA (11 для 2400G и 8 для 2200G);
Укрупненные блоки FPU;
Переработанные блоки предсказаний операций;
Кэш декодированных микрооперций;
4 МБ общей кэш-памяти третьего уровня (1 МБ на ядро, тип - victim);
Большая унифицированная кэш-память второго уровня (512 КБ на ядро);
Два блока с реализацией аппаратных ускорителей стандарта шифрования AES;
Высокоэффективные 14nm FinFET-транзисторы;
Технологии AMD SenseMI, Enmotus FuzeDrive, Radeon FreeSync;
Характеристики Ryzen 5 G2400 и Ryzen 3 G2200
    Ryzen 5 G2400 - стaршая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - Обычно поставляется в коробке с системой охлаждения Wraith Spire RGB (это круглая конструкция из целого куска алюминия с медной вставкой-испарительной камерой в основании и вентилятором с кольцом разноцветной подсветки, крепится к задней пластине разъёма AM4 четырьмя винтами).
      - 4 физических ядра (8 потоков)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.6ГГц + Turbo Boost до 3,9Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 11 , кол-во ядер 11, частота 1250мгц
      - Очень энергоэффективный, требования к СО (TDP) - всего 65W. Энергопотребление порядка 10Вт в простое и 85Вт в обычной многопоточной нагрузке (Blender n-cores render).
    Ryzen 3 G2200 - младшая модель в линейке APU Summit Ridge.
      - 4 физических ядра (4 потока)
      - 4МБ кеша L3
      - Штатно имеет базовую частоту 3.5ГГц + Turbo Boost до 3,7Ггц
      - Интегрированная видеокарта RX VEGA 8 , кол-во ядер 8, частота 1100мгц
FAQ
-Какой максимальный разгон возможен CPU на воздухе и на воде?
- 3,9 для воздуха и 4,1 на воде
-Какой максимальный разгон возможен встроенной графики?
- до 1700 мгц
-Какой максимальный разгон возможен DRAM на этих процессорах?
- В данных процессорах используется та же самая архитектура Zen первого поколения, максимально стабильная частота составляет 3466мгц
- Какую максимальною частоту развертки и разрешение поддерживают 2400G и 2200G?
- при разрешении 1920 х 1080 до 240гц и 3840 х 2160 до 60 гц , более подробная информация тут -> https://overclockers.ru/lab/show/89590/ ... ga-v-igrah
Продолжение следует
Скачать свежие чипсет драйвера можно тут >> https://support.amd.com/en-us/download/ ... 0%20-%2064
Скачать драйвера для APU можно тут >> https://www.amd.com/ru/support/7701 (вкладка Drivers)
Скачать свежий Ryzen Dram Calculator можно тут >> https://drive.google.com/open?id=1IXkR7 ... syL5sKI7f7 (инструкции "как работать с калькулятором" тут https://www.youtube.com/watch?v=6-XkaF_Rp0c&t=0s и тут https://www.youtube.com/watch?v=xWJD5P0x9Ow )
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлер - [spoiler=][/spoilеr], не используйте тэг [spoilеr][/spoilеr] без знака "равно" для картинок - он для текста! Уважайте друг друга!
Последний раз редактировалось 1usmus 14.04.2018 19:36, всего редактировалось 11 раз(а).
DennisDD писал(а):
Если я это выключу, не будет ли проц постоянно работать на 3,5 МГц
Как раз если Вы это выключите, проц будет работать так, как поставите )) Ставьте Ratio 35.0, 36.0 - это будет 3,5 и 3,6 ГГц соответственно. CPB игнорит всё, что Вы выставляете вручную! Считайте, что не настраивали вовсе.
DennisDD писал(а):
У меня память по умолчанию работает на 2400 МГц, я её погнал до 2800
У меня тоже по умолчанию 2400. Два канала, Single Rank. Спокойно поднимается до 3066, давая нехилый прирост Read/Write. Тем не менее, максимальный эффект получите от суммы разгона «память+GPU». Ну и странно занижать проц до 3.6 - он в играх не последнюю роль выполняет.
DennisDD писал(а):
если я выставляю 1.2 В на GPU, под нагрузкой напряжение переваливает за 1.3
Повторюсь, CPB игнорит ваши выставлялки )
ArchMaster
Что то вы меня окончательно запутали. Как же игнорит когда я выставил напряжение на память, сок и гпу, и изменения я сразу вижу после перезагрузки! Я же вижу что значения изменились.
Собрал вчера систему на 2400G и MSI b350 PC MATE (сам собирал комп в первый раз). Включил все самое необходимое - питание MB, CPU, CPU fan, pwr sw, SSD, RAM. Включаю - горит красный LED CPU, с HDMI нет сигнала. При запуске комп не дает никаких сигналов (хотя я зуммер от мат платы не включил, может поэтому); вентилятор CPU запускается на макс оборотах, работает так секунд 10, потом переходит на минимальные.
Это симптомы "старого" биоса?
Фото: 143
Taba вероятно, да
8700g, lf ii 240, b650e-snow, micron 2x16, rm550x, define mini c
И ничто иное, именно старый биос.
Много букв про CPB
Ох, Боже мой ) CPB - автоматический разгон проца. Память тут ни при чём, её напряжение остаётся тем, какое поставите.
А вот всё остальное под нагрузкой при CPB начинает автоматически меняться, в этом случае ваши настройки лишь формально что-то значат, да и то в режиме простоя. Буст не берётся из ниоткуда - это та же самая игра вольтажами да частотами.
У меня было то же самое, много страниц назад. И все расписано в теме ) Полистайте. CPB может кидать даже в 1.44V, это бешенная опция.
Мой стабильный максимальный конфиг для 2400G под СВО: Ratio 39.0, Core 1.325V, GFX 1546 MHz, SoC+GFX 1.2V, CPB off.
А кто подскажет по компенсациям тока? А то у MSI извращение - режимы подписаны Mode 1, 2, 3, 4 и т.д., как их выставлять? Может, удастся стабилизировать более высокие частоты…
ArchMaster писал(а):
SoC+GFX 1.2V
У вас SOС VRM без радиаторов, тем более СВО стоит. Там без разгона gpu жарит свыше 80 градусов, а при 1,2в на сок сотка точно выйдет. Обдув то есть?
Добавлено спустя 1 минуту 34 секунды:
Mode 1, 2, 3, 4
2 или 3 оптимально, как я понял.
R3 Pro 4350g@4200, Wraith Max RGB, Asrock B550 Phantom Gaming 4, G.Skill TRIDENT Z RGB@4200cl16, LiteOn MU X1 512GB, Open Stand, Corsair CX750M
ЕМНИП, такие температуры только для радиатора ядер были.
leve1ord писал(а):
Обдув то есть?
6 вертушек стоит: 2х140 на приток спереди, 2х120 на выдув сверху (сво), 1х120 дует на чипсет (рейка внутрь над PCI-E), 1x120 на выдув сзади ))
За наводку спасибо, попробую.
Может на pc mate и так, но не думаю. По виду такой же врм как у меня на прошлой гиге 350 d3h. За 80 в стоке при сок 1,1в без обдува. С обдувом до 65-70. Сейчас на профильной, даже при 1,2в на сок, выше 53 нет, но там и радиатор стоит с обдувом.
Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды:
ArchMaster Я фото видел в профиле, но не увидел обдува именно врм сок, над процессором, группа мофсетов и конденсаторов. С СВО их тем более обдувать нужно. Хотя верхний передний может их и продувает. Посмотрите в нагрузке температуру vrm soc в hwinfo64.
Люди, к кому можно приехать за спасибо/пиво проапгрейдить биос (Мск, область восток)? =) Хелп пликс.
Если старая купавна для тебя близко пиши в лс
В информационной войне всегда проигрывает тот, кто говорит правду, он ограничен правдой, лжец может нести все, что угодно
hwinfo64
stress-all.JPG [ 113.99 КБ | Просмотров: 1021 ]
При полной нагрузке на CPU и GPU температура проца получается 61°С, остальная начинка холоднее. Правда, я не знаю - что за датчики такие определяются, что из них что )
Обнаружил, что стресс-тест AIDA64 ловит Hardware Failures, сбросил Ratio с 39 до 38 и ошибки исчезли )
Уж не знаю, с чем это связано - в играх не вылетало. Попробовал разные варианты LLC, до 1600 на GPU стабильно так и не поднялся, те же самые вылеты в Rise of TR, что и без ручной LLC.
Остался на своих 1546 при 1.2V, может кто позже засветит удачный конфиг разгона до 1600 МГц.
GPGPU Ratio 39.0 и DDR 3066 (15-18-18-38), GFX 1250 МГц
GPGPU-OC.JPG [ 60.5 КБ | Просмотров: 1013 ]
GPGPU Ratio 39.0 и DDR 3066 (15-18-18-38), GFX 1546 МГц
gpgpu.png [ 115.68 КБ | Просмотров: 1013 ]
ArchMaster vrm soc температуры не увидел на скринах, но 86 ампер умножить на 1,2в будет свыше 103 ватт. Если hwinfo не врет - это не может хорошо закончиться.
Да там сквозняк в системнике гуляет )) Вентиляторов больше, чем начинки. Может, что-то и сдувается с VRM лишнее. Палёным не пахнет, в любом случае.
Посчитал, CPU Core Power совпадает со скрина. Значит, SoC Power ~97 Вт (на нём 1.125V почему-то, а вот NB 1.192).
Ой, с этими MSI только Райзены гнать. Первый и последний раз купил. Надо будет при случае заменить на Гиг или Асус, с нормальным радиатором на VRM и чипсетом топовым. Да и южный мост тут - металлическая нашлёпка. Нет бы рёбра ставили китайские с али.
Оно паленым, градусов до 125 не пахнет, а потом феерически сгорает, выжигая слои вглубь платы :-)
Дело ваше, но я бы сок врм обдувал направленно, да и вольтаж убавил бы на 0,1в. От мегагерц по гпу толка не много, без быстрой памяти в 3600-4000.
Подскажите не опытному пользователю.
Часто в играх встречаю не понятные статеры\фризы - хотя по гайду все по отрубал и выставил все по калькуляторам.
Вот пару скринов что бы так сказать проще выразится.
1 скрин там где за городом - все ровненько.
2 скрин там где В городе - все писец.
1231321.png [ 2.74 МБ | Просмотров: 842 ]
1233124.png [ 2.38 МБ | Просмотров: 842 ]
Помогите плиз, реально достало в большинстве игр через время начинается фризы Дестени2 также...
*скрины это мой способ объяснить проблему.
AMD Ryzen 5 2600x
Asus ROG STRIX X470-F GAMING
ROG-STRIX-RTX2060-A6G-GAMING (6 ГБ)
F4-3200C14D-16GFX
vad1mDiller Фиксируй частоты для CPU и GPU, у меня такая же трабла была :-)
фексировано.
Видео карта только сама по нагрузке поднимает от 1300+ до 1900+ выше если ставлю - ошибки.
Процесор фексирован через биос 38.25 - выше ошибки.
Все проверял через ЛинуКС, ТестМем.
543.png [ 199.29 КБ | Просмотров: 820 ]
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
vad1mDiller если фиксировал, то видео карта должна стоять всегда на тех частотах который ставил, если прыгает значит буст какой то включен, хотя 2400g даже с бусом сам выше 1250 не поднимает, а уже 1900 вообще запредельные частоты.
Блин, у вас внешная видяха, значит разгон не правильный, в штатном режиме пробывали?
Уменя 1050ти - в смысле в штатном? это как?
По показателям замечаю в момент фриза - загруженность видяхи и процессора падает до 4%-12% потом опять поднимается. Как будто все время и Видео и Проц спотыкаются.
AMD Ryzen 5 2600x
F4-3200C14D-16GFX
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
