- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 23.06.2016 Фото: 44
nikolas2009 писал(а):
1usmus Попробую уточнить по памяти : Берем Оем Самсунг и получаем 3200 на 16-16-16 Или там к примеру 3446-3600 на 14-14-14 Спасибо )
у меня был оем самсунг 3200 16-18-18 щас г скил 3200 14-14-14 но дело в том, ещё другие вторичные тайминги важны на оем самсунги некоторые из них вообще не двигались. разница между оем самсунгом и г скилом на моём примере очень приличная.
Статус: Не в сети Регистрация: 19.01.2014 Фото: 3
Jacques писал(а):
что скажите про Patriot Viper 4 DDR4 [PV416G340C6K)?
Я тоже к ним присматривался... и к G.Skill Trident Z (F4-3200C16D-16GTZR) Что лучше? Может кто подсказать, XFR2 и Precision Boost 2 работает на платах 300 серии? На каких средних частотах на автомате работают Ryzen 5 2600 и 2600X? Видел что 2600 вроде до 3,8 доходит. Про 2600X интересно узнать.
spellcraft писал(а):
Так никто и не спорит,что память нужно рагонять,тем более что вроде как большинство вменяемых плашек спокойно берет 3000-3200.
Щас поставил новый биос в подготовке к новому процессору и решил для интереса прогнать бенчмарк ассасина, и память и процессор по дефолту. Разница ровно 30 процентов!
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2008 Откуда: с марса
max1g писал(а):
Там память 2600 на райзене так и у коффелейка что очень мало на мой взгляд
Если купишь забористую память то паритет будет с 8700к Но 8700 погнать можно,и он чутка быстрей будет,если в карту не упрется https://pclab.pl/art77545-27.html
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S и гости: 38
