Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 2439 • Страница 56 из 122<  1 ... 53  54  55  56  57  58  59 ... 122  >
kennik не, в обычном тесте 130-140 Вт, а вот если перейти на вкладку Питание... Я аж поперхнулся чаем...
Добавлено спустя 28 минут 11 секунд:
Кстати, обнаружил, что ОССТ тоже умеет циклически нагружать ядра в тесте. Жаль, бесплатно только 1 час крутит. Можно не использовать скрипт, который запускает прайм по ядрам.
Правда, не могу понять, есть ли толк, т.к. поядерно тесты проходят на ура с дико низкой курвой. При этом бенчмарк ОССТ периодически сбоит на многопоточном SSE тесте (реже на AVX). Вот все тесты проходит система на ура, а изредка один запуск бенча ОССТ может сбойнуть. Потом обзапускайся этот же бенч - нет ошибок.
i7 9700/16Gb/Asrock Z370 i7 Fatal1ty | R7 5700G/32GB/MSI B550 Tomahawk | R9 9900X/48GB/MSI X670E Tomahawk
Agiliter писал(а):
6800u в ноутбуке с медленной памятью. Тесты с разными лимитами 5-25W.
https://youtu.be/7o1xElylk5k?t=71
Согласен, я умудрялся играть на своем ryzen 4700U и в гта и в cs go и нормально было. Встройка у райзена хороша, а новая, точнее "будущая" вообще огонь будет ,где rdna 2
Подскажите, имеем B350 Krait Gaming, 5600G и 4х8 Ballistix SR. GFX вкладки нету, т.е. разгон встройки на текущем(майском 1207) биосе отсутствует. Получается разгон памяти + fclk только выйдет, на какой вольтаж SOC ориентироваться, если частота GFX будет штатной -1900. Память буду ковырять 3800, если получится 4000.
yorker Можно попробовать начать с 1.2в, а в стройку можно гнать из под винды через райзен мастер.
AMD Ryzen 7 5700X - Deepcool AS500 PLUS - MAG B550 TOMAHAWK - 16GB 3800 CL15 - AMD Radeon RX 6700 XT Red Devil
Фото: 25
Парни, выложите свои тайминги и напряжения по памяти
В районе 4000+
У меня балистиксы, какая часто та будет оптимальной
ASUS B450M tuf , Ryzen 5600, 16 gb DDR4 Crucial AES , RTX 3060 12gb
Засранцы из MSI, а скорее от AMD залочили на уровне биос видимо, ползунок в RM не кликабелен и не двигается. Еще и отключили\вырезали сохранение профилей разгона, вкладка не кликабельна. В случае если сбрасывается, приходится все переназначать вручную, вентиляторы, параметры и прочее.
Что удивило в 5600G, что на 1900, в стресс тесте, врм vSOC холодный, малыш 2200g нехило так раскалял радиаторы.
yorker скорее всего биос сырой еще.
Фото: 38
Имею 5600g, в случае поднятия шины даже на 1 шаг, PBO ломается! Частоты дефолтные без бустов становятся. Это знакомо кому-либо? Может есть некий параметр ответственный за это и его достаточно отключить?
СВО в наличии
На какой частоте и напруге кто-либо получал фиксированный разгон у G серии?
Фото: 29
Какой такой шины?
PJVol @OCN, Anandtech
Фото: 38
vol2008 писал(а):
Какой такой шины?
:bandhead: :bandhead: :bandhead:
Ты серьёзно? Наверно я о мишлен писал..... А погодь, или может всё же об опорной bclk? По существу есть что посоветовать без включения дурака?
На фиксированном разгоне всё нормально, поднятие шины на велличину шага пропорционально поднятию частоты цп и памяти с инфинити
Последний раз редактировалось korino 20.07.2022 15:35, всего редактировалось 1 раз.
korino
1. не трогать BCLK
2. Там есть ещё шина IF и она вполне может регулироваться отдельно.
Фото: 38
Agiliter писал(а):
1. не трогать BCLK
СПасибо за ответ. Но! Мне с инфините сделано уже всё что можно. Суть вопроса то - есть ли обходной путь для устранения подобного? И мало ли... вдруг это моя материнка чудит
К чему совет про инфинити вообще? Я про память не спрашивал...
У всего есть своя причина. Знает ли кто-либо ответ на подобное поведение PBO?
Последний раз редактировалось korino 20.07.2022 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Вы спросили про шину, без уточнения.
Как правило повышение BCLK бесполезное занятие в любом случае, так как работает оно примерно в диапазоне 100-103МГц (проблемы часто даже на 101 уже могут возникать). Так что забейте на этот вопрос.
Добрый день.Хотел к вам обратится за помощью.
Вчера взял новые g.skill trident Z ZTRA 3600 cl14 на B-die. Пересел с Hyper X Fury 3600
Поставил частоту 3600 и с помощью Ryzen dram Calc ужал тайминги вторичные, третичные
Cегодня хотел поднять до 3800. Но ничего не вышло. Пришлось сбрасывать BIOS.
Сейчас же все что выше 2400 мгц не поднимается вообще. Что на первых плашках, что на вторых.
Подскажите плз в какую сторону копать? :bandhead:
Конфиг:
Ryzen 5600x
Мать: Gigabyte x570 биос последий F37c
Фото: 38
Нюанс вопроса - в понимании конфликта с PBO. А кому и насколько хватит величины добора с шины в стабильном состоянии системы - это уже индивидуально и каждый сам для себя решит
Фото: 45
korino писал(а):
На фиксированном разгоне всё нормально, поднятие шины на величину шага пропорционально поднятию частоты цп и памяти с инфинити
а вот инфинити то как раз на поднятие шины не реагирует (остается прежним)
возможно рассогласованность частот цп, памяти с инфинити влияет и PBO ломается. имхо
https://ibb.co/Sf1jB85
Фото: 29
Совет по существу:
Прежде чем свой норов показывать и язвить не по теме, прочитай хотя бы пару абзацев по архитектуре современных процов. Тут никто по порожнякам ничего не спрашивает.
Мишлен у него опорный бл... Экий вихрь )
korino может БИОС обновить? У меня на 5700G PBO+200 никуда не девается при установке шины 100.0625. Одно ядро в бусте с множителем 48.5х вместо 46.5х.
на целых теоретических 0.0625% быстрее чем при шине 100. :D
Хот полагаю её можно поменять для отключения Spread Spectrum.
Agiliter это же целых 0.0625!
Но суть не в этом, 0.0625 это 1 шаг, о чем писал korino, я проверил, эффекта нет.
PS: а ведь обидно, когда при настройке Авто мониторинг пишет, что частота 99.8. :) 0.2% потерь. А ставишь 100 - показывает 100.1. Как этот мониторинг частоту считает...
Сейчас этот форум просматривают: Ktaganov и гости: 12
