Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются! Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Статус: Не в сети Регистрация: 26.02.2009 Откуда: Иваново
Spell писал(а):
Мужики, подскажите такую вещь. Вот разгоняю процессор. Может ли в простое напряжение на процессор быть меньше, чем в нагрузке? Или какое напряжение задал, такое и будет, вне зависимости от нагрузки?
нужно учитывать завышение/занижение напряжений материнской платой, и проверь наличие параметра в биос Load Line Calibration, или ему подобного.
Статус: Не в сети Регистрация: 31.05.2008 Откуда: Москва
Нет, я это все знаю. Меня интересует конкретное - есть ли у материнских плат такое, что они в простое снижают напряжение на процессор,а в нагрузке соответственно повышают до того, какое я указал? Например. Поставил напряжение, скажем 1.3, в простое оно будет - 1.25,а в нагрузке на процессор оно возрастет до 1.3. Или как было 1.3 так и будет, независимо от нагрузки?
_________________ Разогнал монитор с 19 дюймов до 22...
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2005 Откуда: Ревда
Spell на гиге не знаю, на абите и дфай, фишка со снижением напруги в простое даже и при разгоне работает, у меня щас асус, эта фишка в разгоне не пашет, благо нашел одну прогу которая это из под винды делает. Кстати проверь с помощю цпу-з меняется напруга или нет.
Нее, мужики...видимо, вы меня не поняли. Вот смотрите. Видеокарта, скажем...Если на нее нет нагрузки, то частота ее падает до определенных мгц. Тоже самое я спрашиваю и про мат.платы. Есть ли у них такое свойство снижать напряжение на процессоре, если на процессор нет нагрузки или оно как есть так и есть?
имхо, просадка-случается при нагрузке, а не наоборот. а 0.08в-именно на столько повышает напряжение load line...при увеличении нагрузки, либо потом ещё на 0.08, но это если только под очень большой нагрузке, например линпак.
в случае видеокарт, все эти понижения напряжений и частот жестко записаны в биос. а в случае процессора-тут уже в биосе отдельные настройки, есть отдельная для снижения частоты, для напряжения не видел.
Ну при нагрузке она и бывает - это понятно. А в простое? Вот у меня, скажем, напряжение 1.200V и как бы мать его не занижает в целях экономии. Как только пошла нагрузка на проц, пошло занижение до 1.84 примерно...но это же не экономия напряжения со стороны материнской платы, она не снижает напряжение, а именно просаживает...вот так я и понимаю. А снижение напряжения на процессор в целях экономии напряжения - такого нет на мат.платах. Добавлено спустя 56 секунд
The last King писал(а):
Ну так кто-нибудь знает сколько электроэнергии может поджимать под себя Е8400 на 4,3ГГц с напругом 1,288?
Это как так он свободно взял такую частоту под таким напряжением
Статус: Не в сети Регистрация: 20.08.2008 Откуда: Одесса.
Просадка это совсем другое, в биосе стоит 1,3, в реале 1,288. Множитель понижается, вот и греется меньше + хавает эл-ва меньше потребляет.
У не разогнанного е8400 - 65Вт. На сколько процентов разогнал частоту,столько процентов и прибавляй в потреблении,т.е. в твоем случае - около 65+30=95Вт.
_________________ В ногах правды нет.....она где-то между.......
Статус: Не в сети Регистрация: 02.01.2007 Откуда: Николаев
На тепловыделение очень сильно влияет напряжение поэтому ваша формула неверна. Да и вычислять тепловыделение по подобной формуле занятие неблагодарное поскольку кроме Vcore существуют еще VTT/GTL которые тоже влияют на тепловыделение.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.03.2003 Откуда: Таити
CEP)I(AHT Dis07 У меня тоже P35-DS4 и Q9550 vid 1,235.
Поделитесь настройками напряжений и температурой процессора.
Я застрял на 3,7 ггц. 1,325В. +0,1 на северный мост.
3,8 ггц 1,35В живет, но длительные тесты, как выяснилось, выбивают ошибки.
Дальше задираешь напряжение - полный ахтунг с температурой. За 90 градусов. Проверено на кулерах Thermalright SI-128 (с кривой, правда, подошвой) и Xigmatek S1284.
Статус: Не в сети Регистрация: 27.10.2008 Откуда: Н.Новгород
Тоже застрял с Q9550. на 440х8,5 и более не могу никак добиться стабильности. причем, что интересно, когда добиваюсь стабильности, то при перезагрузке больше ее нет. в линпаке ошибка вылазит то после 2 прохода, то после 4. в ОССТ гдето минут через 5 вылазит "ошибка в ядре #2". но в 3DMark06 и в играх никаких вылетов нет.чего можно сделать? степпинг С1, vid 1.2500
Я же написал **примерно** или **около**!!!.Разница будет в 5-10 вт в любую сторону.Ту не нужно точности до милливата.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], ivanch88 и гости: 54
