Q: От каких напряжений может деградировать процессор ? A: Для core i7 не рекомендуется использовать Vcore выше 1.55 в (для Linfield, Gulftown 1.4), Vddr нельзя поднимать выше 1.65в. Для uncore не рекомендуется поднимать напряжение выше 1.35 (Linfield, Gulftown 1.4), CPU PLL ограничено пределом 1.88 вольта. Пренебрежение этими рекомендациями может привести к деградации процессора.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.10.2007 Откуда: РФ Фото: 24
kst555 Еще раз: какой степпинг камня?
_________________ За сообщение вида "Не могу создать тему в барахолке. Почему?“ будет ЖК 1 месяц за нарушение п. 2.1 правил конференции - игнорирование поиска.
fence Агамс, к Вам, промазал по нику.
шину 200, множитель пока 19, напряжение на камень 1,4. CPU PLL Volt 1.88 QPI/DRAM Core Volt 1.35 PCIE Freq 101
HT и все энергосберегайки выключить.
Температура 80 - уже пороговая, выше 81-83 камень троттлить должен начать, так что запаса уже нет. Чем тестируете на стабильность, и подозреваю что коряво тайминги памяти настроены, тем более что это корсар (надеюсь не XMP профиль выставили?). Что бы уж наверняка, частоту памяти максимально близко к 1333 с таймингами 9-9-9-27-2(1)Т
это 3.8 получается, счас стоит 21x190, только напруга на камень 1.45, ниже пробовал опускать, начинает виснуть, самая горячая темпа 80 тестирую ОССТ нет, не XMP тайминги такие примерно и стоят я думал до 90 градусов можно гнать, но выходит, что для моего камня 4000 предел на архоне спасибо
Подскажите, пожалуйста, чем лучше снимать температуру процессора Xeon L5639 (разгон до 3,2-4 (турбо) при 1.3В)? AIDA64 и RealTemp показывают просто кардинально разные температуры. В нагрузке как-то вторая поадекватнее вроде (75-76 градусов против 55-60 у АИДЫ), а в простое наоборот - RealTemp показывает 55-60. Плюс RealTemp почему-то показывает только 3 температуры (при 6 ядрах). Может, есть какой-то еще адекватный вариант? Проги от МП не предлагать - на Вин8 не работают.
Скачал CoreTemp - температуры совпадают с АИДА. Все, понял. Есть RealTempGT для 6-ядерников.
Добавлено спустя 1 час 10 минут 43 секунды: Еще почему-то бсодит раз в сутки именно в танках. ЛинХ крутит без ошибок, сайнбенч, прайм95, суперпи -все идеально. Уже в сумме часов 5 тестировал всем подряд. А в танках каждый день 1 раз бсод. Чаще всего ссылается на ошибку 0х124 - в нете пишут, мол, Vcore поднять. Ну поставил 1.31, буду ждать...
http://rupic.org/?v=linx.jpg http://piccy..info/view3/6000255/036ddba Batch # 3844A937 I7 920 на 202/203 шина/qpi link 3632, Linx/prime 95(бленд режим) более 12 часов пройдено на 202/203 не переходит в режим сна, точнее не просыпается, все остальное нормально 1.325 на процессоре напряжение-load line 1.35 QPI/DRAM Core Volt/8-8-7-20-1t/1.66 на памяти spread spectrum отключена энергосберегающие функции отключены напряжения остальные стандартные остальные настройки авто 2( differential amplitude/clock skew) около 2 лет, я вкл на 200 шине Сейчас сижу на 200, но HT отключил, все энергосберегающие технологии включил/C6 вручную поставил в биосе/иногда зависает, но месяцев 6 работает.
господа... риторический вопрос. на данный момент сижу на гига уд3р второй ревизии с 920ым процом (D0). под разгоном 3,6ГГц с турбобустом.
стоит ли переходить нынче на хасвелл? например на 4570/4670... есть ли резон резон в плане производительности??? просто стою перед выбором перейти на хасвелл... либо купить на замену проца что нить аля 950/975 (на вторичке на них цены нынче божеские).
ParKur не в этом дело... просто появилась возможность бюджетно поменять комплект под хасвел. думаю стоит ли махнуться... или лучше не тратиться и подождать очередное поколение
Az0ma Видеокарту+ссд лучше купите.
люди добрые)) подскажите чайнику? Есть такая система корпус -cooler master HAF 932, питание-cooler master Silent pro M1000 Modular 1000w 80 plus Bronze 135mm fan, проц i7 930, оперативка Kingston DDR3 1866 6gb, видео Gigabyte 5970, мать Gigabyre UD7 -X58 atx socket 1366, винты вестерндиджитал re4 2tb и ssd intel 80gb, куллер проца залман екстрим эдишн(с пультиком), звук дискретный креатив титаниум резак лыжи, система 7ка х64, мониторы один 22 дюйма лыжи второй телек(под монитор)32 дюйма тоже лыжы(фул хд)
Хочу проц разогнать.Вообще ничего в этом не понимаю.Факи читал,но тяжко(((.Какие проги скачать поставить для этих дел и что вообще понадобиться? Кто сможет помочь? В биос тоже же надо будет залазить, я так понимаю....Подсказали тут местные что гнать до 4ех вроде как надо(можно) с моих нынешних 2.8. Стабильно ли это будет или может 3.6 -3.8 будет надежнее? Помогите плиз осуществить.
Всем доброго времени суток!!!! Прошу помощи!!! Имею комп i7-3770K, P8Z68-V, с двумя системами (XP и 7).Ради интереса, используя штатную утилиту Turbo V Evo, разогнал процессор до частоты 4,4! Решил вернуть заводские настройки БИОС, но не тут-то было!!!! Сброс настроек после разгона пробовал двумя методами: 1. в биосе менял на дефолт, 2. вынимал батарейку на час!!!! В обоих случаях,комп загружается с разогнанными настройками!!!!!! Почему???? Кто знает как исправить, подскажите пожалуйста!!!!!
Статус: Не в сети Регистрация: 24.12.2009 Фото: 251
Junior, для разгона вам понадобятся изменять в Биос параметры BCLK Frequency и System Memory Multipllier (SPD)
Оперативка у вас крайне не удачная для разгона процессора, по этому подняв BCLK Frequency до 160 вам придётся понизить System Memory Multipllier (SPD) до 8 и в дальнейшем разгоне придётся придерживаться того что бы частота памяти не сильно превышала 1333 Мгц. Далее понадобится поднять CPU Vcore до 1.3 вольта, Load Line Calibration поставить в Standart или Auto.
