Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 551 из 1121<  1 ... 548  549  550  551  552  553  554 ... 1121  >
Eofin писал(а):
с этой термопастой под крышкой процессора, даже на таком кулере как у меня(труспирит140) температура на 500 оборотах и на 1500 оборотах (минимум и максимум) отличается неболее чем на 2 градуса..
Сейчас из сказанного сделал вывод - вообще без вентилятора, будет на 4гр горячее, чем с вентилем при 1.5к оборотов.
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Ребят у многих ли на хасвелле если не хватает вкоре комп без синего экрана сразу уходит в перезагрузку или это больше от мп зависит?
Вообщем вчера заменил куллер - соотв стабильные настройки биоса как были так и оставил 4000 при 1.121 и опера 2200 при 1.55 - так вот сначало повисла игра и закрылась,потом комп ушел в перезагрузку все в той же игре,далее уже перезагрузка под праймом - при этом темпы цп около 85 в максе(в грелке 0.6.5 в прайме меньше конечно).
Начали в голову всякие дурные мысли лесть о неисправностях в бп,мп,видяшке.
Не выдержал сбросил нафиг все в дефолт и гонял прайм целый день(около 9 часов) - как результат все отлично.
Сегодня после того как прайм не вылетел - загрузил те же настройки - решил добавить напруги(вкоре 1.131) - вообщим тестил праймом,линксом 0.6.5 28000 - крайзис два часа - вообщем все отлично - я так понял это не замыкание на землю при косячной установке и не железные проблемы,а косяк на программном уровне - проще говоря в биосе.
попробуй vccin - 1.8V, cpu ring voltage - 1.115V
Не знаю, никогда не жарил ЦП всякими линксами и прочим дерьмом для упоротых аутистов, зачем термопасту под крышкой обжаривать и сушить))) Множитель поставил x47 и всё, мне хватает, темпа в играх и софте не более 65с, ничего не виснет не бсодит, мать автоматом напряг ставит. Уже полгода пашет всё четко и пусть пашет, зачем шнягой всякой заниматься, еще на целый день линкс поставь пусть куллер твой сплавит нах))))))) комбустер то же самое, жарка чипа, а не тест СО видеокарты, ибо ниодна игра так чип не грузит. Это моё имхо, сильно не пинайте, хотя пинайте, мне не больно)))))))))))
Фото: 7
Линкс кстате не сильно жарит 4790k
намного сильнее он нагревается от prime95 small fft (самый верхний режим)
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Hypnot1k , сколько под нагрузкой ? если не секрет .
Z97-DELUXE /4790К/Samsung1600MHz 4Гбх2 /850 Pro & Win 8.1S.L. ,840 Pro & Win 10 Pro T.P. 9926 ,M5Pro , М4 /Chieftec CTB-550S
Hypnot1k
для каждого тут чела понятие стабильности свое, индивидуальное. :-) ну не любит тут у нас народ (я в том числе) на автомате сидеть. самое интересное в этом деле - найти минимально-стабильные напруги при определенной частоте.
ну не намного конечно, но тест тоже мощный, правда не всегда выявляет нехватку напруги CPU - в большей степени все-таки расчитан на память/шину.
4К видео в гугл хроме играет и WOT свернут - #77
спс,посмотрю как будет с вкоре 1.131 и если что попробую
хм,у меня в линксе 0.6.5 с авх горячее на 10-15 градусов по сравнению с праймом - без скальпа конечно...
потому что прайм действительно не так сильно нагревает процессор. особенно хорошо линкс греет с разогнанной паматью.
Понятно , спасибо. Попробовал 4 700 с напряжением на автопилоте - 1.350 ,близко к психологическому фактору.
тут наверно даже не столько напряжение сколько температуры - похоже в линксе 0.6.4 будет около 95 может быть и выше - да и оставлять на постоянку смысла нет.
На стенку моментально полезет , СО ещё не доведена до ума - пока на 4 400 держу.
так с помощью вышеуказанных крутилок можно наоборот добиться стабила при более/менее низком напряжении VCore. 1.31В при 4Ггц - это чота чересчур много.
ВоТ и прочие косынки это не тест. В данной теме принята другая методика тестирования, на основании которой можно что либо говорить о стабильном разгоне. Иначе это просто флуд, много стало любителей недоразгона....
Кто ж разгоняет в авторежиме, он же в большинстве случаев неадекватен....про manual не слышали? Возьмете х47 множитель и сбавляйте напряжения с шагом 0.010, крутите линкс 0.6.5 - 15 прогонов с задачей в 6 гигов, так довольно быстро получится исследовать частотный потенциал.
Добавлено спустя 8 минут 26 секунд:
Без скальпа запускал линкс только один раз, что бы наглядно увидеть необходимость скальпирования.
1.131 и до 4200 процик требует уже 1.195-1.2
Kirito
Так я и не писал нигде , что собираюсь разгонять. Задача была узнать - какое напряжение плата предпочтёт выставить на такой то частоте .
Например 4 500 = 1.300V под нагрузкой. 4 700 = 1.350.
Про мануал слышали , так ведь шарить ещё надо - пока в стадии изучения.
Камрады, дайте ссылку плз на нормальный гайд по разгону или ткните пальцем в ветке если возможно с привязкой к асусям с их навороченным бивисом. Система профильная. Пересел с санди и опупел от количества настроек. Такое чувство, что опять в эпоху 775-го вернулся. Гнать без скальпа пока попытаюсь до 4500. Вообщем как пойдет. Не бейте сильно за вопрос. Вроде в разгоне не новичек, но в мамке биос дюже нетривиальный. И еще. Память сходут взяла смешные 2400 на сл10 и с команд рейт 1. Пробую 2600 с cl12-фигушки, не грузится.. Это память негонючая, или второстепенные напруги на маме нужно подкручивать? Вроде доминаторы 2600 без особых бубнов должны брать.
И второй вопрос. Что-то там про батчи слышал относительно к хасам. Типа есть нормальные, есть не очень. У меня x43....Сделан во Вьетнаме. VID вроде не совсем плохой. 0,997 кажет. Что скажете?
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Фото: 5
да ладно. По сравнению с Санди все еще проще. настройки только две - напряжение на ядра и множитель. остальное можно не трогать вообще. Тем более Вас интересует частота 4500 - не самая запредельная.
За подробностями по Вашей мамке - идите в соответствующую тему. Я в теме про свою материнку все что меня интересовало - я нашел.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Кураре да сейчас так и сделал. Правда пока на 4300 выставил. На автомате напруга в тесте (пока АИДУ погонял, чтоб прощупать температуру, а потом уже в Линь тестить)- 1.25 в пике. Не многовато для такой частоты или можно убавить и поставить фиксом? Сколько на 4300 попробовать (вернее с чего начинать)? Минут 10 погонял, самое горячее ядро-70 гр. Значит в лине будет 80-85. Думаю выше гнать без скальпа не резон, если на таких напругах. Надо щупать меньшее напряжение. Со скольких начать?
И таки насчет мамки все перерыл в профильной ветке. Нет там моей. Ну буду смотреть аналогичные. Просто до этого мамки попроще всегда были, поэтому не было такого абилия настроек, где сам черт ногу сломит.
Сейчас этот форум просматривают: CHiCHo и гости: 10
