Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 551 из 1975<  1 ... 548  549  550  551  552  553  554 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2418024 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Фото: 50
Народ, а кто-нибудь поборол 1,1 вольта при фиксированном множителе?
AMD Ryzen R7 9800x3d
AsRock x870E Nova Wi-Fi
2x16 gb Acer Predator Hermes RGB [BL.9BWWR.391]
Gigabyte 5070Ti Gaming OC
Фото: 7
mmz писал(а):
Deemunn, горб не проверял? Как прижим?
По линейке все ровно, и с подошвой, и с крышкой процессора.
Прижим еще не проверял, как поставил, так и стоит.
На выходных хочу поменять термопасту, вот и проверю отпечаток.
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
chukapuka писал(а):
Смотри какой отпечаток второй раз уже, намазал очень тонкий слой, перед снятием так же пришлось продвигать в разные стороны.
По отпечатку на кулере видно, что он практически не касается крышки в центре. Даже не везде смочилось об тонкий слой пасты с крышки. На ровных поверхностях небольшой покачивание не помогает - он намертво прилипает, а так просто небольшое кольцо присоской получается, которое легко нарушается.
Радиатор ЦПУ как правило не греется так сильно как на ВК - у него лучше продув, а у вас он скорее всего нагрелся от горячего воздуха с ВК.
Deemunn писал(а):
В общем, из-за воющих вентиляторов пришлось мне заменить мой Arctic Freezer 34 eSports DUO.
Новый кулер для 3600 выбрал Aardwolf Performa 10X, повесил на него Scythe Kaze Flex 120 PWM на 1200 оборотов.
А для чего? Первый - башня, второй - тоже башня. У них даже вес одинаковый.
Фото: 7
troll писал(а):
А для чего?
Для чего заменил? Я написал, из-за воющих вентиляторов, сдал по браку.
Если бы были норм вентили, то и не менял.
Deemunn у Вас в профиле BeQuiet Pure Power. А с ним что случилось? У меня такой уже 3 года. Как огурчик. :-)
Фото: 7
А кто сказал, что с ним что-то случилось? :crazy:
Это же блок питания :D
Фото: 42
dj--alex писал(а):
рассчитываемый бюджет - 5000 ATX плата.
есть у меня одна
,биос там 6.0 ,для 3*** пойдёт но не для APU :D
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 12.09.2019 22:54, всего редактировалось 2 раз(а).
troll писал(а):
Это же блок питания
Чорд. :) Очень много смотрел обзоров про кулеры BeQuiet сегодня...
Фото: 5
ego0550 значит шлифовать или покупать новый , как я понял. Блин, думал куплю, поставлю и все, но нет)
Еще раз линейкой железной проверил, и у куллера и у проца все ровное, я не понимаю, или я слепой. Как понять что кривое?)
О господи, кто-нибудь уже скажет человеку что у него всё в порядке? 70 С в играх для одной башни в 500г/120мм кулер - норма.
На одной фото мне показалось, что у процессора углы выступают. У меня тоже с одной стороны два угла выступают. Возможно вам не повезло и выступают все 4. А может быть и на кулере и на процессоре слегка заметные впадины, которые вместе образуют большой зазор.
Положите процессор на подошву радиатора и сделайте фото со всех 4 сторон, затем поверните процессор на 90 градусов и опять фото с 4 сторон. Может быть что-то и будет видно.
Добавлено спустя 2 минуты 6 секунд:
У него контакта нет на кулере - явно не норма. И температуры не норма. На боксовом кулере с худшей эффективностью и то температуры ниже. У него даже в простое 45 градусов.
А сколько должно быть? В простое "пила" на графике до 45 градусов на 3600 проце. У кого-то не так?
Здесь каждый 10-й пост о скачках температуры в простое.
Последний раз редактировалось troll 12.09.2019 23:25, всего редактировалось 1 раз.
Заменил башню на водянку на 3600.
Получил +50 МГц в нагрузке на все ядра и +50 попугаев в CB15
Последний раз редактировалось Jesaul 12.09.2019 23:34, всего редактировалось 1 раз.
Эта пила следует за напряжением. Если напряжение подскочило до 1,45, то в этот момент температура 40-45 - да это норма. Но у него и при 0,9В 45, а должно быть 35-37.
Аннотация 2019-09-12 232626.jpg [ 94.27 КБ | Просмотров: 506 ]
Фото: 20
На моем так
2019-09-12 (1).png [ 328.95 КБ | Просмотров: 501 ]
Значит всё пучком ? Башня в подписи(MX4).63 в Linx 3 прохода (28к задач+ 6к апмяти).
GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Да, видимо вам повезло и совпали ровный кулер с ровным процессором. Или же выпуклый кулер с впалым процессором :-)
Вот, кстати, на 6 ядерных ССД минималки и должны быть 32, что на 3600, что на 3900х. А у chukapuka под 45....
Последний раз редактировалось ego0550 12.09.2019 23:40, всего редактировалось 1 раз.
на стекло поставить,будет качаться значит есть выпуклость
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
У него наоборот впуклость. Правда не понятно или на процессоре или на кулере.
Господин chukapuka, проведите простой тест:
1. откройте корпус
2. запустите горячий стресс тест.
3. когда температура проца дойдёт до 80, приложите руку к кулеру со стороны противоположной вентилятору.
Если выдуваем воздух очень тёплый, чуть ли не горячий - всё у Вас нормально, кулер работает.
Слегка тёплый - плохая теплопроводность между кулером и процом.
Сейчас этот форум просматривают: b00german, kamareka, romt, valdai67 и гости: 14
