Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22667 • Страница 552 из 1134<  1 ... 549  550  551  552  553  554  555 ... 1134  >
Фото: 547
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Sandy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 16.05.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Sandy Bridge
Изменения и дополнения к FAQ обсуждаются в ЛС с модератором раздела "Процессоры", обсуждение FAQ в теме - оффтоп!
Статистика темы по разгону Sandy Bridge
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 35 раз(а).
Фото: 6
На 4000 при оффсете -0,1
http://s019...radikal.ru/i609/1212/58/61a2e06c7ba3.jpg
Vid 1.41 (понятия не имею хорошо это или плохо)
Может у Вас трубки сдохли???
Не знал, что трубки у радиатора могут ещё сдохнуть, микросхем там нету, чему ломаться если это просто кусок металла :D (не особо в этом разбираюсь)
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
BY_Pashka странно почему у тебя гфлопс больше....
это до.i. :roll:
Добавлено спустя 31 секунду:
у тебя должно быть где-то 1.25-1.3
Фото: 6
Аффторитет писал(а):
это до.i. :roll:
Что зачит "до.i. " ?
1,25- 1,3 на какую частоту?
Руфусс писал(а):
Просто думаю кулер не расчитан на напругу 1,35 В, скорее всего это удел топовых кулеров по 100$
твой айс блейд должен держать на вертушке под 2000 оборотов
Добавлено спустя 52 секунды:
до "цензура"
4ГГц
Руфусс
Йопт, это какой гон. У Вас ATV не накручен в плюс??? Не может быть такой VID для 4000МГц. Поставьте ATV в 0 или авто, только этот показатель может влиять на отображение VID в этой программе. Того то у Вас и такое большущее напряжение. Еще как вариант - кривой биос или кривообновленный. Короче смотрите вкратце - на VID, который отображается в RealTempe влияет только ATV. Если ATV у Вас в 0 стоит, то и VID показывает родной, зашитый производителем камня. Оффсетом Вы задаете смещение к VID и в итоге получаете на выходе желаемое напряжение под нагрузкой+конечно немного влияния LLC.
Насчет трубок - дохнут не они сами в прямом смысле, а дохнет их способность передавать тепло от основания к охлаждающим пластинам. Гфлопс у него больше, т.к. у него LinX AVX, а у Вас просто LinX. Я представляю, какая у Вас будет темпа под AVX. Тут что то с кулером однозначно не то.
ASRock Z77 Extreme-4,Core i5-2500K@4500Mhz,Noctua-D14,Kingston 2x8Gb@2133Mhz,Asus GTX1060,Crucial MX200-256Gb,HDD-1Tb&500Gb,Xonar-D1,AOpen-600W
Фото: 6
ATV стоит строго на авто, несколько раз обратил внимание на этот показатель.
Может неудачный экземпляр камня? Хотя не должно быть, брал я его далеко не в первый месяц когда он вышел, а через год, уже наверно другие ревизии были, более продвинутые.
если без AVX то показания будут в 2 раза меньше.
Ну, извините, не настолько. Попробуйте ручками задать ATV в минимальный плюс и потом посмотрите VID. Если он не снизиться до приемлимых 1,25-1,3, как Вам уже указали выше, то у Вас что то не то с матерью или биосом или барабашка завелся. + у Вас что то однозначно не то и с охладом или мониторингом - на боксе при 4ГГц так температуры не растут за 4 секунды, как у Вас. Причем не растут в LinX AVX, который греет камень намного больше, чем просто LinX
Руфусс писал(а):
...если без AVX то показания будут в 2 раза меньше.
Ну да... такое впечатление, что все проги "криво" мониторят... AIDA64 думаю стоит??... следующий скрин давай еще и с ней на вкладке "комп" - "датчики"...можно будет показания сравнить и увидеть обороты карлсона, напряжения БП и т.д.
З.Ы. Пленки на подошве кулера не было?? не забыл случаем...
R5 5600G;ASRock B450 PRO4 R2.0;2x16Гб A-DATA3200@3800;SSD WDS250G2B0A;A-DATA LEGEND710 PCIeGen3x4 M.2 512GB; HDD:Hitachi Ultrastar7200 500Gb.
Фото: 6
Вот мы разобрались, что причина высоких температур в VID.
Я заметил он прыгает с 1,38 до 1,42 при этом температура в зависимости от этих значений меняется прямо пропорционально.
Значит с кулером всё окей. Виноват получается биос и какие то баги, которые всё время сопровождали asrock p67 pro ) до выхода новой версиии биоса разгон вообще был невозможен
Не так... Температура не зависит от VID, зависит от Vcore, а оно не такое большое, чтоб при твоем кулере за 4 сек. уходить в тротлинг... Так что проблема с перегревом не снята... :writer:
З.Ы. Пока все профи добираются с работы и ужинают, чеши голову сам, но не спеши, чтоб серьезно не накосячить... :D
Фото: 6
кому не сложно, прогоните linx на 4 ггц, мне интересно, сколько должно быть гфлопс.... а то у товарища 106, а у меня 97... Стоит с AVX инструкциями. не пойму в чём дело
Нормально у тебя с Гфлопсами, у товарища 106 т.к. или память быстрее или объем задачи linx больше или и то и другое вместе... :D
З.Ы. У меня 100Гф при задаче 10000, память 2133... так что не переживай...
Добавлено спустя 21 минуту 44 секунды:
P.O.D. Выскажи пож. (кратко) на досуге мнение о твоей профильной МП, а то у нас тут с камрадом polyakoviv чуть "до драки" не доходило, интересна объективная оценка... и скрин, если можно с каким-нибудь разгоном (для оценки)... :writer:
Статус: В сети
Я склоняюсь к тому что все же драйвер IME не обновлен.. И БИОС криво прошит- сразу 2.2((( Нужно было сначала 2.1, потом IME, потом 2.2..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Значит надо повторить эту процедуру...
З.Ы. Твой последний результат х40 на этой стр. очень похож на мой по Vcore... :D
Последний раз редактировалось Vlad_L 24.12.2012 20:41, всего редактировалось 1 раз.
Статус: В сети
Кстати на 2.2 еще можно накатить 2.1.. Доустановить новый IME, и потом снова прошить на 2.2..
Ну или просто обновить IME///
WoT: IRSS_BY_Pashka
BY_Pashka а вы внимательно прочитали то, что написано красным? Начинается оно вообще то этим "To support Intel's 3rd Generation (Ivy Bridge) CPU". Уверены, что и сандиков оно касается?
Z87-PRO|i7 4770K|4x4Gb HX316C10FK2/8|Sams 850Pro 256Gb + 10xWD20EARX|Noctua NH-D14|Xonar Essence One|BH10LS30|Seasonic X-660|UE40KU6072
Статус: В сети
Уверен- ибо перелопатил тучу инфы по обновлениям БИОСа на этих мамках.. Если обновил БИОС- необходимо обновлять и IME..
WoT: IRSS_BY_Pashka
Странно. Ибо на сайте асуса про mei тоже пишут с упором на корректную поддержку ивиков - "Note:
1. For complete Intel Next Gen 22nm Processor support, please update the driver of Intel MEI, Intel VGA and Lucid Virtu technology to below version"
Статус: В сети
Не буду спорить, но у камрада проблемы и мне кажется, что причина в именно корявости обновления БИОС.. Вы тоже- например сделали как он?? Просто обновили старый на последнюю версию биоса, перепрыгнув через предыдущий?? И не имеете никаких проблем??
WoT: IRSS_BY_Pashka
Нет, я биосы шил последовательно по мере их появления
Сейчас этот форум просматривают: CBO-Z и гости: 20
