Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 552 из 1121<  1 ... 549  550  551  552  553  554  555 ... 1121  >
Svenson с 1.1 пробуй
i3@4655, Asus Z170-A, ddr4 4200 MHz, gtx 1070
Svenson писал(а):
Камрады, дайте ссылку плз на нормальный гайд по разгону
http://greentechreviews.ru/2013/09/05/r ... aximus-vi/ тут посмотри
R7 7700+Thermalright Royal Pretor130+MSI PROB650-A WIFI+G.Skill Trident Z5 Neo6000 32ГБ+MSI M2500gb+A data M2 1tb+RX6750GRE12gb+MONTECH AIR 1000 PREMIUM+Cougar GES850
Спасибо камрады. Пойду мучить.
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
dimon21 писал(а):
Попробовал 4 700 с напряжением на автопилоте - 1.350 ,близко к психологическому фактору.
Друзья, подскажите какое максимальное напряжение в разгоне должно быть для 4770К ? (чтобы не спалить и не сильная деградация была)
BC2/BF4: Vodka_Balalaika
Фото: 5
считается - до 1.4В
На постоянку наверно что-то около 1.35В.
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
у 1150 плат все очень просто:
1. шуршишь множителем
2. ставишь на память нужную частоту и вольтаж
3. VCCIN Voltage - 1.8-1.9, обычно 1.8 предостаточно.
4. CPU Core Voltage - подбирай линХ-ом, при нехватке - синька
5. CPU Ring Voltage - подбирай прайм смол ффт или тем же линХ (это что-то типа FSB Termin.Voltage или NB Voltage, как у LGA775), при нехватке - висяк
6. остальное "авто" или ручками на номинал
ну и все, и вся трудность разгона. :-) удачи.
Kirito писал(а):
ВоТ и прочие косынки это не тест. В данной теме принята другая методика тестирования, на основании которой можно что либо говорить о стабильном разгоне. Иначе это просто флуд, много стало любителей недоразгона....
Это не методика, это прожег кремния, который нах не нужен, метода выдуманная и принятая каким-то додиками убытками))) Инженеры Интел наверное тоже линпаки гоняли, и термопасты сыпанули под крышку, чтобы ништяк было))))))) В BF4 и Crysis 3, в NFS:Rivals, в AC:Unity и FC4 ничего не бсодит и не виснет, проц свои 4.7 выдаёт, зачем его жарить на какую-то мифическую стабильность)))) Итак всё стабильно.
antiOVER Понял. А для CPU Ring Voltage какое значение за отправную точку брать? У вас какое? И для разгона памяти нужно напруги крутить?
Фото: 5
Если Вы не трогаете множитель кольцевой шины, то и напругу его в Авто оставьте
Svenson
у меня 1.064, если биос в дефолт скинуть. +1 к сказанному Кураре
Процессоры Intel семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Haswell) #12589324
ребят, подскажите пожалуйста... давно хотел это узнать...
охлад из подписи не греется ваапще с кулером, но стоит его отключить, как охлад в нагрузке начинает так прилично греться... значит все таки теплообмен между кристаллом, крышкой и кулером в норме? но почему тогда так резко скачет темп-ра при подаче нагрузки?! с 30-40 до просто огромной в мгновение... и так же быстро падает... я не понимать...
MSI B350 TOMAHAWK|Ryzen 5 5500|G.Skill Sniper X F4-3600C19-8GSXWB 2x8| Sapphire Nitro+ Radeon RX 5700 XT SE|Seasonic M12 620
___erop___
трубки надо трогать у основания, где контакт с процессором, металлические пластины и должны быть не горячими. если бы они были горячими - значит вентилятор не справляется.
Dead Warrior спасибо конечно, но это совсем не то, что я хотел бы услышать...
___erop___, а хотел услышать - из-за "отличного" ти тепло не успевает отводиться ....
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
так точно. :-) ___erop___, эт тебе не кусок интеловского алюминия. теплотрубки при сбалансированном теплообмене с большой площадью радиатора под воздушным давлением потока воздуха вентилятора всегда должны быть холодными - такова цель конструкции. теплораспределение до того мощное и эффективное, что тепло попросту не переходит в стадию перегрева, которую ты желаешь ощутить прикосновением руки.
неужели настолько плохой ТИ, что ТАК резко скачет температура? даже в простое ОЧЕНЬ сильно прыгает! резкие скачки +-15 градусов при малейшей нагрузке... 35-50+
Последний раз редактировалось ___erop___ 20.01.2015 23:29, всего редактировалось 1 раз.
___erop___
он не плохой, ТИ вполне справляется со своей задачей, все в пределах нормы. просто по сравнению с припоем - небо и земля, поэтому и меняют его на ЖМ.
___erop___ 4670k@4.7 1.3v - Thermalright HR-02 Macho - со менять при таком вольтаже с 4.7 на вашем 4670
Фото: 7
___erop___ этот ТИ начинает "работать" только при большой температуре, чтото около 80 градусов
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Veqaaa сейчас 4.5 и 1.2v, не уверен в мат плате... да и сильно сомневаюсь, что дело в СО...
так все таки кто то может объяснить почему так происходит?
взять даже например видеокарту, там тоже термопаста... там НЕТ таких резких скачков... врут датчики проца? физические свойства этой термопасты? плохой контакт где-то? почему так? ведь насколько я понял, это у всех точно так же...
