Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 552 из 1244<  1 ... 549  550  551  552  553  554  555 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
bigmotor писал(а):
ни на каких, 3333 завелась на вшитых таймингах от 3000 профиля 17 там с чем то, ну называть их даже стыдно, я писал там выше где то. щас втыкнул фьюри, эту упаковал поеду завтра мани бек выбивать. Если камрад выше отписавшийся даст настройки своей мамки посмотреть то поставлю ради эксперимента, у всех этот кит работает нормально кроме меня
Только не надо тут ныть. Пишем по делу.
На 3333 работает стабильно? Тесты проходит? Из онлайн игр не вылетает?
Если да, то от этого результата надо отталкивать. Скрины твоих настроек с биоса, будем изучать! Все что ты там правил.
Если нет, то дефолтные настройки рабочие? Тесты проходит? Из онлайн игр не вылетает?
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Lorichic не заводится, но уже хотя бы пускает в билс а не висит, чего то не хватает. Там ещё сопротивления надо вроде бы
Камрады ну где то рядом чую, давайте поднажмём. Чего покрутить ещё. Всё что ниже таймингов как на скринах всё на авто, напряжение поднял до 1.43, не идёт всё равно
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Последний раз редактировалось bigmotor 10.02.2019 23:32, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
bigmotor
Это настройки для 3466, если не идёт пробуй 3400\3333 при тех же таймингах-напряжениях, только частоту меняй, удачность чипов может быть разной
Добавлено спустя 1 минуту 32 секунды:
поставь 53.3 ProcOdt в ручную, по остальным сопротивлениям не подскажу
cypher1999 писал(а):Я офтоп и доволен как 🐘
Lorichic да ге даже 3200 не стартует
И даже 3133 не идёт. Вообще бред
Фото: 12
Печально, может действительно плохие чипы в новых партиях, у меня память 38 неделя 18го
Статус: В сети
Фото: 6
Видимо настолько спрос на отборные чипы перебивает предложение, что стали в комплекты совать чипы впритык. Давно это заметил.
Фото: 12
bigmotor
LLC экстрим поставил на Soc?
Фото: 118
bigmotor
прям вот в данный момент ищу минимальные напряжения под эти тайминги (ликс, тм5, АСО - все ок, но будет еще на 3-4 часа тест онлайном). система стабильна. память из профиля. мать не умеет в память,не способна завести эти планки на 3400+cl14, от 16 и выше)
тык
попробуй, может пойдет у тебя. раньше было тоже самое почти - 14-15-15-30-44 trfc 262\twr 10\cr2, тоже бегало без ошибок.
Последний раз редактировалось vagoneo 10.02.2019 23:56, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
bigmotor
Если 14 дней не прошло я бы поменял, не в курсе ваших цен, но у нас за $186 можно 3200cl14 из коробки взять https://comtrading.ua/prod-ddr-4-16gb-k ... ent=142398
Или от того же G.skill брать 3600cl16, но они подороже будут
Lorichic
Вот видос записал
Добавлено спустя 1 минуту 38 секунд:
Lorichic нет не прошло сегодня взял. Она вообще не любит тайминги отличные от дефолтных. Кароче туфта. А где смотреть дату производства
Фото: 42
bigmotor писал(а):
Вот видос записал
TRFC низкий ,поднимай 312 а вообще запусти с начало на таймигах 16-16-16-36-56 с частотой 3000-3200
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
Последний раз редактировалось Prof 11.02.2019 0:05, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
bigmotor
А чего у тебя напряжение на CPU как у меня? Процессоры разные, поставь в авто, да и вообще не разгоняй процессор пока не получишь результат по памяти
bigmotor писал(а):
Вот видос записал
Я же у тебя спрашивал, разгон процессора есть? Пока его лучше убрать! Гоним пока только оперативку!
Вот, вот! Я ему это ещё выше писал. Он не отреагировал. Гонится все по отдельности!
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 12
bigmotor
И Soc у тебя 0.825v, при сохранении походу не сохраняет вбитые руками 1.0375, шото не то ты делаешь
Человек дал скриншоты, сказал делай как у меня, я сделал
Вот все мои настройки. Все остальное на авто.
Мдааа, странно. У меня в биосе адекватно показывает мануал. Скрины выше приложил. LLC у него везде экстрим, это какое извращение)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 42
делаешь сброс по дефолту биос
выставляешь на память 1.4-1.42 вольта сохраняешь и перезагружаешь комп
потом выставляешь основные тайминги 16-16-16-36-56 сохраняешь и перезагружаешь комп
потом выставляешь частоту 3200 сохраняешь и перезагружаешь комп
пробуй
а выставив всё сразу за один раз может и не запустится
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 11.02.2019 0:30, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 12
Ну надо же понимать что напряжения\частота на процессор могут быть разные, зачем их повторять? картинка с напряжением касалась в части Soc и озу, или мне надо было свой проц в сток скидывать чтоб картинки понятней были?
Добавлено спустя 1 минуту 54 секунды:
У тебя другая плата, при LLC экстрим на TUF B450 PRO в нагрузке идёт занижение порядка 0.015 от выставленного, другие LLC ещё больше занижают
Последний раз редактировалось Lorichic 11.02.2019 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Prof ок щас переделаю так
Сделай разгон оперативки без процессора. LLC трогай только - SOC Load Line Calibration! Ставь не экстрим, что то среднее. Напряжение на память лучше 1.35, Soc напряжение 1,06. Частоту 3200 и основные тайминги 16-1616-38-58. Все, больше ничего не трогай. Перезагружайся и смотри стабильность системы.
Доска у вас с ним одинаковая. Ниже экстрима у тебя не запускается система? :-)
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Сейчас этот форум просматривают: Luck-AD, Sabotender и гости: 63
