_________________ Twitter -> @1usmus
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
troll писал(а):
3. когда температура проца дойдёт до 80
а кулер при этом будет градусов 40*С не больше ,какой там тёплый воздух
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Doctors103 хороший результат если не зажат лимитами
Последний раз редактировалось Prof 12.09.2019 23:54, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 05.06.2015 Откуда: Донбасс Восток Фото: 20
troll писал(а):
чуть ли не горячий -
Да не будет ни у кого такого на форуме,чтоб он горячий был,нужно минимум 100+ отдаваемое тепло с крышки камня на трубки,да еще чтоб пластины так разогрелись.Может я и не прав,пусть камрады поправят.
_________________ GIGABYTE B850 EAGLE ICE+R7 7700+LIAN LI Galahad AIO 360 UNI FAN SL120 Edition,32GB 6000 CL30.ASUS Radeon Prime RX 9070 XT,Corsair HX750i(NGDP Gold 850W).
Статус: Не в сети Регистрация: 05.08.2019 Фото: 5
Может быть такое, что плохой прижим из за задней платформы кулера на мат. плате? Потому что у моей платформы где то 0.6мм в высоту там мягкая хрень, которая сделана наверно чтоб не поцарапать материнку. Он она ведь мягкая и при закручивании возможно где то сильнее прижалось и наоборот.
Только в AIDA 4-ре галки старт с 30 градусов,резкий бросок 78,потом 66 и постепенно повышается ,потом прыгает 3-4 градуса.
C этим уже ничего не поделать. Там рандомная нагрузка, где простые sse инструкции перемешиваются с AVX, SMU блок не успевает сбрасывать частоты, поэтому скачки до 78-85 неизбежны. Средняя температура у вас там 66. Поэтому для таких целей лучше использовать линкс или прайм. Там однородная нагрузка и на стандартных лимитах в 88Вт температура держится 60-63 при хорошем контакте даже на посредственном кулере.
Статус: Не в сети Регистрация: 21.12.2016 Фото: 0
Кстати по поводу напряжения, на "бустящем" SMU конкретно у меня на c6h рабочий стол больше не задирает напругу, хвинфо макс показывает ~1.35v, + теперь можно выставлять большой минусовой офсет без потери в частоте, типа -0.1250 - с ним получаю 499 сингл и 4000 в мультитреде cpu-z по сравнению с pbo+200 + задранные лимиты(макс частота 4400) 520 и 4130 соответственно, а на выходе получается тишина, за весь день кулер цпу не разу до 1к не крутанулся интересно что линкс и сб20 покажет с этим всем, а вдруг амд реально приводит в чувства бивасы свои, ну или они просто поставили на мониторинг напряжения некий офсет, что бы люди не беспокоились
Статус: Не в сети Регистрация: 05.01.2005 Откуда: Тверь Фото: 0
Коллеги. Много страниц назад на этой ветке выкладывалась фотография райзена под рентгеном, где на фоне полупрозрачной крышки можно было видеть расположение отдельных микросхем под ней. Если у кого-то сохранилась фотка - выложите ещё раз, пожалуйста. Объясняю зачем это нужно. Собираю потихоньку систему, на r5 3600 на замену моему умершему I7 2600k. Покурив эту ветку понял, что основная проблема вторых райзенов - эффективный съём тепла с кристалла. Выровнял на сколько смог на зеркале свой ТТ Macho, но думаю это слабо поможет, т.к. по железной линейке видно, что подошва кулера всё-равно не идеально ровная, хоть "горб" и уменьшился. Стал подыскивать (на всякий случай) кулер с прямым контактом тепловых трубок, если мой отполированный Мачо облажается. Но у таких кулеров тоже есть проблемы: 1. тепловые трубки на основании располагаются с зазорами, так что реально поверх CCD пойдёт только одна трубка, а остальные останутся в стороне и не будут работать. 2. Даже если трубки в основании будут без зазоров, всё-равно, они концентрируются ближе к центру, а не к краям, т.к. раньше кристалл был именно в центре. Так что поверх CCD, которое находится с краю пойдёт скорее всего только одна трубка.
Есть два варианта решения этой проблемы - взять дорогущий кулер с не менее чем 5 тепловыми трубками, что бы они гарантированно занимали всю площадь основания кулера и, следовательно, не менее двух трубок было в зоне CCD. Но это не наш метод. Я нашел другое решение - взять относительно дешёвый кулер с прямым контактном всего с 4 трубками без зазоров на основании, крепления которого не жестко фиксированы, т.е. позволяют немного сдвигать перед фиксацией кулер над процессором, перед тем, как его жестко закрепить. Прошерстив интернет я нашел именно такой кулер. Теперь нужна та самая рентгеновская фотка райзена, что бы можно было прикинуть как сместить кулер так, что бы на CCD легли именно две трубки, хотя бы примерно. Так что, у кого есть возможность, выложите под спойлером эту фотку ещё раз. Заранее спасибо.
Что-то мне тестирование уже все мозги выело. По сути у меня получалось завести свои дуалы и на 3466c14, и на 3200 fast профиле из калькулятора, и проходится TM5 с конфигом усмуса по 5 циклов, и все вроде бы хорошо, но по какой-то нецензурной причине LinX может раз на несколько прогонов выдать несколько отличный residual, при том что все равно говорит в конце, что "test passed without errors". То есть вот сегодня выставил 3200 fast тайминги, вольтаж на SOC и все остальное, ок, запустил LinX, прогнал 15 итераций на 8гб, ок, прогнал TM5 5 циклов - нет ошибок. Через несколько часов запускаю LinX снова - на каком-то шаге внезапно один из показателей немного отличается. Мне кто-то говорил , что это из-за PBO или его кривых настроек по дефолту, но я его даже выключил полностью, всё равно эта же канитель. Переехал на новый биос, который вот на днях вышел, думал может что-то изменится - не похоже
При этом система по-крайней мере выглядит стабильно, ничего не крашится, бсодов нет. Может просто забить?
_________________ R 3700x / X570 Aorus Elite / F4-3200C14D-32GTZR 2x16gb 3200 / MSI 1080ti Gaming X / 970 Evo+ 1 Tb; 960 Evo 500gb
Последний раз редактировалось Braindead 13.09.2019 0:35, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.08.2007 Фото: 51
Braindead здесь уже ранее обсуждались невязки и если кратко итоги обсуждения: невязки есть у всех, в т.ч. в полном стоке, легко проверяется линксом с объемом 512 мб и 100+ проходами, невязки выскакивают рано или поздно всегда на таком мелком объеме, с большими объемами недостаточна выборка, но вполне вероятно, что ситуация аналогична. О чем это говорит? Да ни о чем, все остальное работает без проблем, все и забили.
_________________ ASUS B550-E / Ryzen 5950X / 32 Gb G.Skill b-die @ 3800c14 / Sapphire 5700 XT Nitro+ SE / Samsung 980 Pro / Corsair RMi 850W / Arctic Freezer II 420
Пффффф надо было видимо раньше спросить, я полдня потратил, пытаясь это отладить
Braindead я переключился на y-cruncher для проверки стабильности, сначала tm5 и потом y-cruncher, следом можно еще обесточить и повторить для пущей убедительности, y-cruncher отлично ловил ошибки там, где даже tm5 и linx были успешны.
Здесь скорее не о снижении говорится, а о стабилизации, т.е. нет описания того, как тайминг понижать и что делать, а идет описание, что если нестабильно поменяйте настройку такую-то. Немного не то.
