Куратор(ы):   donnerjack
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 17666 • Страница 553 из 884<  1 ... 550  551  552  553  554  555  556 ... 884  >
В данной теме обсуждаются процессоры AMD Phenom II Х2, Х3, Х4 (45nm).
FAQ на первой странице.
полезные ссылки:
- Выбор оперативной памяти DDR III для AMD
- FAQ: Какой процессор будет оптимальным для моих задач?
- Выбор кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ.
- Все вопросы по температуре процессоров АМД. (внимательно читаем первый пост в теме 8-) )
- Phenom II X2, X3, X4,Athlon X2, Athlon II X3, Sempron: включение дополнительных ядер и кэша (FAQ на первой странице)
Внимание: оффтоп, флуд, вопросы модернизации,обсуждение покупки, фанатство строго наказуемы в соответствии с Правилами Конференции! Читать Правила форума "Процессоры" обязательно.
Тема находится под особым присмотром, в связи с частыми нарушениями правил в ней :spy:
Последний раз редактировалось donnerjack 21.04.2010 21:44, всего редактировалось 12 раз(а).
Фото: 16
Подскажите пожалуйста. Есть Athlon ii x4 разогнаный до 3.4, есть возможность с небольшой доплатой пересесть на Phenom ii x4 920, ну и при везении разогнать до 3.5-3.6. Будет ли заметен прирост производительности в играх на 1920х1080 и gtx 275. Почитал статьи в нете, так и не нашел четкого ответа.
Narlak какой у вас охлад, 920 очень горячий.
FX 6100 4.329ГГц, Zalman 9700NT, 8GB DDRIII 1872, Gigabyte GTX 660OC 2048MB, 120Gb KINGSTON SA400S37120G, 60Gb OCZ Agility 3, HDD 500+500, БП OCZ500
Фото: 16
ih 4405
Сегодня купил AMD Phenom x2 545 - с трудом вставил в сокет, не хотел становится вообще, терь жду кулера до субботы, и ломаю голову чего так. НУ я не впихивал его, нодергал рычажком на градус-два, чтобы он в сокет провалился - первый раз такое вижу. В чем трабла или это норм для AMD?
Фото: 11
Narlak Диаграмма производительности разогнанных процессоров в играх в разрешении 1920х1080
Да кстати видяха была 6970. По замерам энергопотребления Атлон х4 поменьше ест чем Феном Х4, порядка 35-50 ватт.
Небольшая переплата и прибавка 140-170 пунктов????? Ну не знаю....... Вашего камня и так вполне достаточно, с другой стороны карты НВидиа более процессорозависимы. Если доплата в районе не больше 300-400 руб. можно и поменять.
Добавлено спустя 2 минуты 25 секунд:
WhiteNoisE Вы конечно извините, но Вы его хоть правильно к сокету приложили, может ножки кривые были? У меня ни на одном камне начиная с Атлон ХР 1500 такого не было, сразу проваливался без проблем.
Из технологии установки у меня так всегда было:
Поднять рычаг-поставить камень-примерно до 45 градусов опустить рычаг-вот в это момент он и проваливается.
-=AMD POWER FAN CLUB=- Тестер кулеров
Последний раз редактировалось LLIOPOX 01.12.2011 22:44, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 26
WhiteNoisE
это не нормально :shock: а если ножки загнул какие?
Фото: 16
LLIOPOX, спасибо, по диаграмме получается примерно на 15% производительне при равных частотах
Фото: 11
astrix Скорее всего те которые в ограничительные столбики не полезли. Надо вынуть да посмотреть.
Добавлено спустя 2 минуты 3 секунды:
Narlak диаграмма составлена на 6970!!! На Вашей карте по другому может быть!!!! Нужно договорится на тест процессора!!!!! После этого уже и плясать..........
Просто так Атлоны на Феномы не обменивают.... Есть подвох.....
Фото: 16
Обменять, в моем случае, это продать свой знакомому и по знакомсву взять новый 920й по минимальной цене, но вот не знаю менять ли шило на мыло.
Фото: 11
WhiteNoisE На самом процессоре есть треугольный знак для правильной установки! На сокете тоже такой знак есть. Так вот надо треугольник к треугольнику!
А мешают отмеченные на картинке столбики
Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
Narlak Я бы с минимальными затратами замутил эту тему. Ну если разница не очень большая, всё таки GTX не AMD, больше требует.....
LLIOPOX, спасибо за совет, но все делал в точности как и вы, как делал начиная с 1800+ на сокет А. Первый раз вообще такой косяк - что проц не падает в сокет. Думал может секрет какой новый на АМ3, в итоге проц стал, но даже упавший - чувствуется там мелкий люфт в десятую долю миллиметра. НА измене...
Ребят, да на профиль и стаж посомтрите. Я понимаю что задаю дурацкий вопрос, но дело давно имел с АМД - и обычно все падало на УРА (всмысле проц в сокет). Визуально просомтрел все дорожки под лупой. все ряды ровные. Про отмеченный уголок знаю само собой, боюсь может сокет оказался кривой. Или что в сокете не так. Может с сокетом траблы были у кого? Боюсь чеб не полыхнуло, когда запускать буду.
Чтобы поставить Hyper 212+, надо отвинчивать пластиковую рамку? А то в субботу приедет мой Archon, и я поставлю Hyper 212+ на АМD. Мануал и коробку от 212+ выкинул, теперь хз как его ставить.
WhiteNoisE
нужно,но если есть там клипса-то можно поставить как бокс. куллер
Россия производит впечатление великой державы,а больше ничего не производит (с)
Последний раз редактировалось ukrtel 01.12.2011 23:59, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 11
WhiteNoisE Упал и люфт? Это при полностью закрытой защёлке? Тогда это скорее всего плохо подогнанный разъём сокета. Можно правда снять "мамку (как бы розетку)" сокета и проверить как там контакты. Странно :?: . Может защёлка не полностью срабатывает и оставляет зазор? Ведь при полном срабатывании защёлки проц должен сидеть "мёртво".
Мамка новая? Я бы в гарантийку снёс, отдал назад.
а будет ли проц АМ3 работать в матери с сокетом АМ3+? а то вроде бы в своё время АМ2 не были совместимы с АМ2+.
Статус: В сети
kala4, будет.
androns123 писал(а):
Pavel_71 писал(а):
в режиме простоя температура от 38 до 42 градусов.
у вас проц не сбрасывает частоту а держит постоянно 3400, в простое будет 30гр., у меня также было когда проц не переходил в режим энергосбережения
А как добиться того, чтобы он сбрасывал частоту?
ps уменя всё дело скорее всего в корпусе, боковую крышку открываю и он сразу же остывает примерно до 42-46 градусов
биосе включать надо СЕ1 и Cool'n'Quiet, либо хорошая прога PhenomMsrTweaker - альтернатива Cool'n'Quiet.
PhenomMsrTweaker - альтернатива Cool'n'Quiet., и посмотри в Аиде64 сбрасывает частоту или нет
ASUS P8Z77-V PRO/ i5 - 3570К(СО Noctua NH-D14)/Gigabyte GTX 770 OC/G.Skill 8 GB 1600 MHz/ БП SeaSonic SS-650HT/Cooler Master HAF 932 Advanced
Спасибо!!!
Если есть посадочные места на морде, заднице и боковине корпусе, приобретите пару-тройку дешевых 120-мм вентилей вроде GlacialTech на 1000 об/мин, наверняка у вас не хватает вентиляции в корпусе коли такие скачки температуры с открытой крышкой. Выйдет недорого и не громко.
Постриг отложился, пропили облачение! :)
вопрос: проц фен 920, на мамке ht (я так думаю hyper transport) до 5,2 гт\с... а nb почему то 1600. ставил 1800 - комп потух и не включался пока не сбросил биос. а больше не поставить. хотя читал nb 2600 у людей стоит. я чё то перепутал :?:
hp 520 wt/asus p6t/intel core i7 920/6 gb ram/amd radeon hd 7750 (powercolor)/ssd ocz onyx 32 gb/hdd wd 1 tb/opt ad-7243s
Сейчас этот форум просматривают: AlexeyG, Balthazar, Bigsun, Bing [Bot], Ktaganov и гости: 36
