DOMINATION насколько я помню возможности твоей мамы - то позволит хоть 1.5, так как на ней 2500К гнали а у него ТДП гораздо выше нашего проца, что касается мало или нет выложи скрин с аиды VID твоего проца, для начала, при проходе линкса и CPU-Z.
DOMINATION 123 уже лучше но на мой взгляд все равно маловато , хотя.....еще много от чего зависит вообщем смело можешь попробовать поставить 1.4 наример (если темпы позволят) и пробовать дальше гнать, но лично я не вижу смысла от лишних 100-200 МГГц, вообщем дело твое. И еще прогони например на 4400 линкс с этой же напругой - сколько будет ГФлопс ?
Добавлено спустя 4 минуты 25 секунд: DOMINATION ах да что б не закрывать остальные программы при прогоне линкса просто приоритет на него максимум поставь
Статус: Не в сети Регистрация: 07.02.2012 Фото: 3
Подскажите как включить подачу питания на usb порты при выключенном ПК,вроде где то в биосе,но искал не нашёл.И питание подаётся на какие то определённые или на все?материнка P8B75-v
Статус: Не в сети Регистрация: 20.03.2012 Откуда: Москва Фото: 16
Насколько удачным можно считать этот процессор для дальнейшего разгона/скальпа? Смущает разброс t° по ядрам и возможная полировка крышки при скальпе. Напряжение выставил в 0,00, кузов закрыт, все энергосберегалки включены. После S775 толком ещё не освоился.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.06.2011 Откуда: Лен.обл.
Dendy76 утилиту поставь, какая там у вас? Ai-charger вроде. У меня так заряжается на выключенном, с портов которые не на заду материнки, а подключенные на корпусе
grigosha да утилит вроде никаких не нужно,если выключить пк то как они работать будут,вроде через биос как то делается,там какой то пункт,в спецификации самой материнки поддержка подачи питания при выключенном пк есть.
Dendy76 Я просто по своей сужу
Могу ли я заряжать свой I-pad, если моя системная плата находится в режиме отключенного питания?
Да, I-pad по-прежнему может заряжаться в режиме выключенного питания, если включена функция super charger.
А так же что не все порты поддерживают зарядку от юсб, у меня только корпусные заряжают в выключенном состоянии,потому что подключены к JUSB1. О чем на сайте и написано
Все ли порты USB поддерживают функцию Super-Charger Fast charge? Нет, функцию Fast Charge поддерживает только порт JUSB1.
Сейчас этот форум просматривают: pirlt и гости: 26
