Статус: Не в сети Регистрация: 26.09.2011 Откуда: Волгоград Фото: 19
morgden писал(а):
просто в линксе у меня выдает 87-89 флопс
а у Вас Глофпсы постоянны, при одних и тех же параметрах? У меня, к примеру, после перезагрузки пк, LinX каждый раз разной результат выдает, хотя в синебенче прирост производительности линейно от частоты. Тоже заметил, что от CPU/NB есть небольшой прирост производительности, но пока выше 2600 не выходит поднять. Если не ошибаюсь, от этого параметра температура цп тоже растет, а напругу на нем так же нужно повышать...
синебенче редко кукуруза вылазит)) результат будет примерно одинаков
чем еще можно прогнать что бы понять :есть кукуруза или нет?хотя меня уже смущает почему у меня на частоте cpu/nb 2400 90гфлопс,а как я писал что у человека с одинаковой мамкой и 8320 на частоте частоте cpu/nb 2400 авто(2200) у него 93-94 флопса
Последний раз редактировалось morgden 05.11.2014 21:37, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 01.04.2011 Откуда: Гольяново Фото: 0
kaspergreen писал(а):
Лезь в биос, смотри по ядрам настройку, возможно два отключены. Update Еще раз вопрос от меня для всех участников конференции - мать MSI 970A-G46 проц FX-8320 без разгонов, только вчера купил, температуру на проце кажет, температуры по ядрам нету ни в HWid ни в OCCT. В чем косяк?
Проверь показания вольтажа в биосе, для винды попробуй родной СС (Control Center). Если в них отображается правильно и мать при этом стабильно работает, то все ок, такое бывает. У меня были точно такие же симптомы на ней. Пытался сдать в магазин, но там сказали что родными утилитами, т.е. Bios и СС все отображается правильно, а про работу со сторонним софтом производитель ничего не заявляет. Писал в поддержку MSI, сказали примерно тоже самое, только техническим языком.
_________________ AMD Ryzen 7800X3D\MSI B650 Gaming Plus WiFi\ADATA XPG Lancer 2x16GB@6000\Sapphire 6900XT Toxic\SSD Kingston SKC3000 2TB\Pure Power 12 M\Phanteks P600S
Статус: Не в сети Регистрация: 26.04.2008 Фото: 15
У меня такое предложение, забить на CINEBENCH 15, как мерило производительности процессора и сосредоточится на результатах RealBench V2: http://rog.asus.com/rog-pro/realbench-v2-leaderboard/ По крайней мере нагрузка разноплановая и выявить косяк в разгоне будет гораздо легче. Я как то умудрился CINEBENCH 15 пройти на 4.8ггц на бывшем FX8320, который на 4.5ггц даже в играх был не стабилен, тест кукуруза.
Статус: В сети Регистрация: 10.05.2011 Откуда: Москва
_IL_ писал(а):
да еще там графика будет сильно на общий результат влиять.
this. ну и плюс там опенсорсный софт непонятно как собранный. Они бы хоть скрипт запуска всего этого хозяйства выложили, чтоб со своими сборками софта гонять.
EVGENIYYY Все тесты синебенча просто слишком короткие, были бы на часок нагрузки было бы уже сложнее. Вон лдр фарм можно гонять, но для этого надо качать софт, сцену и пускать. Не всем это нужно. А реалбенч интересная штукенция, но я понимаю тоже не блещет длительностью нагрузки. х264 кодирование видео 5.0 версия, на прохождение 4-ех проходов уйдет около часа, предлагаю делать скрин на последнем 4-ом проходе. Дабы не терять производительность во время таких бенчей можно забить на мониторинг большинства параметров. Всеравно в них легко проверить кукурузу в отличие от нестабильного линпака.
Gudrich писал(а):
Я думаю что нужно тестировать в реальной нагрузке а не всякими флопсами-шлопсами .
Флопсы дают возможность понять от чего можно оттолкнуться. А если каждый будет гонять только то в чем он сидит никакого сравнения и статистики не получится. Стресстесты грузят сильнее, чем рендер или кодирование или любая другая многопоточная реальная задача. Таким образом пройдя стресстест, человек может быть абсолютно спокоен, что в многопоточных реальных приложениях у него не будет проблем, более того у него еще и может быть запас по поднятию частоты. Но так как стресстесты могут упускать некоторые моменты, которые используются в играх, то людям еще как минимум надо очень хорошо помучать свой проц с недельку в играх с поддержкой многопоточности, чтобы выявить слабые места в разгоне. К сожалению нету теста на стабильность, который бы мог абсолютно полностью задействовать весь процессор. Мб, когда-нить такое придумают.
Статус: Не в сети Регистрация: 12.02.2014 Фото: 11
Пойди тут разбери, что хорошо что плохо.) Все гоняют разные тесты на разных частотах.) Как вообще амд рекомендует производительность мерить, не в ЛинХ же с синебенчем? что там что там, у 9590 я слышал кукуруза полная в стоке, если вообще ЛинХ еще пройдет без ошибок, при дефолтных настройках.
Добавлено спустя 18 минут 29 секунд: Нельзя ведь смотреть на результаты ЛинХ с синебенчем, и говорить о том что у 9590 на 4.7Ггц разгон кукурузный ? ))
