Внимание - тест нужно прогнать 2 раза изза того, что AMD на презентации четко не указали параметры рендеринга, но профессионалы работы с Блендер и владельцы 6900К утверждают, что такие результаты как в тесте достигаются при параметре сэмплинга 100. При этом этот параметр по умолчанию 150. По этому следует сначала замерить время по умолчанию, а потом сделать второй прогон изменив параметр справа внизу на панели Samples-Render: 150 на Samples-Render: 100.
Performance Tuning Protection Plan Настоятельная рекомендация не запускать Prime 95 версии с AVX тест Small FFT и Linx 065 и выше на процессорах Haswell-E и Brodwell-E, т.к возможно повреждение встроенного в процессор IVR
Что бы включить в AIDA 64 мониторинг температуры памяти нужно пройти в настройки -> Стабильность, поставить галочку в пункте -"Поддержка термодатчиков DIMM"
анлочащиеся ксеоны
Mark Andy писал(а):
NN-Sever для анлока турбобуста годятся только QS, oem и финальники. Инжинерники ES дешовые не анлочатся. Если есть деньги, то самый мощный, это е5 2696 QS( в финале 2699), 18 ядер, 36 потоков. Удачные экземпляры анлочатся до 3.6 на все ядра, без НТ , только 18 ядер можно до 3.9 Ггц анлокнуть. Реально монстр. Но большой минус в том, что из-за ажиотажа на них, цена подскочила. Год назад можно было взять за 420-450 бакинских, сейчас 700-800. Если только повезет, и на аукционе удастся урвать подешевле.
vxz об 2699v3
2696v4 - это низкочастотник - 2,8Ггц, а в нагрузке с avx он скидывает частоту согласно офсету -2 до 2,6Ггц. анлокнутый 2696v3 - при серьезных многопоточных нагрузках становится нестабильным, отключение ядер еще больше усугубляет ситуацию - фризы, лаги и пр. прелести. у 2699v3 - никогда не было и не будет частоты 3.7Ггц. и отключать ядра в кластерных камнях с двумя кольцевыми шинами и с фрагментированным кэшем - это плохая идея.
видюхи 3080/4070 - максимум, что вытянут со скрипом зионы 26ХХv3/v4 и то в 2К, 4К.
топовый 22-и ядерник на платформе - это 2699Av4 топовый 20-и ядерник - 2679v4
для игрушек удачный 5960Х - будет интересен чем любой зион 26ХХv3/v4
Р.S. когда в Асрок Х99 вставляешь зион v4 - по систем агенту прилетает +300mV и этот офсет становится недоступным, исправить можно только модификацией биоса.
Если Вы видите провокации, оффтоп и/или другие нарушения, то не реагируйте на них дальнейшим развитием "обсуждения". О нарушениях можно сообщить модератору, нажав синюю кнопку (#77) справа над спорным сообщением. Впредь любые вбросы "Haswell - г***о, SandyBridge - рулит" будут приводить к бану аккаунта от недели и более согласно пункту 3.19 Правил Конференции. А советы "нельзя включать тесты, любоваться на частоту" будут приравниваться к 3.1 - дача советов без знания предмета/размещение заведомо ложной информации.
Последний раз редактировалось ЗлойГеймер 23.11.2024 10:57, всего редактировалось 55 раз(а).
Reveal809 В винде миним. состояние процессора 5% - так и настроено. Сейчас при fully manual mode - disabled напряжение сбрасывается, это устраивает. Беспокоит завышенный до 1.192 VCCSA, и температура VRM - реально самая горячая часть системы, дотронуться невозможно. Верх корпуса при этом теплый на ощупь, а при установленном 2500k был прохладный. Сам процессор 6800k в простое даже холоднее старого на 7 градусов, значит это VRM греет. Есть ли способ настроить при включенном fully manual, чтоб VCCSA я мог там настроить, и чтоб напряжение в простое падало? offset mode при этом пропадает, тогда зачем он мне? и я им пользоваться не умею. VCCIO при новом биосе стал прям как надо - 1,072, при старом был 1,3. Похоже мне в автоматическом режиме и придется пользоваться.
В Аида64 это называется CPU VRM? со старого биоса есть скриншот, там стоит 1,92в. теперь стало 1,84. В этом дело? попытаться поднять? Трудно поверить, что повысив напряжение температура снизится. Но если ампераж уменьшится от этого, то тогда может быть.
Статус: Не в сети Регистрация: 08.10.2003 Откуда: Москва Фото: 15
modemmen писал(а):
Сбросил частоту процессор до 3.8, напруги оставил прежние, поднял систем агент до 0.970, не помогло. Без разгона всё ок. Может быть новая мать (делюкс 2) не может гнать старые процессоры? (5820к). Или надо что то настраивать.. p.s. кто гонит на Deluxe 2, скиньте свои настройки..
А в логах винды эвенты от WHEA есть?
vcore оффсета +160 должно хватить для 4.1ггц
если кеш не гнался, то можно оставить на авто, если гнался, оффсета +180 должно хватить для 3300-3500мгц
оффсет СА +180 должно хватить для памяти объемом 32-64гб четыре модуля на частоте 2600-3000
SVID - 1.9
далее, есть вариант попробовать с XMP и без XMP, с FSB 125 и FSB 100 соответственно
и лучше биос последний зашить через флешбэк, и сбросить кмос с обестачиванием и вытаскиванием батарейки на минут 20
таким разгонял все свои 5820к, один 5960Х и один 6950Х, все стабильно работали на 4125Мгц, везде значения примерно равны, плюс-минус 20-30 в оффсет
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд: тестировал линксом, если 5-10 проходов сделал, можно не беспокоится, если в энергосберегающем режиме проц завалит ос, то добаляем +5 или +10 к оффсету вкор
_________________ Threadripper 3970x/ 64Gb DDR4 3466MHz CL16/ ROG ZENITH II EXTREME/ MSI RTX 2080 Ti TRIO/ CXN v2/ LG SK8100/ PS4 Pro / XBox One X
Статус: Не в сети Регистрация: 15.01.2015 Откуда: Казань
В оффсете указывается значение, на которое может подниматься напряжение, при увеличении нагрузки на CPU. Т.е. у вас VID 1,3 и хотите чтоб максимальное напряжение поднималось до 1,4 то в оффсете ставите 0,1.
AntonP в ручном режиме не работает EIST и другие энергосберегающие функции, проц всегда на этом напряжении пашет, даже в простое. Поправьте если не прав.
Статус: Не в сети Регистрация: 20.11.2010 Откуда: TALLINN Фото: 339
rudart
После обновления биос на матплате Asus Strix x99 с версии 0801 до 1401 VRM стал горячее на 10 градусов. Было 49-50, стало 56-60
дело не в биосе. а в настройках напряжений=) на новом биосе, если при разгоне всё оставляешь в АВТО тогда мать можеть выставлять другие значения на новом биосе. я в авто напряжения на не оставляю, кроме тех которые никакого влияения не оказываюь на разгон. при идентичных значениях что на старом биосе что на новом разница по VRM не наблюдал
Пробовал в fully manual настраивать - очень не понравилось, что в простое напряжение процессора падать перестало. Это для меня важно, т.к. в основном работа не ресурсоемкая, и комп при этом много жрать и греться не должен, а потом - рендер, и тогда он должен разогнаться.
корректная работая энергосбережения и разгон вещи не совместимые. энергосберегалки это больше как фишка, чем реально важное применение. если процессор в просто, тогда загрузка его будет 0%, если частота постоянно молотит на 4.2ггц, ну будет он грется до 40C, а если будет работать энергосберегалка тогда будет 30C. что тебе это дас? сколько денег ты сэкономишь в месяц на электричестве? 2 доллара?=))
Добавлено спустя 1 минуту 6 секунд: AntonP
Объясните чем оффсет отличается от ручного выставления вольтажа. Сейчас ставлю вручную 1.35, что оффсетом вводить и в чем смысл?
оффсет для любителей гемороя. ручное выставление безопаснее, ошибится труднее.
гимора там особо нет, выставил оффсет и забыл) сидишь, наслаждаешься скалированием питалова в зависимости от нагрузки.
сейчас все же 2017 год на дворе)) все приспособлено, адаптивность как основная фишка. ну и смысла постоянно гонять процессор на фиксированной напруге нету, если не спортсмен-бенчер.
не красота ли, когда 10-ядерный монстр без нагрузки 26-28 градусов по всем ядрам имеет, и температура спадает до этих уровней за несколько секунд, даже после 90 градусного прогона линксом.
Неправда. Всё прекрасно работает со всеми сберегайками, если руки прямые. А вот жарить проц и мать, подавая макс. напругу на постоянку - глупость для большинства случаев.
В разгоне они совершенно лишние.
На СВО это обычное дело.
_________________ R9 7950x@5,2/64Gb@6200/Asus 670X Extreme/NVMe Samsung 990 Pro 2Tb/CaseLabs STH10
modemmen писал(а):
Всё так и выставляю, с примерно такими же настройками на делюксе старом всё работало отлично, но на 2рой делюкс выкидывает ошибку.
Может быть проц в сокет криво сел? Если все по дефолту скинуть, проблемы имеются? Если механических проблем нету, можно аккуратно сначало проц поднимать, хотя бы на 4ггц заставить стабильно работать, а уже потом кеш и память. Можно авторазгон попробовать, посмотреть что он выставит. Внутренний VRM отключен?
Речь про постоянку и разгон в пределах разумного, без упора в TDP и vcore, иначе такой печке понадобится собственная вытяжка
Добавлено спустя 9 минут 51 секунду:
Ну не совсем, у него это получается только когда частоту всех ядер до 1500 сбросит, а заодно и vcore до 0.5-0.8v, на частоте выше 3000 он уже стабильно держит 30 и выше градусов.
Похожая картина на воздухе и у 5820k.
Без разгона всё нормально, но стоит разогнать выше ~3.8 начинает периодически вылетать в играх с ошибкой, при этом сам пк не перезагружается или виснет. Выше 3.8 заставить его не виснуть невозможно, по крайней мере у меня не выходит. Напруги для 4.0 и так завышены (использую чуть выше чем для 4.1), без кеша. Но всё равно ошибки..
Ошибки рода - память не может быть прочтена? Я бы все таки процессор в сокет переустановил бы, а заодно и ножки проверил, да на разные версии биосов попробовал откатиться перед походом в гарантийку.
modemmen да включи ты Fully Manual mode. выруби нафиг энергосберегалки, выставь руками чёткие значение напряжений без каких либо офсетов.
Добавлено спустя 1 минуту 55 секунд: sonycman
40градусов в простое это ты называешь жарить?)))) у меня был i7-930 LGA1366, 4 года стоял в разгоне, 1.5года 24/7 работал в качестве сервера с нагрузкой 70-95% и температурами летом 81С. а ты говоришь жарить. хихи хохо. диванный теоретик ты можешь объяснить, какая разница тебе будет, если проц постоянно будет 4-4.2ггц, с напряжением 1.25в, и с нагрузкой 0%, либо 1.8ггц с напряжегнием 0.9в и нагрузкой 0%. в чём разница? ресурс сократится или сэкономишь 1-2доллара в месяц? энергосберегалки актуальны только на лаптопах. на стационарках это не более чем эстетические наслаждние что процессор умеет скидывать частоты и напряжение, не более того.
Кому то холодно?)) 40 градусов в простое это в среднем на 15-20 выше комнатной температуры)) что как бы много, и уже влияет на климат и качество воздуха в помещении, ведь как известно, теплый воздух поднимается вверх, а куда он потом девается?)) Юзеры ПК его и вдыхают вместе со всеми микроорганизмами что обитают вы пыле на радиаторах и лопастях вентиляторов)) А потом удивляются, откуда астмы, бронхиты, гаймориты, аллергии и прочее.))
