Не надо путать i5-6600k и i7-6700k, у них в среднем VID отличаются на 0.1В. У 6600k VIDы примерно от 1.1 до 1.2В, у 6700k от 1.2 до 1.3В.
Убедительная просьба, прячьте все (любые) картинки и видео под спойлеры [spoiler=]. Уважайте друг друга! Не у всех Интернет безлимитный и многие смотрят эту тему через телефон.
N1ghtwish нужно. в стоке linx был 80, после скальпа 60. с (к) нужно все скальпировать.
Да и пусть греется, если сгорит магазин деньги вернет, к тому же 80С это в линксе, в реальных приложениях больше 60-65С никогда не будет. А вот гарантии вы себя лишили, и если он у вас сгорит по вине мат.платы (например, пробой VRM), то вы останетесь и без проца и без денег.
_________________ Солдатушки-ребятушки, нашему царю показали фигу. Умрём все до последнего!
N1ghtwish я его брал как бы для разгона .. p.s. была ошибка изначально, когда затеял апгрейд, купил сначала материнку, и только потом узнал что интел кладёт под крышку процессоров
Познавательная статья на примере 6700К для кричащих на всех углах о необходимости скальпировать ЦП Интел для разгона: https://3dnews.ru/920570/. Суть сравнения в статье в том, что при сохранении разумного напряжения (до 1,4 В) разгонный потенциал ЦП вообще не увеличился. Температуры упали, но с учетом того, что температура в реальных приложениях гораздо меньше, чем в грелке ЛинХ и Интел считает температуры до 100 гр. по ядрам рабочими, это совершенно не принципиально для умеренного разгона и повседневного использования в режиме 24/7. Да есть ЦП, где разгон может увеличиться на 100-300 Мгц., но сколько это даст реального прироста производительности от стандартного разгона в 4,5-4,8 Ггц. (6700К/7700К). До 6% роста макс. частоты и до 3-4% роста реальной производительности? Из-за этого тратиться на ЖМ, тиски и риск потери ЦП за 20-23 т.р. или оплачивать услуги народных умельцев? Вывод: скальп нужен энтузиастам, желающим выжать максимум любой ценой, или дефектным ЦП (с хаотичными скачками температур или нагревом до 90-100 гр. в стоке при повседневном использовании) на которые по какой-то причине отсутствует гарантия. Остальным это на фиг не надо.
И что происходит? Пиковое значение по к.-л. ядру на несколько секунд около 50 гр. при том,что в игре, жадной до мощностей ЦП все ядра прогреваются в течение нескольких часов до 58-62 гр.
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
caligula73 писал(а):
для кого сделаны процы с индексом к ?
По диагонали читаем? Еще раз читаем мой пред.пост и статью по ссылке, перечитываем до полного понимания написанного.
Статус: Не в сети Регистрация: 22.12.2012 Откуда: Киев Фото: 2
VIDIS писал(а):
Но в Opera у меня с аппараткой картинка дрожит, то ли разрабы, то ли как на ПЕЧ1080
Так и у меня было, если в панели упр нвидия ставил вертик. синхроимпулс быстро. Опера уже Версия: 46.0.2597.57 (PGO) - Используется обновленная версия Opera Канал обновлений: Stable Система: Windows 10 64-bit
Статус: Не в сети Регистрация: 04.02.2016 Откуда: Минск Фото: 0
Какие-то слухи о блокировке виндой разгона по шине пошли, это правда или бред из одного видео? Если правда, то почему нигде нет точного названия обновления или драйвера, которое его блокирует? Что-то давно не запускал свой 6600 по шине, а тут такое.
Waad Лажа это, которую пустил один пухлый ламер с ютАба. Специально установил последний comulative update для win 10 1703 creative update, чтобы убедится лично в некомпетентности ютуберских г-блогеров. Все прекрасно работает.
О нет, только не это! Ко вчерашнему дню 6700K отпахал очередные 20 дней нонстоп на 4500/1.392, всё работало ещё в час ночи. Даже в самую жару пик температуры был 74, в среднем 65. Думал потом заскринить пруф этой работы, но так и не успел. В общем, сегодня просыпаюсь часов в 7, как обычно включаю монитор, а там... чёрный экран. На мышку не реагирует, на клаву тоже. Что за хрень? На материнке как обычно горит зелёный светодиод Power, ничего красного. Воздух из кулера холодный - значит, проц простаивает? Перетыкиваю клавиатуру, моник - ничего не меняется. Наконец, жму ресет - ноль реакции! Тогда отрубаю блок питания сразу из розетки, снова включаю, пуск - опаньки. Нет писка биоса! И все вертушки завыли на максимум. Повторно пробую запустить - то же самое. Заглянул на материнку - а там светится красным диод CPU_LED. Ну приехали, проц сдох? На всякий случай отключил питание хардов с файлопомойкой. Дальше пошёл вообще бред какой-то. Пробовал ещё несколько раз стартануть и каждый раз получал разное поведение: то светит красным диод CPU, то диод возле чипсета, то Memory. То вертушки нормально крутятся, то завоют на 100%. Один раз даже НЕ закрутились все... кроме кулера! Что за мистика? После вытаскивания батарейки и полного обесточивания - о чудо! - биос один раз таки пискнул. Иии... фиг там, дальше не пошло. Ну что ж - достаю резервный i5-6600 и заодно осматриваю сокет на прогиб текстолита/отгорание ножек - да всё чисто вроде. Конечно, пришлось повозиться с башней, посаженной на ЖМ -
, пришлось вынимать всю оперативку, чтобы подлезть в нужное место отвёрткой и отделить радиатор от проца. Зачистил основание кулера мелкой наждачкой, шлифанул губкой от CL, обезжирил ацетоном, намазал уже пасту, всё собрал, включаю - ну теперь-то должно работать. Как бы не так! Все немного покрутилось и вырубилось. Думал, двойной старт - нет, тупо молчит. Врубаю повторно - теперь светит память красным. Третий раз - вообще ВСЕ вертушки не крутятся, а питание и другие светодиоды работают. Да как так - или +12 В подаётся на все вентиляторы, или вообще стартовать не должно? Короче, то же самое, что и с 6700k, даже круче. Наконец, несколько раз подряд вертушки упорно стали выть на полную с красным CPU_LED. Чуть подождал, включил - вентили работают тихо и уже не проц, а память красная. Снова подождал - на этот раз вертушки воют, а красных огоньков вообще нет. Ну и что получается - материнка сдохла, раз выдаёт рандомные глюки? Ещё не хватало, чтобы она и оба проца с собой прихватила. Блок питания проверить разве что? Прикол в том, что если материнка таки всё, то её гарантия по-любому кончилась ещё в конце прошлого года. Везти материнку + проц + память в сервис какой-нибудь, чтобы при мне проверили, что рабочее, а что сдохло?
Советую по отдельности проверить каждый момент. Была такая же проблема, как оказалось, немного переусердствовал с закруткой кулера и скол на процессоре появился. Итого: сдох процессор... Но это очень маловероятно. Скорее всего что-то с биосом... Можно у друга на материнки проверить всё это дело.
_________________ i9-9900k, custom water (360), HyperX RGB 4*8Gb @ 4000 CL16, 500Gb 970 Evo+ 1Tb SSD, 480 Gb WD SSD, ASUS MAXIMUS X FORMULA
Waad Странное поведение. Если бы VRM накрылся, а от разгона только он может выгореть, то она бы не включилась вообще, Б\П сразу в защиту уходил бы. Память бы проверить еще. А процы, если без гарантии, то лучше в нее не совать. У меня, кстати, недавно система зависла, а потом пищала, при загрузке, пришлось откатывать разгон с 4.6ГГц\1.4В до 4.5ГГц\1.35В.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 36
