Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 553 из 1244<  1 ... 550  551  552  553  554  555  556 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Prof сделал, на 3200 завелась, поставил 14 15 15 15 28 32 и снова зависла
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
Кто нибудь протестирует R5 2500X? В рознице уже доступен этот процессор http://hardprice.ru/304279-processor-am ... 50xbbm4kaf
R5 2500X вполне привлекательная модель. Самый раз, кому не нужны 12 потоков, а 8 потоков за глаза и кому не нужен встроенное видео ядро (R5 2400G). К тому же, R5 2500X, это полноценный чип, не обрубок, как R5 2400G.
Тайминги какие? Авто? Напряжение какое? SOC? Не торопись сильно выставлять низкие тайминги, к ним надо постепенно подходить.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
[AX5U6000C3016G-DTLABBK]
RTX 4070 super Aero oc
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
MarWood вот так сделал как ты писал, щас тест запущу
9 мин. 1 ошибка в нулевом тесте
Последний раз редактировалось bigmotor 11.02.2019 1:06, всего редактировалось 1 раз.
bigmotor
Давай, тестируй. Только не 5 минут! Погонять надо через tm5 можно/даже нужно без конфига куратора. Аида стресс тест на стабильность системы минут 15. В играх надо погонять, лучше в онлайн часок другой. Вылетов не будет, ошибок нет. Значит надо от этого результата можно отталкиваться и понемногу улучшать показатель!
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
3DNews читает мои мысли)
https://3dnews.ru/982233/obzor-amd-ryze ... iki-mechti
Давно ждал обзор этих процессоров. R5 2500X вполне привлекательная модель. Самый раз, кому не нуны 12 потоков, а 8 потоков за глаза и кому не нужен встроенно видео ядро (R5 2400G). К тому же, R5 2500X, это полноценный чип, не обрубок, как R5 2400G. В процессоразависимых играх R5 1600 быстрее R5 2500X, но в остальных же 8 поточная новика быстрее за счёт высоких частот. В бусте все 4 ядра достигают 4000 МГц. R5 1600 не может похвастаться такими частотами. R5 2500X и R3 2300X, Best Buy!
MarWood есть ошибка.
Я не могу понять чего тянуть? Оно или работает на 3466 или 3533 или нет. 3200 мне всё равно не надо, латентность за 70, производительность на уровне хорошей ддр3. Почему сразу не заводить на 3466 ? К чему все эти прелюдии ? Я правда не знаю. Честно.
Тест завершён с ошибкой в нуле за 14:14
bigmotor
Не понял. Что значит с ошибкой в в нуле за 14:14? Так есть ошибки или ноль там?
3200 это рабочая частота для DDR4 на платформах АМ4. Не важно какая у тебя мат. плата или набор оперативной платы. Для этой частоты надо найти стабильные рабочие показатели. Самое оптимально напряжение и самые ужатые тайминги! И только потом пробовать что то повышать! Иначе, как я почитал пару страниц твоих комментариев, ты никогда ни к чему не придешь. Начинать надо с меньшего и идти к большему.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 42
Я несколько страниц назад как раз спрашивал, стоит ли махнуть 2400 на 2500 потому что повернулась видеокарта. Так и сделаю.
B650 ITX • 9800X • 32 Gb 6200c28 • RTX 5070 Ti • NR200
B550 ITX • 5700G • 32 Gb 4000c16 • SKTC A09
A320 ITX • 5600G • 16 Gb 2666c16 • NAS/APU by makerunit
Последний раз редактировалось ivanvatnikov 11.02.2019 1:27, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 42
пробуй 3333 16-16-16-36-56
а потом 3400 16-18-16-36-56
Ryzen 7 5800x(4.7Ггц)
ASUS PRIME X470-PRO
PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т)
Red Devil 6600 XT 2800/2150
да фик знает... ну тест ТМ5 , в нём несколько тестов производится рандомно, они как бы пронумерованы что ли, вот в нулевом тесте ошибка, а общее время которое было затрачено на прохождение тест равно 14 минут 14 секунд
ок что дальше делать
п.с. конф от куратора укороченный до 7 тестов и 10 проходов
Фото: 42
потому как биос таки на матерях
ASUS PRIME X470-PRO
Фото: 118
внимание знатокам!)
есть два пресета памяти, один с пиками точе... 14-15-14-30-44 tRFC264 tWR10 CR2, другой 14-15-14-30-44 tRFC264 tWR12 CR1. частота 3333.
в аиде на первом пресете латенси 63.5, на втором 64.5 (в среднем по палате, тоесть разница на уровне погрешности). в линксе на первом пиковая производительность 173.99 гфлопс, на втором 174,3-174,5 (именно пиковый, максимальный). что тоже есть уровень погрешности. при этом первый требует более высокие напряжения (на 1 шаг цп\рам, на 2 шага SoC).
есть в первом пресете смысл аще?)
сразу оговорим, что второй с tWR 10 нестабилен, надо или снова мудохаться с напряжениями, либо с импедансом. и выхлоп околонулевой. охлада для первого пресета хватает.
что по мнению Уважаемых Господ лучше оставить? =)
Фото: 42
запустить 3400-3466 с таймингами 16-18(21)-16-36-56
а вот вторичные тайминги поковырять хорошо
это для примера ,тем более биос своей работой должны быть похожи у нас на матерях
ASUS PRIME X470-PRO
Последний раз редактировалось Prof 11.02.2019 1:39, всего редактировалось 2 раз(а).
bigmotor
Ага ошибка есть значит. Хреново.
Ты поставил как я рекомендовал - LLC трогал только - SOC Load Line Calibration! Ставил не экстрим, что то среднее. Напряжение на память лучше 1.35, Soc напряжение 1,06. Частоту 3200 и основные тайминги 16-16-16-38-58. Так?
Пробуй все в авто поставить, кроме частоты, её на 3200. Перезагружаешь и тестируешь на стабильность. Не должно быть ошибок в testmem! Если даже так будут, что то тут не то.
Ryzen 7 9800x3d
MSI X870 TOMAHAWK
ARCTIC LF II-280
Kingston KC3000
Samsung 980 PRO 2Tb
LIAN LI 216X
Фото: 42
одна ощибка не показатель ,во время теста какая нибудь прога ,приложение полезет в интернет а в 10ке такое водится
вот тебе и ошибка
ASUS PRIME X470-PRO
CR1 веселее должен быть.
да не экстрим а высокое
стояло 1.42 и была 1 ошибка, поставил 1.35 и тест сразу сыплет ошибками и крах ОС
на 1.42 В была 1 ошибка, на 1.35 крах системы, да на 3200, 3333 тоже сразу крах соответственно, на 1.42 не сразу а через неск. сек
Фото: 118
ну 3466 на cl16 это забава на следующий этап. просто мне казалось что рост псп на ~3% (сейчас 52г чтение\51г запись\49г копирование) не перекроет разницу cl14-cl16. я не прав?
про 3600 можно даже не думать на этой матери, а в 3533 она не умеет. в разгон по шине - аналогично, не можно.
да чот разницы не вижу, что на глаз что в бенчмарках)))
Фото: 42
проц будет производительнее на 3466 16-16-16 даже если ПСП будет одинаково с 3333
ASUS PRIME X470-PRO
Сейчас этот форум просматривают: Newarrior и гости: 57
