Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 553 из 1975<  1 ... 550  551  552  553  554  555  556 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2419636 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Deemunn писал(а):
В общем, из-за воющих вентиляторов пришлось мне заменить мой Arctic Freezer 34 eSports DUO.
Новый кулер для 3600 выбрал Aardwolf Performa 10X, повесил на него Scythe Kaze Flex 120 PWM на 1200 оборотов.
В итоге по температурам получилось так, что заменил шило на мыло. Ожидал большего, конечно.
Кому интересно, более подробно написал тут, со скриншотами Выбор воздушного кулера для процессора - скорая помощь новичкам и бывалым + FAQ (часть 2) #16466393
Да,понятненько)
Gammax 400,стоковый куллер,
3600 (4192 MHz)
Pbo-off;
Offset: -0.06
Память Hynix Mfr 3333MHz (16-18-18-36, 1.35)
Screenshot_15.png [ 182.29 КБ | Просмотров: 755 ]
ego0550 писал(а):
У него наоборот впуклость. Правда не понятно или на процессоре или на кулере.
ты имел ввиду вогнутость,проверяется там же
AM5 R7 7700=6050Mhz air WR
Glebz писал(а):
y-cruncher отлично ловил ошибки там, где даже tm5 и linx были успешны.
y-cruncher лучший пакет для тестов, жутко грузит все модули, AVX и так далее.
Крайне придирчив к поставляемому на процессор питанию - чуть просадка и все.
R3 2200G/MSI PC Mate/8Gb PVE 3400@CL16-19-19-18-36/Xilence M402 / Deepcool Earlkase RGB
terran писал(а):
фотография райзена под рентгеном
есть реальное фото тут. со схемой.
https://www.reddit.com/r/Amd/comments/c ... ientation/
Даже расположение чипа неизвестно, одни говорят внизу, другие справа, где на самом деле?
Фото: 59
rintic13 если смотреть снизу материнской платы - от видяхи, то они в нижнем части параллельно видяхе.
Путаница возникает изза фоток проца со снятой крышкой, где ради красоты фото крышку развернули.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Вчера поставил новую материнскую плату от ASRock, и столкнулся с проблемой. При запуске стресс теста АИДОЙ, проц 3700x (в стоке, на настройках по умолчанию), легко достигает 76-77 градусов (дальше не поднимается) и начинает сбрасывать частоты (4050-4200). Но при этом воздух из куллера совершенно холодный, а вентиляторы работают на 80% оборотов. Охлад вода Silent Loop 360. Биос на материнке последний 2.0 Драйвера чипсета ставил новые. Может ли проблема быть, из-за того, что в системе за последние 2 месяца побывали 3 материнки на разных чипсетах (X470, B450, x570)? Просто на B450 выше 66 градусов температура в аиде не поднималась. Прошло час теста, воздух по прежнему холодный, температура проца 78, частоты 4050-4150.
Народ, кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
Фото: 124
ego0550 писал(а):
ЖМ с таким толстым слоем мало чего даст.
Теплопроводность ЖМ 40 Вт/(м*К), что выше чем у термопасты, а тем более - у воздуха.
Фото: 15
Это не проблема, это норма для зен2, у всех так.
Фото: 124
Сталкивались многие, только с другими системами охлаждения. Вы хоть поиском пользуйтесь. Как владелец BeQuiet! Silent Loop 360, могу сказать что эта СЖО с 3000-й серией Райзенов не справится в силу немощи помпы и теплообменника, расположенного в центре ватерблока - CCD процессора будет перегреваться, что он и делает.
Дано: ryzen 3600, водянка с китайским медным водоблоком, термопаста кпт-8(пока так, т.к. крепление водоблока из говна и палок и ЖМ тратить не хочется)
проблема: в стоке температура моментально прыгает до 75 градусов при тяжёлой нагрузке.
Я конечно понимаю что КПТ-8 для zen2 это ни в какие ворота, но скорость подпрыгивания температуры до 75 градусов заставляет меня думать, что проблема в теплопередаче кристалл-крышка цп.
Возникает вопрос: а какая температура в стоке должна быть у zen2 при хорошем охлаждении и высокой нагрузке? Нужно понять чтобы решить куда двигаться. Покупать водоблок для АМ4, колхозить крепление водоблока для 1155, или шлифовать подошву китайского водоблока и мазать ЖМ и этого хватит. Или двигать водоблок, чтобы центр над CCX был
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Последний раз редактировалось Lurker-beta 13.09.2019 9:04, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 35
v1p3r писал(а):
ambal74 как добился этого? У меня и ego0550 cpu-z всегда на 1 ядро вешался.
не знаю, само как-то...
правда обратил на это внимание только недавно, т.е. после установки крайнего BIOS-а (7B86vAA), ибо раньше по HWiNFO однопоток CPU-Z не мониторил. да и CB20 только вчерась установил.
matocob писал(а):
Сталкивались многие, только с другими системами охлаждения. Вы хоть поиском пользуйтесь. Как владелец BeQuiet! Silent Loop 360, могу сказать что эта СЖО с 3000-й серией Райзенов не справится в силу немощи помпы - CCD процессора будет перегреваться, что он и делает.
Фишка в том, что я с этим первый раз столкнулся на b450, (там ещё вентиляторы вели себя неадекватно)но после установки драйвера на чипсет температура держалась в районе 70 градусов и водянка нормально прогревалась и отводила тепло. А тут реально холодный воздух и всё.
Фото: 124
На подложке процессора, в одном из углов, нанесён ключ в виде стрелки. При расположении процессора в сокете, этот ключ оказывается в верхнем левом углу, а чиплеты с вычислительными ядрами - в нижней половине процессора, горизонтально
Kiskik
Если холодный воздух проверь прижим, у меня очень горячий воздух aio выгоняет из корпуса.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Фото: 35
terran писал(а):
Много страниц назад на этой ветке выкладывалась фотография райзена под рентгеном
раз
45305
два
45304
Фото: 14
В идеале под полной нагрузкой до ~75гр.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
уточните, 75градусов это сколько должно быть в идеале, или сколько получается на практике с учётом того, что вы привели в цитате.
меня интересует второе.
Фото: 124
Первое что приходит в голову - плохой контакт ватера с крышкой процессора, второе - посмотреть на каких оборотах работает помпа.
Если контакт нормальный, а обороты помпы на максимуме, то холодный воздух говорит о том что тепло с чиплета не снимается потому что у Silent Loop теплообменник находится по центру, а чиплеты - на периферии крышки процессора.
Сделайте так - запустите игру, вырубите вентили на радиаторе и держите палец на нём, через некоторое время вы не сможете этого делать из-за температуры под 80 градусов. Проделал это у себя, когда было аналогичное подозрение - мол воздух холодный, а проц по датчикам горячий.
AMD K5 PR133>Pentium 200 MMX>Athlon XP 2500+>Core 2 Duo E4300>i5 2500K>AMD Ryzen 3700X (буэ)>i7 10700K
