Куратор темы Статус: Не в сети Регистрация: 27.07.2015
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 7000 (Zen 4) и 9000 (Zen 5)
В данном топике в полной мере действуют:ПРАВИЛА КОНФЕРЕНЦИИ Для поддержания внутреннего порядка темы, для облегчения поиска по теме есть ряд внутренних правил (выдержки из основных Правил Конференции в более развёрнутом виде), согласно которым в теме запрещено или не допускается: 1. Обсуждение других процессоров: AMD или Intel ("Zen 2/Zen 3 стоят дешевле, на кой эти Zen 4) и подобные им бессмысленные посты; 2. Коверканье названий процессоров (!!!) (например: Срузен, Руза, Рузина, Кукурузен и так далее). На этом особое внимание. Если вам тяжело переключить раскладку и вместо Ryzen напечатать "Райзен", то не удивляйтесь появлению ЖК за пункт 3.5 Конференции; 3. Фанатство (по типу "Intel тащит лучше, зачем вам эти AMD", "Да за эти деньги лучше взять Core i5-10600K, i5-12400, Ryzen 5 5600" и им подобные посты); 4. Обсуждение СО для данных процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы; 5. Обсуждение цен на процессоры, ценовой политики компании (например, "Да зачем он нужен за такие деньги", "А что так дорого?" и подобные возгласы). От таких постов дешевле они не станут, а захламлять тему такими постами лучше никому не станет и практический смысл ветки сносится на "Нет"; 6. Размещать посты по типу "Вот тут появился процессор, налетай", "А вот тут дешевле, чем там", "А как мне купить бы этот процессор и где" и подобные им посты; 7. Обсуждать материнские платы или ОЗУ для этих процессоров разрешается в пределах пары постов, не растягивать на страницы;
Расклад такой: весь оффтоп/флуд, который не имеет отношения к теме (повторюсь - это посты про цены, посты о том, где и как лучше достать и другие вопросы из списка выше) будет удаляться с предупреждением. Для рецидивистов, которые с первого/второго раза не понимают, будет прямое обращение к модератору за ЖК от 2-х недель и до месяца. Если и это не будет помогать, то запрет на постинг в теме.
Приветствуется: 1. Публикация полезных ссылок на обзоры (для дальнейшего занесения в шапку), интересных технических составляющих этих процессоров (расположения кристаллов, вскрытие и прочие технические нюансы); 2. Личные/субъективные ощущения/мнения от перехода или смены на это семейство процессоров, можно даже кратки мини-обзор напечатать с пояснением температур, используемой конфигурации и прочее; 3. Публикация разгона данных процессоров (если будет много таких, то можно будет сделать такую же статистику с занесением в Google-таблицы)
Вводная информация о процессорах AMD Ryzen 7000 (Zen 4)
Преемник успешной архитектуры Zen 3, выпущенной в 2020 году, Zen 4, выглядит многообещающе - на самом деле AMD обещает «совершенно новую архитектуру» с соответствующей производительностью. Первые официальные тесты указывают на значительные улучшения в игровой и вычислительной производительности. Что AMD обещает нам с переходом на Ryzen 7000:
Лидерство в игровой производительности 1080p; Новый 5-нм техпроцесс TSMC; Поддержка памяти DDR5 и PCI-E 5.0; Микроархитектура Zen 4 обеспечивает улучшение IPC на 13% по сравнению с Zen 3; Повышение энергоэффективности на величину вплоть до 49% (в сравнении Ryzen 9 7950X vs Ryzen 9 5950X); Более высокие пиковые частоты для большинства моделей - до 5,7 ГГц на Ryzen 9 7950X; Кэш L2 на ядро увеличен вдвое, до 1 МБ; Добавлена поддержка инструкций AVX-512 (VNNI) Новые материнские платы с чипсетами X670E (Extreme) / X670 / B650E / B650 (пока только с памятью DDR5) Мощность старших процессоров теперь составляет 170 ватт с возможностью увеличения до 230 (штатно) Новый 6-нм кристалл ввода-вывода от TSMC (IOD); Теперь все процессоры новой линейки будут иметь встроенную графику на RDNA2, при этом отдельное семейство G-процессоров продолжит выпускаться
Шапка находится в стадии оформления! Информация по процессорам будет добавляться по мере поступления. Предложения и замечания просьба адресовать куратору
Перед сменой процессора на оный с 3D-кэшем настоятельно рекомендуется обновить BIOS материнской платы до последней версии, во избежание перегрева отдельных модулей новинок!!!
Вот только это имеет значение в контексте темы А так снятие ILM/SAM ведёт к лишению гарантии, о чём я изначально и написал (такое же пишет производитель рамок термал гризли). Как и к примеру разборка ВК ведёт к лишению гарантии. Так что не понимаю, с чем вы спорите То, что можно обмануть магазин - уже лирика и несколько другая тема
Охлаждение Noctua d14, что явно перебор для габаритов мат.платы и вроде должно быть с запасом для этого процессора, скорее в пассиве должен работать, как я думал.
На деле процессор в cinebech упирается в 95с по температуре и троттлит на максимальных оборотах обоих кульков. Гонял и так и так, греется, ну не должно так быть.
Психанул, намазал жидкий металл thermal grizzly, та же история. тдп 115вт при температуре 95 на проце, так сказать баланс на максимальном обдуве. Тем более, стенд открытый.
Вопрос, в какую сторону нужно копать?
От старости Noctua d14 деградировал?
Вообще, туда планируется поставить Thermalright AXP-100-Full Copper, в одном из обзоров увидел, что он справляется на 100вт в тихом режиме и до 140 на полных оборотах.
Статус: Не в сети Регистрация: 03.02.2016 Фото: 7
Так о каком реальном потреблении идет речь? В последнее время у amd реальное потребление = 1.5х tdp. Т.е. если у вас температура 95 при 140-150вт реального потребления, то это еще терпимо. А если при реальных 90-110вт, то явно что то с прижимом или кулером. https://youtu.be/a_yjt53KzyU?t=405 - вот обзор от ай2хардов. Вода лучше, но не кардинально. Правда надо держать в голове, что у них градусов 20 в помещении всего скорее. И если у вас под 30, то и температуры будут выше на эту разницу.
_________________ Ryzen 7 5800x3d CO -30, x570 Aorus Elite, DDR4 16GBx2 Ballistix 3600 cl16, ASUS RTX 5070ti TUF, Define R5, Custom Water loop
Статус: Не в сети Регистрация: 15.08.2017 Фото: 156
digex Могу предположить, что все это потому, что Noctua NH-D14 - старое ГОРБАТОЕ го@но. Снимите ваш кулер с проца и посмотрите, что там у вас с основанием!?
_________________ Ryzen 9 9950X + CNPS20X | Strix B650E-E Gaming | Patriot Viper Venom 2x32 | 5070 Ti GameRock| LL SX1200P | Phanteks Enthoo Pro II
digex писал(а):
Реальное потребление нет возможности измерить, только показания утилит.
Так я и говорю про показания утилит. Просто tdp это характеристика процессора описывающее требование к системе охлаждения. А потребление это потребление.
Так вот по бумагам у 9700х в стоке tdp 65w и PPT 88w - т.е. выделяет он до 88w, но при этом как будто требует кулер способный рассеивать 65w. Только цифра tdp это полный маркетинг в этом случае. Позже amd в новых биосах расширила tdp до 105w и ppt 142w т.к. изначально слишком сильно зажали процессор в теплопакет и обделались в рабочих нагрузках из-за этого. Так вот 95 градусов на воздухе при потреблении 140w это вполне возможно и не сильно удивительно. А вот такая же температура при потреблении 88w это уже полный ахтунг.
digex писал(а):
Попробую приобрести комплект для смещения кулера на 7мм..
Он возможно и даст пару градусов профита в стресс тестах, но адского перегрева из-за отсутствия сдвига точно не будет.
digex писал(а):
Подошва ровная
Ровная? Вроде старые нокты были горбатые под интел.
digex писал(а):
При этом, из розетки по данным умной розетки, системник потребляет 255w
130w и 92 градуса... Для воздуха терпимый вариант.
Выше кидал ссылку на i2hard - у них при схожем потреблении розетка показывала 248w. Но итоговое потребление зависит от различных факторов: - кпд материнки - кпд блока питания - набор вертушек и других жрущих компонентов в системнике - точность розетки и т.д.
p.s. ну и рекомендация - удалить ryzen master. Чем меньше переменных - тем меньше мест на ошибку.
Там 128Вт PPT, но 92 град для открытого стенда многовато. Башню в горячую воду(50 град) основанием окунуть и пощупать трубки, если все теплые и основание ровное, то странный резалт. Может винда, не 11-я случаем?
вово, у меня 6-7 град на 7900 разницы между кривым и шлифованным PS120 SE
Добавлено спустя 10 минут 40 секунд: Кстати, в темах проскакивало, что 9ххх запустился на старом биосе для 7ххх и норм работал, только темпа была выше на 10град(емнип), чем на новом биосе после обновления. Биос не старый, случаем?
Все райзены при нагрузке упираются в 95С, чем бы вы не охлаждали. Эти 105w отвести от миниатюрного кристалла не реально. Можно вообще забить или вы там только и делаете, что играете в cb23, или снижать мощность под ваш Noctua NH-D14
При сборке системы с 9600Х я запустил всё с Биосом который не поддерживал 9000ю серию. Протестировал - всё стабильно. После обновления Биоса температура в нагрузке снизилась на 12 градусов.
Сейчас этот форум просматривают: AdyBOB и гости: 10
