Куратор(ы):   Atheros
Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22548 • Страница 554 из 1128 • <  1 ... 551  552  553  554  555  556  557 ... 1128  >
FAQ на первой странице.
Любые действия с процессором Вы выполняете на свой страх и риск.
Успешность операции полностью зависит от вашей аккуратности и внимательности.
Помните об этом!
Последний раз редактировалось TyPuCToZ 14.01.2018 23:55, всего редактировалось 13 раз(а).
Я снимал, снимается гораздо легче. Родной герметик упругий и плотный напоминает тот, на который клеят автостекла. Прокладочный намного мягче, больше похож на обычный силиконовый.
You see, in this world there’s two kinds of people, my friend: Those with loaded guns, and those who dig. You dig.(c)
Origin/Steam: Clint_102
Фото: 132
Slasher писал(а):
есть подозрение, что не очень хорошо нанёс жм, была это правда больше 2х лет назад герметик абро.
Никто по второму разу не снимал крышку ? думаю он прочнее родного или легче снимется ?
Абро хилый, усилие на сдвиг крышки будет в несколько раз меньше, чем со штатным герметиком.
Axel-FPS писал(а):
черед полтора года температура начала расти
Что значит начала?
Насколько выросла?
Что было с ЖМ?
Насколько выросла после замены ЖМ на MX-2?
А то без подробностей похоже на наброс.
Фото: 39
TyPuCToZ
спасибо !
решил что 22 простой и 45 3 ядра и четвёртое 55 перебор, надо разобраться или всё ок и не трогать ?
13900k 4090 goc
Совет: если соберешся повторно вскрывать, используй изопропиловый спирт для предварительной очистки
Фото: 132
Slasher,
в простое по барабану.
Давай скриншот после минут 5-10 грелки типа linx/prime95 с нагрузкой на все ядра при запущенном Realtemp.
Разница 10 градусов не смертельна, но повод задуматься есть.
какой компаунд использовать по рекомендуете желательно со ссылкой на aliexpress
Фото: 39
вода ... 10мин нет смысла ждать )
13900k 4090 goc
Фото: 132
Slasher,
после 10 минут разница не уменьшается?
Отпечаток хороший?
Вообще при максимальной температуре 52 градуса можно вообще не париться.
А если есть план гнать дальше, то гнать дальше и посмотреть, будет ли увеличиваться разница.
Фото: 39
TyPuCToZ
я понял, спасибо.
водоблок снимался раз 5, тенденция не менялась.
13900k 4090 goc
Господа. А возможно ли, для подстраховки, замазать кондеры(или что там за детальки рядом с кристалом?) около кристала автомобильным герметиком на основе кремния (без запаха уксуса), перед нанесением ЖМ? А то что-то страшновато залить )
Фото: 39
кремний полупроводник. Лучше у жены или мамы лак возьми и покрась ) лучше прозрачным конечно и без блёсток.
13900k 4090 goc
Фото: 7
лак для ногтей не подходит, он довольно быстро отваливается
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Фото: 4
Fomor писал(а):
на основе кремния
100% имелся ввиду силикон, а не силициум.
Я сам мазал их герметиком, причём уксусным. За два года дырку в подложке не проел=)
Т.е. можно обычным, типа Abro, замазать чтоб не волноваться?
Можно.
Фото: 132
Неужели цапон лак никак не купить?
Фото: 39
а главное что смысла ноль. Надо аккуратно ЖМ мазать и всё.
13900k 4090 goc
Принимайте пополнение)
1) Потцыэнт 3770K и инструмент
1
2) Дада, тисочки очень маленькие
2
3) Поциент в инструменте. Видна стратегическая подушка на случай упада пациента :)
3
4) Пациент в разгаре процесса лечения.
4
Честно говоря не планировал так быстро скальпировать, но внезапно при замене охлада понял, что все необходимое у меня на руках, короткая подготовка заняла от силы 10 минут) Раза три выскальзывал, так как я жадничал и выставлял уж очень маленький угол, на четвертый взял наверняка и норм сдвинулось.
Очищал черную хрень уголком пластиковой карты, обезжиривал прилагающейся в комплекте с ликвидом салфеткой, её вполне хватило на всё. Наносил металл как и все советовали на обе поверхности. В принципе всё.
Падение температуры в нагрузке аховое, 20 градусов! В линксе было 95 -> 73, в прайме бленд было 75 -> 55!)! :beer:
i7 10700k, ASUS Z490-P, Palit 4070TiS (Gaming PRO OC), 2*8 DDR4 Samsung, SSD 256 850Pro+512 860Evo+4Тб+4Тб, БП CHIEFTEC GPM-750S, мон S27BG650EI
Фото: 132
Надо упираться в крышку ближе к текстолиту, тогда угол будет меньше.
А пытаться уменьшать угол и упирать текстолитом в самый край губки очень рискованно - можно запросто расслоить текстолит.
TyPuCToZ, возможно, значит мне повезло, да и тисочки небольшие, быстро не создашь слишком сильное усилие.
Сейчас этот форум просматривают: Andy-S, Bing [Bot], Ducadim, Luck-AD, madjogo и гости: 38
