- Какие пределы по вольтажу для ZEN+? - Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне? - 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+? - Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370? - Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470? - Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое? - Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон? - Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных? - Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+? - Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ? - 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
Статус: Не в сети Регистрация: 30.08.2015 Откуда: Москва Фото: 42
vagoneo писал(а):
значит будет чем заняться ближайшие пару дней)
на картинку для примера ,свежая, сегодняшняя подборка таймингов #77 ПСП не высокий НО всё остальное отлично ,латентность ,кеши всех уровней PS если повесить хороший охлад на проц то можно его разогнать дальше мать на многое способна ,в том числе держать приличную нагрузку на VRM
_________________ Ryzen 7 5800x(4.7Ггц) ASUS PRIME X470-PRO PVS 3800Мгц(15-14-14-28-1Т) Red Devil 6600 XT 2800/2150 Cooler Master Silent Pro M2 RSA00-SPM2D3-EU
Статус: Не в сети Регистрация: 03.11.2011 Откуда: Россия
bigmotor писал(а):
на 1.42 В была 1 ошибка, на 1.35 крах системы, да на 3200, 3333 тоже сразу крах соответственно, на 1.42 не сразу а через неск. сек
Что там все на авто, кроме частоты 3200? Ошибки есть? Сделай тест обязательно! И сейчас только увидел, что ноль в SOC не дописал для тебя. Должно быть не 1,06 а 1,006. Высокое значение тоже не всегда хорошо. И тогда да, идеальное напряжение должно быть 1,35 для памяти.
_________________ Ryzen 7 9800x3d MSI X870 TOMAHAWK ARCTIC LF II-280 [AX5U6000C3016G-DTLABBK] RTX 4070 super Aero oc Kingston KC3000 Samsung 980 PRO 2Tb LIAN LI 216X
Статус: Не в сети Регистрация: 22.11.2018 Откуда: Новороссийск Фото: 118
увы, у меня грустный камешек, до 1.38 наваливал - рассыпается под линксом на 4ггц. охлаждает его D15SE, да вот толку... кстати под линксом даже 1.38В просаживает до 1.288В, а при 1.288 больше чем на 3.9ггц мой камень не способен. возможно llc бы помогло, но это не точно.
Кто нибудь протестирует R5 2500X? В рознице уже доступен этот процессор http://hardprice.ru/304279-processor-am ... 50xbbm4kaf R5 2500X вполне привлекательная модель. Самый раз, кому не нужны 12 потоков, а 8 потоков за глаза и кому не нужен встроенное видео ядро (R5 2400G). К тому же, R5 2500X, это полноценный чип, не обрубок, как R5 2400G.
Не вижу плюсов в сравнении с 2600 за почти те же деньги. Только TDP такой же, как у 2600, всего остального меньше
Последний раз редактировалось Prof 11.02.2019 2:28, всего редактировалось 1 раз.
Статус: Не в сети Регистрация: 10.02.2010 Фото: 0
MarWood переднлал soc, на автомате ставит для 3200 - 18 22 22 22 52 74. Не думаю что надо тестировать это дальше, лучше давайте завтра доведём до ума cjr. Этот кит сдам, он крайне дубовый. Если сдам cjr то у меня нет ни какой затычки на время, значит буду сидеть на хюниксе, да и всё равно по норм цене на рынке нет ничего от слова совсем, кто купил зелёные самсы и погнал до 3400 на норм таймингах тому повнзло, сейчас и там толкают дичь судя по отзывам. Всё , я отдуши хотел норм память, но уже не хочу.
божечки, да у меня сердце остановится от такой напруги на постоянку такое оставлять я как то даже не знаю... (предрассудки они такие, да) не, тоесть это реально напряжение на постоянку? или для бенчей? без PBO и прочей ереси? просто вот "на полтора вольта"? иисусе... но есть над чем подумать, спасибо.
Ты все делаешь не так, выбираешь желаемую частоту, выставляешь soc, напряжения на память, загружаешься в винду и тестируешь! Прошел на 3533 к примеру, идешь в биос и начинаешь по тихому настраивать ручками. Не все тайминги скопом, по очереди или группами.
sahaprof да всё так, что тут пишут то и делаю. Сейчас 1.35 и soc 1.00625, тайминги 18 20 20 20 42 62 частота 3333 тестируется, 9 проходов пока без ошибок да и не будет при таком расклале, тайминги на этой частоте которые боле менее адеквптные приводят к краху Судя по поведению и таймингам из калькулятора туда положили чипы оем что как бы шлак
bigmotor писал(а):
на автомате ставит 18 22 22 22 52 74. Не думаю что надо тестировать
Так может оно у тебя тест и не пройдет? Пока не попробуешь, не узнаешь. 3200 стабильна на авто? И да, раз у тебя желание иметь высокую частоту, то пробуй после 3200 - 3333 без таймингов, ручное напряжение ставить надо обязательно, ставь 1,35 и soc, например 1,006. Тестируешь на 3333, ошибок нет, дальше ставишь 3400 с предыдущим напряжением и soc. И так далее до желаемой цифры. Только потом уже тайминги выставляешь. Начиная с первичных, их тестируешь. Потом вторичные, их тестируешь. Никто тебе точные цифры не напишет. Чипы разные, платы разные, даже есть модели одинаковые. Слишком много условий.
Оем это золотая середина.
Последний раз редактировалось MarWood 11.02.2019 2:50, всего редактировалось 1 раз.
3466 завелось минимум на 18 24 24 24 24 и на авто выставилось далее 56 и 80, пытался чуть снизить руками - не стартует. Всё. нечего тут тестировать, не выдаст это уг тайминги хотя бы на уровне cjr которые во фьюри стоят, она даже не стартует на 18 20 20 20 20 это всё приговор.
Статус: Не в сети Регистрация: 25.11.2017 Откуда: г. Пермь Фото: 19
Добрый день! Как можно уронить немного вольтаж на память? Hynix AFR одноранговый 2*8, удалось подобрать стабильный пресет на 3400 при вольтаже 1,43. После длительных прогонов похоже начинаю ловить ошибки от перегрева, в tm5 с конфигом куратора иногда проскакивает 1 ошибка в 11-13 тесте. Если понизить вольтаж начинает сыпаться 6 тест
Статус: Не в сети Регистрация: 30.12.2018 Откуда: Россия, Чита
Здравия желаю, товарищи разгонители. Такой вопрос у меня: купил Ryzen 2600, память Crucial Ballistix Ellite 2666, двухранговые. Из оного вытекают мои вопросы:
На заводских таймингах плашки берут 3000, но вот вопрос: какое напряжение SoC выбрать? Каково дефолтное значение SoC, ибо спеков на процессор не нашел вообще нигде? Какой шаг можно делать при изменении напряжения SoC? На частоте 3000 столкнулся с фризами, загрузкой текстур и лагами из-за SoC, по этому и спрашиваю.
Тоже самое касательно ядер: какое напряжение у процессоров по умолчанию, заводское? Какой шаг можно делать в напряжении и частоте?
Материнская плата MSI B450 A-Pro. Башка Gammax 400.
одна ощибка не показатель ,во время теста какая нибудь прога ,приложение полезет в интернет а в 10ке такое водится вот тебе и ошибка
ты заблуждаешься.даже если чето ломанулось в нет во время теста,при стабильной памяти ошибки быть не должно.тм5 ту память,которую проверяет,95-98%,никаким прогам не отдаст. то есть та прогамма запустилась получается на той части памяти,которую венда под тест не отдала,оставив себе небольшой резерв,соответсвенно этот кусок рамы тм5 не проверяет и ошибок из-за программ,запускающихся из этой части памяти, быть не должно
_________________ Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
