Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 39483 • Страница 554 из 1975<  1 ... 551  552  553  554  555  556  557 ... 1975  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 3X00 (микроархитектура ZEN2)!
Статистика разгона Zen 2 систем >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
ClockTuner for Ryzen(CTR) 1.1 >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktu ... ryzen-1-1/
ClockTuner for Ryzen(CTR) гайд >> https://www.overclockers.ua/cpu/clocktuner-for-ryzen/
ClockTuner for Ryzen(CTR) скачать >> https://www.guru3d.com/files-details/cl ... nload.html
Ссылка 4 -> Выбор и обсуждение материнских плат AMD Socket AM4 (Matisse, Picasso, Summit Ridge, Raven Ridge, Pinnacle Ridge и Bristol Ridge)
FAQ -> Процессоры AMD Ryzen 3000-й серии (Matisse\Zen2\7nm\AM4) #16365973
Модифицированный профиль питания >> https://www.techpowerup.com/review/1usm ... rocessors/
Спецификации
matisse.jpg [ 125.69 КБ | Просмотров: 2417868 ]
Обзоры
https://www.youtube.com/watch?v=LCdA-bLRAfM- обзор от Olegdjus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-zen-2-ryzen-7-3700x/ - обзор 3700Х от 1usmus
https://www.overclockers.ua/cpu/amd-ryzen-9-3900x/ - обзор 3900Х от 1usmus
Twitter -> @1usmus
Kiskik писал(а):
Вчера поставил новую материнскую плату от ASRock, и столкнулся с проблемой. При запуске стресс теста АИДОЙ, проц 3700x (в стоке, на настройках по умолчанию), легко достигает 76-77 градусов (дальше не поднимается) и начинает сбрасывать частоты (4050-4200)
Я поставил воду и падение частоты стало в два раза меньше. Если раньш под полной нагрузкой на 3600 падало до 4025, то теперь держится на 4080
Фото: 124
Lurker-beta писал(а):
уточните, 75градусов это сколько должно быть в идеале, или сколько получается на практике с учётом того, что вы привели в цитате.
меня интересует второе.
75 градусов - это минимум, полученный на практике
В идеале, температура кристалла Tdie должна отличаться от температуры окружающей среды (воздуха внутри корпуса) на 10 градусов.
Фото: 14
Что не понятного? Под аидой, линксом и пр. бенчмарками не выше 75гр. А далее уже для простого повседневного использования по температурам всё будет хорошо.
Хотя куратор вообще писал о 60-70гр. :hitrost:
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Фото: 59
Lurker-beta вон гаммакс 400 с 3600 дает всего 80гр под стресс тестом.
B550 Tomahawk + Ryzen 5900X + Crucial Ballistix 2x16GB BL2K16G30C15U4W
Последняя 100ня страниц только про кулеры . Ну купите один раз топовую башню среднего сегмента без прямого контакта, но с паянным медно никилерованным основанием типа дипкула и будет она вам служить до пенсии, только вентили в пятилетку меняйте. Все опять идет в тепловыделение и отвод и с каждым годом особо лучше не становится.
Ryzen 5800x сжо/x570 aorus master/b-die 4*8 3600/asrock 6800xt phantom/SSD Sams EVO 2×1TB/HDD P300 3TB/1000W/Win 10 64/Thermaltake View 71
oHOTnick писал(а):
топовую башню
Я на матх полностью перехожу, вариант с башнями не подходит.
Ryzen 3600\Msi Mortar\ 2060s + 6600k\4500\GTX970
Фото: 7
Citation писал(а):
Да,понятненько)
Gammax 400,стоковый куллер,
3600 (4192 MHz)
Pbo-off;
Offset: -0.06
Память Hynix Mfr 3333MHz (16-18-18-36, 1.35)
Нужно внимательнее смотреть скриншоты, я тестирую с одной галкой Stress FPU.
Будьте добры предоставить результат в аиде с одной галкой, с авто настройками в биосе (у меня напряжение на проц выше 1.3), с вентилятором на 1200 оборотов, а не 1500 (самолетный режим).
Вот тогда и поговорим про ваш чудесный Gammaxx 400.
Мой результат с PBO off + offset -0.06
3.png [ 162.22 КБ | Просмотров: 483 ]
Lenovo Legion 5 15ACH6H (82JU00DMRK): 5800H · RTX 3070 · 2x16GB RAM · 2TB+4TB SSD
Последний раз редактировалось Deemunn 13.09.2019 11:02, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 124
oHOTnick, иногда лучше молчать. С теплоотводом у Райзенов 3000 проблемы, каких не было ни на 1000-й, ни на 2000-й серии, да и вообще никогда не было, потому что все процессоры были монолитными, а тут разбивка на несколько чипов, самые "горячие" из которых оказались с краю теплораспределительной пластины, а зона наиболее эффективного теплоотвода у всех кулеров находится в центре. Так что, не рассуждайте о чём не знаете.
В каких условиях? меня напрягает то, что 75 градусов в стоке. Пусть и с ущербным водоблоком. Вот думаю в чём проблема. Ущербность водоблока или это нормально для zen2.
10 градусов дельты? это нереально. У меня вода в контуре больше 30 градусов не прогреется ну никак. Так что тогда температура цп должна быть не выше 40 градусов? вы же сами пишете, что 75 это минимум.
Я себе так водянку купил... а потом перешёл на AMD и крепления водоблока уже не подходят.
win 10 pro, 5800x3d, b450 aorus elite, 2х16гб , ssd 120+512+HDD1tbx2, 3080ti aorus waterworce extreme WB, corsair hx750w silver, кастом вода.
Фото: 124
На что, простите, вы переходите?
Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды:
Это практически достигнутый минимум. Читать умеете?
Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд:
Именно. Но это в идеале. Я тут рассчитал тепловое сопротивление на пути от кристалла до подошвы кулера, у меня получилось что на нём должны падать около 10 градусов. Получается, что всё остальное - на совести системы охлаждения. Даже если удвоить этот результат, считая что от подошвы к теплоносителю набирается ещё 10 градусов разницы, то где эти итоговые 50 градусов на кристалле в реальной жизни? Ниже 72-74 градусов добиться никому не удалось. Вывод - прежние системы охлаждения неэффективны.
Последний раз редактировалось matocob 13.09.2019 10:45, всего редактировалось 1 раз.
Каккой "zen2"? У Вас в профиле "i5-3570k@4.5ггц".
Мой Ryzen 3600 @ авто с памятью 3800Mhz оказался прожорливее i7-6700K @ 4000Mhz с памятью 3000Mhz.
Сужу по показаниям ваттметра по дельте потребления в простое и нагрузке.
И кстати даже в простое вся система вместо 60..65 стала жрать 75..78 W. Блок питания тот же (80+ Bronze).
Последний раз редактировалось troll 13.09.2019 10:52, всего редактировалось 2 раз(а).
matocob
https://en.wikipedia.org/wiki/MicroATX
Фото: 124
CorniliuS писал(а):
А что это даёт? И причём тут Zen2?
Не успел поменять профиль. 3600-й
Добавлено спустя 6 минут 18 секунд:
Значит попробую шлифануть водоблок и подвигать его по процессору.
Хотя есть у меня сомнения в правильности ваших рассчётов. Температура уж больно быстро взлетает. Как будто у крышки ЦП теплоёмкости вообще нет.
А исходя из ваших данных более чем на 10 градусов температура моментально взлететь не может.
Добавлено спустя 44 секунды:
Ещё раз спрошу. Это в стоке или разгоне?
Это не мои слова. Более того, я с ними не согласен.
А с чего это ты мне советуешь молчать. У меня 2 сборки на 3600, я в курсе тепловыделений и знаю какие башни подходят т.к. имею и дорогую и среднебюджетную топовые башни. Но вижу как люди выбирают Г охлад за хорошие деньги, так доплатите 1000 и купите норм башню. Это хороший совет, тут молчать не нужно
Если ставите в ужатые корпуса, то небольшой отрицательный оффсет помогает, в производительности сильно не потеряете, а если для разрешений больших чем fhd, то тем более
P/s у хороших башень подошва прямоугольная и заходит за края как раз там где находятся ядра (правильно ставьте), а вот у квадратных и тем более с прямым контактом проблемы
Последний раз редактировалось oHOTnick 13.09.2019 11:11, всего редактировалось 2 раз(а).
Разгон:) мой 3600 идет на 4200 только с вольтажом 1.46. Может для игрушечек такой жор можно отвести, не знаю, но стоит запустить что-то потяжелее и температура быстро уйдет за 100. 4300 наверно возьмет на 1.56. Короче, кто хочет разгон берет интел.
дельта температур вода-проц меньше 30 бывала лишь тогда, когда инфа с датчиков правилась программно. Сколько помню и на одноядерных процах такие дельты были норма. 55 грд на проце при 30грд воды в стрессе с очень мощной водой был топ. 60-65 в тихом режиме норма. Так что вывод верный, не реально, что и практика показывает.
Самое главное - хорошее настроение (и охлаждение)
Хочется супер охлаждения для своего ноутбука? Заведи собаку!
Deemunn ну зря так в штыки принял,просто хотел посмотреть на результаты у тебя со схожими параметрами)
Тем более если хвалишься 1200 оборотами,то что тогда плачешься, что у тебя в авто режиме под 80 градусов? Явно же не хватает потока для твоей башни) И да, на 1500 об не так уж и громко для чуда гаммакса)
П.с. с одной галочкой, все абсолютно в авто)
Screenshot_16.png [ 153.83 КБ | Просмотров: 588 ]
Последний раз редактировалось Citation 13.09.2019 11:36, всего редактировалось 1 раз.
Фото: 124
Вот так и надо писать с самого начала, чтобы было ясно какие кулеры для чего применимы.
Сейчас этот форум просматривают: BeeRAbuseR, Gnev, hellrazor и гости: 21
