Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 13067 • Страница 555 из 654 • <  1 ... 552  553  554  555  556  557  558 ... 654  >
Фото: 6
FAQ (Часто задаваемые вопросы и ответы - читать обязательно новичкам!Бывалым тоже не помешает.)
Здесь не обсуждают:
Если вдруг Вы наблюдаете, что в bios процессор определился как Х6, но после загрузки в Windows число ядер процессора менее шести, то выполните нижеследующую несложную процедуру.
Откройте меню "Пуск", далее "Выполнить", введите msconfig и нажмите "OK", в открывшемся окне программы настройки Windows перейдите на вкладку "Загрузка", далее "Дополнительные параметры".
а) если галочка "Число процессоров" стоит, то снимите её.
б) если галочка "Число процессоров" не стоит, проставьте её и в ниспадающем меню укажите число ядер.
Сохраните изменения и перезагрузитесь.
После этого должны отображаться все ядра.
(Взято из FAQ темы по разлочке К10).
Последний раз редактировалось bi6a 01.05.2011 11:29, всего редактировалось 32 раз(а).
Вот кстати то,о чем я веду речь http://www.nix.ru/autocatalog/amd/CPU-AMD-Phenom-II-X6-1100T-Black-Edition-HDE00ZF-3.3-GHz-6core-3-plus-6Mb-125W-4000-MHz-Socket-AM3_110702.html В NiXe написано Частота шины CPU 4000 МГц О чем речь? :roll:
Ryzen 7 5700X[4.5hHz]|IH-THOR|MSI B450A-PRO MAX|Crucial Ballistix 3800|RX6900XT XFX MERC319|TT Toughpower XT 775W|ASUS TA-U1
Фото: 634
Гуманитарий что ли?
Ещё раз, есть частота (MHz), а есть пропускная способность (MT/s). 2000 MHz = 4000 MT/s. А описания в никсе составляют такие же неучи, не видящие разницы.
Фанатики красочны, а человечеству приятнее видеть жесты, нежели выслушивать доводы.
Фото: 130
devl547 писал(а):
Не думаю, что в этом дело.
http://x265.ru/x265-hd-benchmark/ - даже i5-480m быстрее фенома 1090T. А это 2 ядра/4 потока без AVX.
Tritonk7 писал(а):
Дело в SSE 4.1 , у тубана оно SSE 4A вот и вся разница , даже мой гульф выдает 18 фпс без авх
Случайно наткнулся на форуме х265. АVХ и SSE4.2 почти на одном уровне и почти в два раза шустрее SSE2.
http://habrahabr.ru/company/intel/blog/242781/
погонял здесь тубан (4160-cpu, 2880-nb) в паре с 970-ой ( разгон -около 1400 по чипу)...нормально тянет...
в 3dmark 2011-ом Extreme -пресете набирает 5300 балов...т.е. на уровне некогда ( и не так двно) топовой связки печ 780 ti + i7 2700 с разгоном по ядрам 4500.....
...просто ужасно раздражают пассажиры, которые много пишут о своих железках в профиле...
Фото: 86
kontraktura
Мощнее связка, чем Phenom II x6 + GTX970
Overclockers.ru forever
Overclock[er] у не говорю.что мощнее,я говорю,что в бенче набирает сопоставимое количество баллов
Фото: 77
kontraktura
а в пресете перфоманс в 2011 марке сколько набирает феном с 970 ?
http://valid.canardpc.com/v0pw6y http://valid.canardpc.com/kq21c1 http://valid.x86.fr/3jg01g
Belarus OC Team
Tritonk7 не записывал, но вроде 12000 с хвостиком
3DMark 11
3eg
А какая частота проца при этом ?
[url=https://forum.overclockers.ua/search.php?keywords=crossbow&terms=all&author=&fid%5B%5D=44&sc=1&sf=all&sr=posts&sk=t&sd=d&st=0&ch=300&t=0&submit=%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2031805#p2031805]я в проверенных[/url]
[url=http://forum.overclockers.ua/viewtopic.php?p=2032341#p2032341]типа отзыв))[/url]
Процессор - 3.9, контроллер памяти - 2.7, память - 1800. :old_smile:
в 3d-mark vantage связка phenom 2 x6 ( 4160 +2880-nb) + 970 (1450, 7000-память) =набирает под 28000 в экстрим-пресете+1920х1080
Фото: 77
а в режиме perfomance , сколько набирает?
Belarus OC Team
Всем привет, стоит пробовать обновить проц на 6 ядер? Мой проц погнался слабо, хотя и охлад не ахти(thermaltake big typhoon).
PS я видео подобные вопросы.. но у меня сокет ам2+
Если не нужна многопоточка,то думаю не стоит!
Скорее всего из-за слабой системы питания ЦП!
Зря вы так,хороший кулер,был у меня такой и гнал я на нем свой бывший феном х6 1100т,да линпаки он не вывозит,но в играх в полне достаточно,главное что бы подошва была хорошо отполирована и прижим был сильным(прижим можно сделать лучше,подложив что нибудь плотное в то место где крепление соприкасается с подошвой!(у меня от левого куллера было крепление,и прижим был просто адский,порою даже боялся что будет прогиб материнки)
Фото: 130
Если ты про 925, то неудивительно, особенно если он с2 степпинга то та еще печка будет. Какой-нить 965с3 взял бы все 4000 под этим же кулером и при меньшем напряжении.
Litoy.88 Материнка GigaByte GA-MA790X-UD4. Да прижим усилен, но 120 со впаяным резистором, работает на малых оборотах
C_i_t_r_u_s да именно он :crazy:
Что бы он был стабилен приходится задирать напругу до 1.45, на ядрах 80гр(((
Я понял,профиль смотрел!
У меня с регулятором был,ставил 1500 по шумности устраивал,и эффективность была в норме,при напруге 1.5в вроде гонял линкс,перегревался проц(1100Т=4ггц\2.8ггц точные напруги не помню,надо тут в теме шарить,скрины не оставлял,но помню что не гонимый проц был,и напруги были на пределе!)
у кого-нибудь вылетала ошибка bsod 0x00000101 ? напряга мало на проце ?
Фото: 40
https://support.microsoft.com/ru-ru/kb/2648039
-=AMD POWER FAN CLUB=- *AMD OverClan*
Сейчас этот форум просматривают: AHDPEY198329477, Bing [Bot], NikolCrash, Ytros и гости: 57
