Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 22405 • Страница 555 из 1121<  1 ... 552  553  554  555  556  557  558 ... 1121  >
Ну вроде не худший камешек попался. 4400 при 1.16 пятьдесят проходов Линем. На 1.15 уже вылет с ошибкой. Промежуточные значения не пробовал. Батч x43... Память 2400 на CL10 c CR1. Правда пришлось второстепенные напруги для разгона памяти подкрутить и напруги на неё накинуть до 1.67. Запускается и на 2600. Но лень шаманить. Запасик есть по температурному фактору опять же. 84 по самому горячему ядру. Думаю ещё без скальпа выжать 100-200 мгц. Как получиться. Но конечно нужно ещё праймом пройтись. Не факт, что там стабильно будет.
Камень как раз за 15300 и брал в том известном магазине. Хотел 4790k, но жаба наглухо задушила. Об чем не жалею. Спасибо жабе :D
Тот кто не понял с 3-х раз, поймёт с трёх букв!
Svenson очень неплохой результат. :oops:
R9 5900X, Strix X570-E, 64GB Ballistix 3800CL16, RTX3080Ti
Corsair AX860, SoundBlaster ZxR
Samsung Odyssey G9 Neo 49"
du5t Спасибо. Но ещё Прайм впереди. Но думаю основные законы стабильности на этой связке нащупал по любому. Теперь если что только корректировать.
Помогите разобраться с разгоном i5-4690K, на базе MSI Z97 GAMING 5, куллер Thermalright TRUE Spirit 140 Power, 8Gb DDR-III 1600MHz Kingston HyperX Fury (HX316C10FK2/8) (2x4Gb KIT), 750W Corsair CS750M
После приобретения нового компьютера захотелось поэкспериментировать с разгоном процессора. Опыта разгона не имею.
Сейчас система работает на частоте 4500 Mhz (множитель 45, CPU Vcore 1.296 VCCIN 2V), турбо режим и режим EIST отключен (fixed mode), частота DRAM была выбрана DDR-3 1600MHZ, всё остальное на авто (настройки по умолчанию).
После прохода тестирования в LinX 0.6.4. получились такие результаты (Максимальная температура ядра была 83 градуса , средняя температура 78-80. Куллер работал на 100 процентов при загрузке процессора 100 процентов)
intel(R) LINPACK 64-bit data - LinX 0.6.4
CPU frequency: 4.499 GHz
Number of CPUs: 1
Number of cores: 4
Number of threads: 4
Parameters are set to:
Number of tests : 1
Number of equations to solve (problem size) : 28326
Leading dimension of array : 28328
Number of trials to run : 30
Data alignment value (in Kbytes) : 4
Maximum memory requested that can be used = 2124954784, at the size = 28326
============= Timing linear equation system solver =================
Size LDA Align. Time(s) GFlops Residual Residual(norm)
28326 28328 4 137.571 110.1497 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 130.937 115.7308 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 133.152 113.8057 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 133.710 113.3303 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 133.188 113.7745 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 133.162 113.7971 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 131.343 115.3729 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 132.500 114.3658 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 131.443 115.2848 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 132.347 114.4973 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 134.173 112.9396 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 131.176 115.5200 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 131.292 115.4179 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 133.013 113.9240 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 132.720 114.1760 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 134.438 112.7164 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 132.665 114.2231 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 131.901 114.8847 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 132.324 114.5174 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 133.525 113.4877 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 133.461 113.5416 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 133.067 113.8781 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 133.421 113.5762 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 133.143 113.8130 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 133.182 113.7798 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 132.865 114.0513 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 132.720 114.1754 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 132.645 114.2403 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 132.682 114.2087 7.304594e-010 3.238801e-002
28326 28328 4 132.878 114.0396 7.304594e-010 3.238801e-002
Performance Summary (GFlops)
Size LDA Align. Average Maximal
28326 28328 4 114.0407 115.7308
BSOD не было.При напряжении VCCIN - auto и CPU Vcore 1.290 был BSOD на 28 проходе (attempted execute of noexecute memory)
Тест как я понял завершился с ошибками?Помогите разобраться с результатами теста, хорошие они или плохие исходя из настроек в БИОСЕ?Что можно поправить, чтоб они были лучше? На что результаты теста могут повлиять?
Кстати Vcore перепрыгивал 1.296V во время тестирования и доходил до 1.304.Это нормально?
Фото: 7
vaho83 Всё нормально, погоняйте еще прайм95 (верхний режим неболее 15минут)
единственно что надо было использовать linx 065 а не 064, а в остальном всё ок!
недобавляейте сильно больше 1.33vcore
386 > 486 > amd k5 > amd k6-2 > pentium3 slot 1 >Amd palomino > amd barton > core2duo e6300 > core2quad q6600 > 4790k
Насколько я понял большого смысла менять имеющийся 4790 на 4790К нет? На какое время его хватит прежде чем менять по необходимости?
Geforce 6600GT > Geforce 8500GT > Geforce 9400GT > Geforce 9600GSO > Geforce GTX 560 ti hawk > Geforce GTX 970 G1 Gaming > RTX 3070
Говорят ,что гигофлопсы во время тестирования должны быть ровными.И действительно, тут есть ветка с этим бенчмарком и там у людей цифры не сильно прыгают.
Как с этим быть? Обращать внимание или нет?
vaho83 писал(а):
Как с этим быть?
Корректировать разгон. Сберегайки отключить, увеличить CPU Current Capability, CPU Power Phase control поставить в optimized/extreme, LLC покрутить .....
Я бы обращал, если уж взялся линкс гонять. Напруга скачет в линкс?
Фильтрами ЛС было удалено личных сообщений: ...
Фото: 7
напругу кстате надо смотреть CPU-z
у меня тоже напруга скачет в asus AI suite
однако в CPU-z полная стабильность и точное соответствие настройкам биоса
Напряжение процессора во время теста перепрыгивает фиксированное 1.296 доходит до 1.304
K2K писал(а):
vaho83 писал(а):
Как с этим быть?
И с чего начать , если у меня мат.плата MSI gaming 5?
vaho83 ИМХО, температуры подозрительно маленькие для такой частоты и напруги. Без AVX инструкций поди гоняли?
Нормально. LLC можешь не крутить.
Ах тыж ... Ну, с изучения параметров платы, наверное. Где лимиты мощности, где управление количеством активных фаз ...
Т.е. это основные настройки для получения стабильности? Энергосбережение всё отключать?
Разности должны быть одинаковыми. А гигафлопсы зависят от фоновой загруженности компьютера.
именно так, проверить легко - достаточно дать нагрузку, врубить браузер и тд., флопсы упадут. А общие значения еще и от частоты памяти зависят/объема задачи. Да и вообще уже много раз писалось об этом - Гфлопсы не являются константами, а лишь значениями в определенных заведомо известных диапазонах, каких уже говорилось.
VID какой попался? (смотреть мин. величину, когда биос в дефолте)
antiOVER 0.997 (я знаю, что такое вид :oops: Разгонял еще с первых чипсетов на 775. Просто последнее время разгон стал для ленивых, подзабыл многое, а здесь опять на этой мамке с массой настроек столкнулся).
Сейчас еще глянул в самом Бивисе, скинув на дефолт. 0.992
:-) повезло. мой "хуже" оказался, 1.06V, если соответствовать данным фака этой темы. хотя на деле все у моего камня вполне хорошо - меня устраивает.
Фото: 105
Мне аналогично "повезло". 4500 работает 1.25в. Кеш 4400 - 1.31в.
Команда TSC! Russia:
http://tscrussiateam.ru
http://forums.overclockers.ru/viewforum.php?f=21
Фото: 5
А что Вы i7 и i5 сравниваете? Может и повезло - на 1,35 какую частоту удержит?
Разгонял: Intel (E5200, Q9450, 4790К), AMD (Athlon X64 4000+), NVidia (GTX480), ATI (HD2600, Mobility HD5650, HD5770, R9 290X)
Сейчас этот форум просматривают: serbio270 и гости: 18
