Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 24864 • Страница 555 из 1244<  1 ... 552  553  554  555  556  557  558 ... 1244  >
В данной теме обсуждаются CPU линейки AMD Ryzen 2X00 (микроархитектура ZEN+)!
Статистика разгона Zen+ систем, ccылка >> https://docs.google.com/spreadsheets/d/ ... sp=sharing
Для запуска процессоров 2X00 требуется биос с поддержкой agesa 1.0.0.0a - обновляйте заранее перед установкой процессора самостоятельно или в сервисном центре.
Какой процессор выбрать
FAQ
- Какой вольтаж выбрать для какой частоты?
- #77
- Какие пределы по вольтажу для ZEN+?
- Для ZEN+ предел стабильности кремния (LP12) по вольтажу: для всех ядер 1,330 и 1,425 для одного ядра при условии PBO Scalar 1X (это стоит у всех мат плат по дефолту без исключения). Для PBO Scalar 10X это 1,400 и 1,480 соответственно. Выше - гарантированные проблемы с TDP и со стабильностью. То-есть если вы наваливаете свыше 1,48 для разгона по всем ядрам - процесс деградации процессора запущен.Норма до 1,45.
- Какую температуру не стоит превышать при разгоне?
- 80-85 градусов максимально допустимая. Рекомендуемая рабочая 70-75 (это не касается стресс пакетов).
- Гонится ли лучше ОЗУ на ZEN+?
- Нет, контроллер памяти идентичен прошлому поколению, даже имеет идентичные прошивки. Единственно улучшение - более низкая потребность в SOC voltage. Статистика разгона памяти : 3400 МГц - 12,5% образцов , 3466 МГц - 25,0% образцов ,3533 МГц - 62,5% образцов при условии использования памяти на чипах Samsung b-die.
- Имеют ли материнские платы на чипсете X470 преимущества перед X370?
- Единственное преимущество - улучшенный разгон ОЗУ. Только X470 имеет улучшенное экранирование шин, улучшенную топологию шин, заземление DIMM разъемов + измененный дизайн VRM(они стали холоднее). По разгону процйессора - отличий нет.
- Precision boost override доступен только для X470?
- Нет, данная функция доступна и X370 и 350 и 320, но с модифицированным биосом, который можно скачать в этой шапке.
- Как настроить вольтаж CPU чтоб работало энергосбережение + сброс частоты в простое?
- Через режим Offset +
- Стоит ли использовать P-state разгон?
- Смысла в данном виде разгона нет, даже при ручном разгоне на последних AGESA был добавлен автоматический режим энергосбережения
- Можно ли настроить отдельно разгон для одного ядра и для всех остальных?
- Частично да, но на материнских платах со встроенным BCLK. Вольтаж процессора через Offset + , множитель авто, BCLK 100-101.4. Абсолютно реально получить 4450 мгц для одного ядра (разумеется если экземпляр процессора попался удачный). Так же некоторые материнские платы имеют функцию дополнительно авторазгона, к примеру на ASUS crosshair 6/7 есть функция PE (performance enhancer) которая позволяет добавить частоту для всех ядер до 4,2-4,3 ггц + буст одного ядра до 4350мгц.
- Какая память (на каких чипах) предпочтительна для ZEN+?
- Samsung b-die имеет наилучшую совместимость и разгонный потенциал
- Какой рекомендуемый вольтаж для SOC при разгоне ОЗУ?
- 1,025 - 1,056 вольта достаточно чтоб достичь 3533мгц. Предел 1,17.
Помощь в разгоне ОЗУ
DRAM Calculator for Ryzen™ 1.5.1 + MEMbench 0.7 >> Процессоры AMD Ryzen 1000-й серии (Summit Ridge\Zen\14nm\AM4) #16272644 (Последнее обновление : 13 мая ) + инструкция >> Процессоры AMD Ryzen 2000-й серии (Pinnacle Ridge\Zen+\12nm\AM4) #15856808
Последний раз редактировалось 1usmus 06.07.2019 17:22, всего редактировалось 95 раз(а).
monstor писал(а):
bigmotor
А тебе писали десять раз не бери эту память Жди пока появится M378A1K43BB2-CRC или бери HyperX Predator HX436C17PB3K2/16
Так о ней разговор и идёт, она и не хочет ехать
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
aleksei123321 вы просто не следите за событиями, не запускается даже мать на таких таймингах на любой частоте, вообще на любой
•R7 5700X•MSI B550-A PRO•RTX 5070•Ballistix BLS16G4D30AESB•
•SEASONIC SSR-650FX•Deepcool AG620•Fractal Design Define S•
я прочел 4 страницы до этой. ты сам пишешь,что у тебя все в авто,что ниже таимингов в биосе. сделай вручную все. или как вариант,правда помоему советовали уже,ставишь 3466 16-16-16-16-32-48,остальное в авто,но о5-же ниже таимингов выставляешь как на картинке из предыдущего моего сообщения. и напряжения конеш вручную. 1.42/1.03-05 память-то хоть в нужных слотах стоит? а то помнится у тебя на а1а2 лучше поехало чем а1б2,чет такое ты замутил
Palit GTX1070 jetstream | Ryzen7_1700_3,9_1,3v | ASUS Crosshair VI | HOF 3466Mhz 14-15-11
Последний раз редактировалось aleksei123321 11.02.2019 10:00, всего редактировалось 4 раз(а).
bigmotor, пробуй презеты из калькулятора 3466 V1/V2 Safe, но частоту для начала поставь 3200, если все будет норм, то поднимай до 3400, если и там норм -- до 3466, если все тесты без ошибок, то дальше можешь пробовать презет 3466 V1 Fast. Остальные настройки вот такие:
DRAM Voltage: 1.45
VTT DDR: 0.7326
SoC Voltage: 1.1 (если поедет, то потом можно будет скинуть)
CPU Voltage: Manual > 1.275 (тут ставь свое, и я бы без всяких оффсетов сначала пробовал)
CPU LLC: Level 3
CPU Current: 120%
CPU Power Phase Control: Manual > Ultra-fast
CPU VRM Switching Frequency: 450
SOC LLC: Level 3
SoC Current: 120%
SoC Power Phase Control: Extreme
SoC VRM Switching Frequency: 450
ProcODT: 53.3
RttNom: Disabled
RttWr: Off
RttPark: RZQ/5
CAD_BUS Clk/AddrCmd/CsOdt: 24
PDM: Disabled
GDM: Enabled
Ты же вроде заказывал HyperX FURY HX434C19FR2K2/16
ХЗ тогда что HyperX Predator HX436C17PB3K2 у тебя не хочет нормально работать брак
39971
Напряжение 1.395в
monstor всё пробовал , даже на 16 таймингах не стартует мать на 2933, всё что ниже 17 -19-19-19-19 дня неё чуждо
щас повезу сдавать, может уломаю управляющего сразу отдать деньги, хотя вряд ли
Привет всем!
Такой вопрос - есть такой оператос: G.SKILL F4-3600C16D-16GTZ (проц: 2700х, мать: Crosshair Hero VII)
Репорт из тайфуна:
https://1drv.ms/u/s!Au2F56upYhudiZF9aiuWRQ3wqafAfQ
Который неправильно читается в калькуляторе любой версии и с помощью Read XMP и с помощью подгрузки профиля в debug режиме.
Т.е. в дебаг режиме он начинает показывать правильные задержки в левом столбце, но рассчетные тайминги по прежнему такие же, как если бы я просто считал через профиль V1, естественно оператос их не тянет.
Разница между тем, что показывает калькулятор и что хоть как-то работает ниже (есть предположение, что даже с учетом прохождения всех тестов (15циклов TM5 + 100%+ в RunMemtestPro), все равно могут быть мелкие глюки, вроде присутствует какая-то нервозность в системе + колдбуты, которые я уже честно не знаю как убрать).
Притом из коробки не работает ни V1, ни V2 профили калькулятора?
@1usmus это баг калькулятора или может я что-то недопонял?
И если править руками, кроме trwrd, twrrd, про которые я уже почитал, остальные как-то рассчитываются? есть зависимость от других параметров?
Ryzen 5800x | MSI X570 Tomahawk | 32GB Ballistix 3200@3800 | Palit RTX 3080 GameRock | Enermax Revolution XT II 750W | Meshify C
Alex K писал(а):
Репорт из тайфуна:
Вроде бы, куратор уже выше писал, что все это давно не актуально.
Неужели даже V2 Safe preset не тянет? :?: Напряжения, сопротивления и т.д. точно правильно выставлены?
не надо никакие хмр импортировать,выставляй нужную частоту и потом руками допиливай до исчезновения ошибок)
power dawn в disable cсразу меняй,это недобаг такой)
Так что, может кто помочь?
Здравия желаю, товарищи разгонители. Такой вопрос у меня: купил Ryzen 2600, память Crucial Ballistix Ellite 2666, двухранговые. Из оного вытекают мои вопросы:
На заводских таймингах плашки берут 3000, но вот вопрос: какое напряжение SoC выбрать? Каково дефолтное значение SoC, ибо спеков на процессор не нашел вообще нигде? Какой шаг можно делать при изменении напряжения SoC? На частоте 3000 столкнулся с фризами, загрузкой текстур и лагами из-за SoC, по этому и спрашиваю.
Тоже самое касательно ядер: какое напряжение у процессоров по умолчанию, заводское? Какой шаг можно делать в напряжении и частоте?
Материнская плата MSI B450 A-Pro.
Башка Gammax 400.
Ryzen 2700, 4.0GHZ / MSI B450 A-Pro Max / MSI RTX 2070 Armor OC / Goodram Iridium 3333MHz OC/ Arctic Freezer 34 eSports / Chifteck Smart Series 650W.
makehate2 писал(а):
может кто помочь?
слишком банальные вопросы у вас) сок 1.05 или больше.
любой делай,но выше 1.15 не ставь )
вообще вопрос не особо понятен.ставите к примеру 3800и 1.25 на проц и llc на среднее значение. проверяете линксом или праимом, если невязки то добавляете понемногу,если норм-убавляете по немногу и снова проверяем
С сопротивлениями все просто, если их менять от рекомендуемых калькулятором, то система либо синьки ловит, либо не загружается, либо в самом начале теста сразу ошибками засыпает.
Напряжения тоже, шаг вперед назад от рекомендуемых и сразу в тестах куча ошибок.
Да, ни V1, ни V2.
Если посмотришь на скриншот, то увидишь какие именно параметры были мимо, с V2 тоже самое, TRFC точно нужно руками подбирать как минимум, ибо калькулятор считает исходя из 260нс для нормальных китов, а на моем убожестве 350нс.
Кстати, а колдбуты у всех при разгоне оператоса, или это сигнал, что что-то недофикшено?
Фото: 71
bigmotor, я бы вам посоветовал сделать следующее:
1. Убрать разгон с процессора, если он есть.
2. Сбросить БИОС перемычкой или хотя бы вернуться к стандартным настройкам (иногда помогает).
3. Не разгоняя процессор снова выстроить память. Причем можно сделать так: вы берете интересующую вас частоту я бы попробовал 3400, ставите только основные тайминги начните с 16-16-16-32-48, вторичные оставляете на авто, GDM - enable, Power Down Mode - disable. Попробовать разные профили CR1 и CR2.
Если конечно сдали/поменяли то не актуально. Отпишитесь чего и как. Интересно узнать в чем у вас дело.
AsusSTRIX B550-F, 5900X+ArcticLFII280, iCHILL32Gb3800cl16, Sams Evo970 250Gb, EVO860 1Tb, Seagate 4Tb, BeQuiet SP9 700W, ASUS2070S, TTSupressor F31.
Так вы бы лучше выложили скриншот RTC и написали вольтажи, настройки DIGI+ VRM и т.п.
Сделал мани бек, чешу репу где что брать
bigmotor G.Skill 3200 CL14-14-14-34 в Мегабите бери
1ПК - Intel i7 12700K@5.3GHz, MSI Z690 Egde DDR4, Patriot Viper 4400 32 Gb (4100Mhz), Asus Strix 3080Ti
Фото: 36
у меня нет колдбутов, раньше были, это переразгон оперативы
Ryzen-7 -> GoodMan
i9 9900k, z390 aorus pro, gtx 1080 ti, Crucial Ballistix Sport AT 32gb 3700.
Попробую, но ставилось все с рекомендуемых настроек калькулятором, кроме тех таймингов которые я переправил на скрине.
Это можно лечить доп настройкой чего-либо (вольтажи.сопротивления и т.д.)? Или только снижать частоты/повышать тайминги?
Фото: 118
Prof в итоге для успешного прохождения линкса на 4ггц потребовалось 1.425В, снижение напряжение - зависон, повышение частоты - зависон =) по мне эти 100мгц того не стоят....
а по памяти на 3400 на твоих таймингах тм5 ошибки прям насыпает, как из рога изобилия. надо крутить сопротивления. все) и напряжения. все) на 3466 картина та же.
кстати, согласно изысканиям комрада ma3uk (this https://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=16071802#p16071802 ) на 3400 проблемы у меня даже в первичных таймингах, в 0 и 1 тестах даже в первом цикле бывают ошибки. 6 и 10 тоже сыпятся. возможно и не поедет она 3400cl16 >_< буду пилить в свободное время дальше.
vagoneo попробуй покрутить trcdrd, мои хофы работали с 14-17-14-14-28, малейшее понижение trcdrd с 17 до 16 высыпало ошибками.
Фото: 14
proc_odt +/- 1 шаг от дефолта.
cad_bus , к примеру 20/30/20/20 (30/30/40/60)
Пробуйте крутить.
Ryzen 7800x3d+Custom Loop/Asus ROG Strix B650E-F Gaming/2x32GB@6500cl30/Palit GameRock OmniBlack RTX 4080 16GB/CORSAIR RM850x
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 59
