Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 21115 • Страница 556 из 1056 • <  1 ... 553  554  555  556  557  558  559 ... 1056  >
*Cofradia Intel*
В ветке рассматриваются вопросы по разгону, содержанию и воспитанию процессоров Intel на ядрах Yorkfield и Wolfdale
FAQ- вопросы и ответы.
Временная ссылка на Ликбез
>> Температура процессоров Intel (FAQ - стр.1)
>> Методика тестирования и определение стабильности при разгоне процессоров Intel.
Статьи:
>> СТРЕСС ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОРА.
>> Какой процессор выгоднее купить для игр: C2D E8400@4000MHz или C2Q Q6600@3600MHz?
Вопросы апгрейда в этой теме не обсуждаются!
Для обсуждения температур и стресс тестирования есть ветки по ссылкам выше. Вопросы апгрейда и выбора железа в этой теме не обсуждаются!!! Оффтоп наказуем ЖК!!! Имейте совесть и не засоряйте топик! Для выбора памяти, плат и пр. железа существуют отдельные ветки.
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 07.04.2009 18:39
jeka3000 материнки - можно отключить в биосе.
\¹☆ ☭ |OVER|ELEfant ☭☆ ¹/
Почему у меня не запускается TAT? пишет Invalid processor Termiting Tool. Проц же Core 2 Duo.
Последний раз редактировалось Podolyanin 07.04.2009 23:43, всего редактировалось 2 раз(а).
Пока вот так. Под водой. Все на авто.
http://img140.imageshack..us/img140/6443/intele8500.jpg
превышение допустимого размера изображения - до 50 кб в теле одного поста!
Отредактировано куратором: machKim. Дата: 08.04.2009 10:59
[img]http://www.hybridaudio.ru/UserFiles/Image/logo_hac.jpg[/img]
думаю не стоит
Фото: 4
Evgeniy-V
Хм... 4.3 ГГц при 1.264в? :shock: А линпак проходит?
Так у мя на всех ядрах термодатчики двигаются, прошол 50 проходов линпака на 3400 легко на номинальном напряжении, буду мучать дальше :dance:
Сталкер по жизни...
ASRock X570 Taichi, Ryzen 7 5700x3D, Crucial 32GB DDR4, WD BLACK SN850X 2x2TB, GIGABYTE 2070S
Народ, что лучше взять q8200 или e8400? При условии что апгрейд не скоро. Видюха,если повезет, GTX 260, если не повезет - HD 4870! 4GB RAM. И,если не сложно, подскажите материнки в стоимости не более 3500 тыс руб на оба процессора :)
Фото: 99
Evgeniy-V А что так горячо то?
У меня вода и Е8500 @ 4462 1,400в, темпа по ядрам в линпаке 70 всего...
Качество прижима водоблока проверьте :)) У меня при первой установке тоже под 80 температура была, потом переставил ватер и добавил жидкого металла - 11 градусов скинул.
пятачок его свинейшества
Водоблок Промодз V3, мать EVGA 790i. Пришлось наращивать водоблок с помощью самодельных прокладок, т.к. он упирается в штатный охлад матери.
Но все равно небольшое препядствие есть, может быть из-за этого.
Тем более крышка проца отполированна.
Повышать напряжение в ручную пробовал, но как-то все становится нестабильно, поэтому пока оставил все на авто. Может потом побалуюсь.
В Марке 06 - 15900 (видео 8800Ultra).
Добавлено спустя 6 минут, 7 секунд
MakAnt писал(а):
Evgeniy-V
Только начал экспериментировать.
Вчера линпант 10 минут выдержал.
В Крайсис погонял около часа.
Фото: 46
"4.3 ГГц при 1.264в" круто.
У мя 8400 на номинальном напряжении с залманом 7700Медь только 3960 держит( Хотя на это я и не рассчитывал )
Фото: 99
Evgeniy-V Тогда понятно, с таким ватером и таким качеством прижима...
Для моего первого ватера и моей первой водянки я думаю отлично.
А то что в Promodz недоработали крепление под разные мамки - это на их совести, но это в другой теме.
В любом случае я доволен, учитывая что мне 8500 достался дешевле чем 8400 да еще и зеркально-полированной крышкой (правда конечно без гарантии).
Фото: 16
ПОМОГИТЕ!!!! Мама P35 DS3R, бивис за 10,07,2008. До этого стоял Е2180, гнался до 3060 (340х9) 1.5В - все стабильно и четко работало. А вот на днях взял Е7200 ревизии R0, предварительный разгон вышел 3600(400*9) 1,35В. А вот при 3700 - начались ошибки в Супер Пи. Решено было поднять напругу до 1.4В. И вот тут-то началось. А комп то не стартует, на 3 секунды включается и гаснет, включается и гаснет. И такой цикл продолжается пока не выключишь из сети. Помогло обнулением биоса, все стало по дефолту, сразу захожу в биос, меняю только напряжение, но уже не на 1,4В а на 1,375В. Все равно тоже самое. вот при 1,35В все стабильно запускается и работает. У кого какие мисли по этому поводу??? Заранее спасибо.
Так вот, для моего камня максимальный VID равен 1,3625В. Возможно что при выставлении питания выше этого значения система перестает быть работоспособной???
Enjoy Ambient music. Music for soul, people, imagination.
BF - Danger_Cat83
невозможно,напруги можно давать хоть 1,6в лишь бы камень и мать выдержали все это
з.ы.вам скорее всего в ветку по вашей матери надо бы сходить
Фото: 16
aus Так я и туда писал, но пока ответов не поступало. Ведь мать очень даже ничего, и раньше на другом проце 1.5 держала как пить дать. А тут порог какой-то. Может быть стоит биос обновить? Ведь он ещё аж за 10,07,2008. Хотя на сайте именно от этой даты нет. Может его просто убрали.
BF - Danger_Cat83
народ подскажите а сильно ли влияет на производительность разогнаного до 4200-4300MHz Е8500 частота памяти ?
и если можно скинте ссылочку на обзор или что там
Фото: 8
Чем выше частота памяти и ниже тайминги-тем быстрее вся система, заметно будет ИМХО только в синтетике. 800 4-4-4-12 или 1066 5-5-5-15(18) почти не заметно.
Ребят появилась возможность поменять свой е8400 на q8200 без доплаты. Теперь вопрос, а что будет быстрей в играх, при условии что макс разгон ограничен 450мгц по шине, так как память больше не может? Так же интересует нагрев и потребляемая мощность в этом разгоне. Спасибо
Доброго времени суток!
Подскажите, пожалуйста, есть ли ошибки в разгоне проца Е8500?
Множитель - 08.5
FSB Fr. - 525
LRAM Fr. - 1052
Тайминги - 5.5.5.15
Напряжение на проц - 1.45626
FSB Term. Voltage - 1/28
Напряжение на память - 2.10В, на северник - 1.36
В итоге имеем из плюсов 4.4625 Ггц
Из сомнительных плюсов - 15 с чем-то тысяч попугаев в 6-м Марке
Из минусов (вернее - из озадачившего меня) - температура.
57-58 градусов в простое, 62-64 - в работе, 80+ - под Primе 95
По дефолту - около 48 (!!!)
Это мой первый разгон, прошел, скорее, под конспектом, чем полностью самостоятельно. Скажите, что тут можно поменять, чтобы процу не было так жарко? Или может быть я зря парюсь и он у меня ваще холодный?
Заранее спасибо!
Фото: 41
SanchezNovochek
Невижу смысла менять полноценный двуядерник на обрезанный со всех сторон квад - там и кэша мало для квада и множитель низкий, короче в топку, нормальные квады начинаются с Q9550 и выше, остальные в топку, ну еще старичек Q6600 ниче так нормальный!
Albatron 8800GTX&MSI 8800GTS 512@пали смертью храбрых! Killer=nVidia OverGuru!
"Team Russia"
Сейчас этот форум просматривают: mTwick, OBTable и гости: 67
