Начать новую тему Новая тема / Ответить на тему Ответить  Сообщений: 19394 • Страница 556 из 970<  1 ... 553  554  555  556  557  558  559 ... 970  >
В данной теме обсуждаются процессоры семейства Core i3/i5/i7 (микроархитектура Ivy Bridge)!
FAQ на первой странице темы (обновлено 15.07.2012).
Временная ссылка на Ликбез
>> Выбор матплаты LGA1155 Ivy Bridge
Статистика разгона Ivy Bridge
Условия приема.
Последний раз редактировалось Kopcheniy 11.07.2023 19:56, всего редактировалось 29 раз(а).
Обновление шапки темы.
grigosha писал(а):
Sniper_UA Была такая фигня, надо удалить старый линкс, все его папки и файлы и новый распаковать.
Спасибо!
grigosha писал(а):
Повыше твоего?
Даже ровнее получилось.
1066 JetStream 2/10GHz
2x8GB T-Force Dark:
2R S-Die/3666C16-19-32
R1600: 3800@1.33/2933
R3100: 4000@1.4/3666
QQLT: 4800-5200/4500/2700 AVX-1
Подскажите пожалуйста, тестируют разгон prime95 на втором ядре выдаёт fatal error, сбрасываю разгон
вкл. prime95 та же фигня, опять ошибка, ещё заметил что это ядро отстает от остальных где-то на 3-4 прохода. Это может брак процессора?
У меня тоже отстает,если в бледе тестите, я думаю может что с памятью.
Intel i7-3770K,4,7 MAXIMUS-V-EXTREME,Thermalright Archon Rev.A ,GTX680-DC2-4GD5,Corsair Force GT 120гб, XONAR PHOEBUS
Протестировал память в Memtest ошибок нет, в журнале Windows ошибок WHEA-Logger необнаруженно.
А так система стабильна,или валится,может что с праймом.Я тесчу p95v281.win64,а при тестах больше не чего не работало.Были случаи что так вроде норма,а как только скринсервер заработал так сразу покраснел но ядра не вываливались
Так система вроде стабильна prime95v277.win64, играл online игры все нормально, тестировал linx 0.6.5 тоже без ошибок. Еще такой нюанс linx 0.6.4 AVX на втором проходе постоянно ошибка, а 0.6.5 проходит без ошибок.
скальп ксеона на иви Хочу снять крышку с процессора. Посоветуйте как и стоит ли? #11939535
Xeon 1230v2+water 3.0 pro(скальп)/Asrock H77M-ITX/Asus GTX 670 mini/2x8gb crucial/m5s 128gb/1TB/sg05
Если стабильно все так забейте,если будут косяки то в играх выскачет.
Народ, я бы хотел узнать, при увеличении частоты шины на i5-3330 до 105 и кратности x36 в турбо бусте на сколько лучше напржение ядраподымать, а то я в 2 обзорах разгонов видел сильно разные показатели
http://www.easycom.com.ua/cpu/intel_core_i5-3330/ ----- тут вообще до 1.256
а тут всего 1.035
http://www.overclockers.ua/cpu/intel-co ... fx-8150/1/
какой напряг ставить?
и стоит ли при разгоне отключать intel speedstep?
Фото: 40
что за прикол?))) у меня с изи тюн6 вообще сложные отношения. после запуска он почему то всегда выставляет питание на процессор 1.305 хотя он у меня прекрасно на 45 множителе живет на 1.245v, сегодня вот обнаружил такой нонсенс)) до этоги сидел на win7 x64 и такого множителя ниразу не видел. это win 8pro x64 со всеми обновками...в чем может быть глюк? вроде все работает как обычно... вот только при тех же настройках в 3d mark 11 почему то на 600 очков меньше стало чем было в win7(((
prilkol.jpg [ 128.07 КБ | Просмотров: 1218 ]
仁者见仁,智者见智
поставь offset +0.050
http://storage9.static.itmages.ru/i/12/ ... 5b5515.png
и наоборот понижай пока не отвалится в линксе, потом немного добавь к значению отваливания, например +0.010 это и будет финалом с запасом.
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=10490500#p10490500
подскажите какой cpu vid в номинале для 3570к будет хорошим для разгона, подзабыл, вроде до 1.1 или неправильно помню ?
никакой, вопрос ни о чём... в простое смотри не выше 0.89 v
Фото: 4
Leo_99
это ты тестил камешек, который умеет 5ГГц при 1.232?
http://sysprofile.ru/p/1/pahan-08
http://www.speedtest.net/result/2856418281.png
pahan-08
http://forums.overclockers.ru/memberlist.php?mode=viewprofile&u=259217
box http://savepic.org/4129711.jpg
Фото: 7
вопрос: какой проц из семейств ivy есть физически 2 ядра, при включение hyper threading(вроде правильно написал) можно еще +2 ядра получить? core i3 3210?
Фото: 40
добрый день
подскажите как снизить температуру процессора? зимой не поднималась выше 82гр в linx и прайм95. а сейчас лето и температура даже в играх часто поднимается выше 80гр? i7 3770k 45x100 v1.245 кулер мачо b&w вес около 800гр. термопаста что то похожее на титан или серебрянку хз.. в корпусе стоит кулер на выдув сзади и сверху над радиатором мачо... пока выставил на дефолтные частоты температура не поднимается выше 61гр.. есть ли смысл изолировать видео карты? у меня их две. температура под нагрузкой не велика до 60-65 гр прогреваются, но все равно видимо подогревают проц. пока была одна перегрева не было...
仁者见仁,智者见智
Alexshanghai писал(а):
добрый день
Скальпируй
А вообще странно, у меня 3470 с таким же TDP 77ват. в разгоне до 4.0 и темрература в играх до 50С против твоих 60-65% при дефолте. Но при этом вертушки 120+140 на выдув, и 140+140+120 на вдув (все через фильтры, металлические сетки вырезаны, 600-650rpm, то есть не слыхать.) Явно для разогнанного проца и 2х видюх один вентиль на выдув мало.
i5-3470@4.0, MSI Z77А-G43, G.Skill RipjawsX 8GB@2133, Zotac GTX670 OC, SSD agility3, WD 1Тб, Asus Xonar DX, Chieftec CFT-750, Fractal R3, Edifier S5.1
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11058161#p11058161
в)Сдвиг (видеопособие №1, видеопособие №2)
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?f=2&t=106326
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11629862#p11629862
http://forums.overclockers.ru/viewtopic.php?p=11331217#p11331217
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 53
